ich weiss zwar nicht wo deine Servos sitzen, aber irgendwie sieht das alles krumm und schief aus.
Die Arretierung ist wohl das auf dem Bild links, integriert mit dem Kugelkopf. Die muss in die Führung auf der rechten Seite.
Vielleicht mal nach Fotos suchen auf denen der Kopf schon aufgebaut ist?
Du must die TS mit dem langen stift nach hinten drehen solltest du einen orginal Walkera anlage haben geht das nicht wegen der 120 grad TS
dann must du basteln
stift vorne abbauen und kugel mit M2,5 schraube befestigen
Dann stange von forne hinten in gewinde M2,5 mit Langer schraube befestigen
oder
einfach Vorne eine TS Kugel mit M2,5 befestigen
Walkera kugeln passen aber nicht da M2 oder du must sie aufbohren Align passen
würde auch nix bringen weil der Weg wo die Taumelscheibe nach oben und unten gehen kann auch viel zu gering ist. Habs schon zurückgeschickt und mir ein anderen bestellt. mfg
