Vsion 450 Pro Schwerpunkt
  • dakittel
    dakittel
    AW: Vsion 450 Pro Schwerpunkt
    ich brauche bei den kokam 2400 am Seitenleitwerk so 20g Blei.
    Für den Akku habe ich mir eine größere Auflage aus Carbon gebaut.
    Macht ihr die Haube auch nur an den zeit Bolzen hinten fest?
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      Ja, sonst hast ja auch keine Befestigungspunkte. Bei mir ist die Haube ein klein wenig unter Spannung (durch den Akku der ne ganze menge Platz braucht) und somit hält sie an den zwei Punkten ganz gut!
      Hat jemand eine andere/weitere Art die Haube zu befestigen?
      Daniel
      • glowin
        glowin
        Zitat von GS_Flieger Beitrag anzeigen
        Beim Montieren der Hauptrotorwelle hatte ich dann noch das Problem, an welcher Stelle ich einen Aluminiumring montieren sollte. Vielleicht kann mir das ja auch noch jemand auf die Sprünge helfen?
        Unter http://www.e-copter.com/manuels/drag...leitung_de.pdf gibt es eine super deutsche Bauanleitung mit Tipps und Hinweise zum Zusammenbau!
        Zum Schwerpunkt, ich habe den Regler jetzt seitlich und den Akku mit den Kabeln nach hinten, damit die nicht so lang sein müssen.
        Gruss,
        Burkhard
