habe jetzt auch meinen Vision montiert und auch schon die Elektronik eingebaut.
Ausstattung ist folgende:
Servos TS: HS 65MG
Gyro: Hitec 5000
Servo: HS 5083
Motor: Strecker
Regler: Spin 44
Akku: Polyquest 2150 25C
In dieser Konfiguration habe ich das Problem, dass ich minimum 10gr. Blei an der Seitenleitwerk ankleben muss. Wenn ich dann die 2400 H5 Kokams verwenden möchte, werdens sicher noch ein paar Gramm Blei mehr. Vielleicht könnte ich den Regler noch etwas nach hinten schieben. Dann werden allerdings die Kabel zum Akku ziemlich lang.
Wie gut passt bei Euch denn der Schwerpunkt?
Wie habt Ihr denn die SIcherung von Akku gelöst? Mit Klettband befestigen funktioniert bei mir nicht. Die Oebrflächen sind alle zu glatt.
Beim Montieren der Hauptrotorwelle hatte ich dann noch das Problem, an welcher Stelle ich einen Aluminiumring montieren sollte. Vielleicht kann mir das ja auch noch jemand auf die Sprünge helfen?
Würde mich sehr über Tips freuen.
