Alien 500 ... Habt ihr das Heck richtig aufgebaut?
  • der_rolli
    der_rolli
    in einem anderen Fred habe ich ja schon einmal die Frage nach dem Heck gestellt, weil ich ein wenig unsicher wegen der Schrauben M3x14 war. Hier gibt es zwei unterschiedliche Versionen.
    Die Spezialschraube hat einen Schaft und die Schraube, mit denen die Heckblätter festgeschraubt werden, ist die mit dem durchgängigen Gewinde.
    Man kann das leicht verwechseln, weil die Schrauben, mit denen die Hauptrotorblätter befestigt werden auch einen Schaft haben.
    Das heißt, die Schraube mit dem Schaft muss durch die Kugellager in die Heckrotornabe geschraubt werden! Die andere Schraube ist zu weich und hält die Belastung nicht aus.
    Diese Vermutung hat sich nach einem Telefonat mit Herrn Bissdorf bestätigt.
    Da das in der Anleitung nicht eindeutig ist, will ich diese wichtige Info verbreiten, nicht, dass Euer Alien crashed, weil Heckblätter abreißen
    Viele Grüße und viel Spaß mit Eurem Alien
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: Alien 500 ... Habt ihr das Heck richtig aufgebaut?
    mach doch einfach mal Bilder genau davon, dann weiß doch jeder bescheid..
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Bilder sagen mehr als tausend Worte....aber es ist auch so schon sehr gut beschrieben
      • miro
        miro
        Die Spezialschrauben sind die M3x14 mit Schaft. Mit diesen werden die Blatthalter an die Hecknabe festgeschraubt.
        Die normalen M3x14 (Gewinde bis zum Schraubenkopf) sind zum Befestigung der Heckblätter.
        Wenn zum Festschrauben der Blatthalter nicht die Schaftschrauben genommen werden, haben die Kugellager auf der Schraube zu viel Spiel. Dadurch kann der Spurlauf der Heckrotorblätter stark auseinanderlaufen und durch die dadurch stärkere Belastung, die Schrauben abreissen.
        Also nochmals:
        Nur die Schaftschrauben zum Befestigen der Heckblatthalter an der Hecknabe verwenden.
        Gruß Michael
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          Habe mein Alien am Heck nochmal für Euch zerlegt.
          • der_rolli
            der_rolli
            Danke, dass Du mal eben Bilder gemacht hast, ich hätte meine sonst am Sonntag nachgereicht. So wird es aber noch klarer.
            • Dan
              Dan
              Habt Ihr da auch etwas Spiel? Ich kann bei fest angezogenen Blatthalterschrauben die Blatthalter 2mm Axial ziehen? Habe die Schaftschruaben verbaut.
              • LDSign
                LDSign
                Das betrifft aber nicht die ESP-Varainte, oder? Dort sehen die Schrauben nämlich komplett anders aus...
                Viele Grüße,
                • Dan
                  Dan
                  Wir sind hier beim Alien von heli-pro...
                  • LDSign
                    LDSign
                    Verdammt! Ich glaube ich sollte mal das Büro lüften *g*
                    *einschrittzurück-nocheiner-undnocheiner-türauf-undschnellweg*
                    • Stefano81
                      Stefano81
                      HI Dan,
                      das Spiel ist normal, hat mein Alien auch....
                      • der_rolli
                        der_rolli
                        Hi Dan,
                        das Spiel muss so, die Blätter gehen beim Laufen nach außen und sind dadurch sehr leichtgängig. War auch zuerst unsicher
                        Gruß Thorsten
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1919
                          • Marco
                          • Bottrop
                          habe heute das Heck meines Aliens in der Luft zerlegt.
                          Eine der Blatthalterschrauben hats durchtrennt. Nachdem dann das erste Blatt weggeflogen ist, hat sich das ganze Heck verabschiedet.
                          Wie kann das sein, dass die Schraube bricht? Habe mal ein Bild angehängt, das ist doch die richtige Schraube, mit dem Schaft?
                          Ich habe extra auf korrekte parallelität geachtet und der Heli lief auch ohne Vibrationen am Heck. Montiert waren die Plastik Heckblätter. 2100 Umdrehungen auf dem Kopf.
                          Der Schaden beläuft sich auf knapp 120 Euro, wobei wirklich nur der Heckrotor kaputt ist, konnte den Heli zum Glück noch relativ gut Autorotieren.
                          Kleine Schraube, große Auswirkung
                          Marco
                          Marco
                          • Speedy65
                            Speedy65
                            Hallo MrMaJo
                            Mir ist diese Woche dasselbe passiert.
                            Leider ist mein Schaden ein bisschen höher,
                            Bei mir denke ich, dass die Seitenplatten an Heck nicht sauber parallel liefen,(musste Heckblock stärker anziehen damit sich Heck nicht verdreht!)
                            Hatte jedoch keine Fibrationen am Heck.
                            Denke jedoch dass aufgrund der mangelnden parallelität die Flanschlager zu stark belastet wurden aus der Fassung gelöst wurden und anschliessend dann durch die entstandene Unwucht die Schraube am Blatthalter den Geist aufgegeben haben.
                            Der ganze Aufbau am Heck ist sehr heikel und meiner Ansicht nach Felhleranfällig (Abstimmung parallelität. leichtgängigkeit uvm.)
                            Martin
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              • Heigenbrücken/Habichsthal
                              Welchen durchmesser hat denn die abtriebswelle vom Heck? Da könnte man ja theoretisch ne Einheit von nem anderen Hersteller verbauen, also zentralstück mit Lagern und Blatthaltern...
                              Beobachte die Entwicklung des Alien schon seit einiger Zeit, gefallen würde er mir, aber mit solchen Kinderkrankheiten weiss ich noch nicht, ob ich mir den hol oder noch etwas warte...
                              Gruß Peter
                              www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
