Crashkosten beim Blade MCX ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    wie sieht es aus mit den Crashkosten beim Blade MCX ?
    Und mit der Ersatzteilverfügbarkeit ? Oder kauft man sich einfach immer einen Neuen
    Tschüss
    Klaus
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Crashkosten beim Blade MCX ?
    Crashkosten? Soll das jetzt ein Witz sein? Bis auf einen Satz neue Rotorblätter für 4€ hab ich bis jetzt noch keine Ersatzteile gebraucht. Eigentlich geht bei einem Crash auch nichts kaputt.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • agentsmith1612
      agentsmith1612
      Wenn du alle Teile bis auf 5 in1, Servos und Motoren einmal neukaufst ist man bei unter 50 €.
      Von daher ist der mCX relativ günstig. Wobei da ein paar Teile aus Carbon sind kann da so schnell nur kaputt gehen oder verbiegen.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        mir ist noch nie was bei dem kleinen kaputt gegangen.
        Nur mein Akku ist hinüber.
        MfG Erik
        • AMG Mike
          AMG Mike
          ...crash *
          ...der steht doch sogar noch in der Luft, bis man vom Klo wieder zurück ist
          Mike
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
            ...crash *
            Mike
            Schon, aber ich fliege immer unter den Tischen durch, zwischen Lampen usw.
            Da knallt er schon auch mal wo dagegen.
            Aber wie gesagt, bis jetzt alles ganz.
            MfG Erik
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Dann brauchst Du aber lediglich Lampenschirme oder Tischbeine als Ersatzteile. Am mCX geht dabei nix kaputt.
              Tom
              • ArTeKite
                ArTeKite
                habe letztens einen freund fliegen lassen, der hats geschafft die eine Hälfte der Halterung von der Paddelstange abzubrechen...
                Hat er neu besorgt und ich glaube 3 oda 4 € bezahlt.
                Ausbau der defekten Welle und Einbau der neuen Welle hat glaub ich 5 Minuten gedauert.
                Ansonsten bin ich auch schon bei diversen "Parcourflügen" mal irgendwo angeeckt.
                Habe dann meißtens sofort das Gas weggenommen und es is noch nihts kaputt gegangen.
                Gruß Flo
                • Puma94
                  Puma94
                  Kann ich nur bestätigen.
                  Der kleine ist wirklich robust,
                  und wenn mal was kaputt geht,
                  dann ist das nicht so teuer.
                  Gruß Puma94
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Nur mein blöder Akku hält nur noch 10sek.
                    Das nervt echt.
                    MfG Erik
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      Das nervt echt.
                      MfG Erik
                      Hi MCX Freunde;
                      auch ich habe festgestellt das die Akkus nach ca 50. Flügen nur noch halbe Kapazität haben.....
                      Kann das den sein *
                      Mir scheint das die aber arg schnell den Geist aufgeben *:dknow:
                      Oder liegt das daran das die Permanent mi 3C geladen werden ??
                      Gibt es Alternativen zu den Blade Akkus ??
                      Eventuell mit mehr Kapazität ??
                      Grüsse
                      Uli
                      • Feryl
                        Feryl
                        Die Akkus geben wohl etwas schneller den Geist auf, hab ich schon öfters gehört.
                        Tuning-Akkus gibts unter anderem hier: http://www.dtoys.de/product_info.php?products_id=3668
                        Kann es eigentlich sein, dass die Akkus mit zu hohem strom geladen werden? Vielleicht gehen die deshalb so schnell kaputt?
                        Zu den Crashkosten: Find ich sehr günstig. Ich glaube bei mir sind die Wellen leicht verbogen, weil die Zahnräder ziemlich eiern. Fliegen tut er trotzdem noch super!
                        • Pirelli
                          • 27.09.2008
                          • 1304
                          • Ulrich
                          Zum Thema Crash Kosten:
                          Bei meiner Frau ist bisher nur die obere Halterung für die "Paddelstange" gebrochen... 3,5 Euro und ne neue Welle ist drin. Das ist der einzige Schwachpunkt den ich bisher festgestellt habe (und die akkus)
                          Was ganz anderes:
                          keywords,kommagetrennt RCHobbyshop Matthias Mütherig, Segelflug, Elektroflug, Blade Helis, Blade Ersatzteile, Scale Segler, Bausätze, ASW-15B, Ka6-E, ASW-17, Siebert Sie-3, GfK Rümpfe, Frässatz, Rippensatz, L-Spatz 55, ASH-25, Kabinenhaube, Lipo, Li-Ionen, Konion, ARF-Modelle, Elektrosegler, Nurflügel, Stromversorgung BEC, Styro-Abachi Flächen, Klebstoffe, Federstahl, GfK Stäbe, CfK Stäbe, Bespannmaterial, Kleinteile, Anlenkungsmaterial, Ruderhörner, CNC-Frästeile, Elektroantriebe, brushless Motoren, Pilotenpuppe, Cockpitausbau, Konion Akku, ARF Modelle, elektrische Stoerklappen, elektrische Einziehfahrwerke, Klebstoff, Bespannmaterial, Sekundenkleber, Anlenkungsmaterial, Federstahl, Gabelkopf, Akku Ladegeräte, balancer adapter, balsaholz, balsaholz Flugzeug, brushless Regler, Einschlagmutter, elektrisches Einziehfahrwerk, elktromotoren modellbau, elektrosegler, epp slowflyer, Funflyer, Funkfernsteuerung, Goldkontaktstecker, GPS Sender und Empfänger, Harz und Härter, Heckrotor, helicopter rotorblätter, industriekleber, jeti empfänger, Klappluftschrauben, Konion, Kunststoffschrauben, lifepo, Lipo Akkus, mcpx Landegestell, mitnehmer, modell Doppeldecker, modellbau elektronik, modellbau Ladegeräte, modellbau sonderangebote, motoraufsatz, Motorhaube, multibox, multiplex, parkzone F4u Corsair, pilotenpuppen modellbau, rc modellbau, schrumpfschlauch, servo metallgetriebe, servokabel crimpen, spektrum rc, spinner, strapping tape
                          Schon gesehen *
                          Der sieht ja mal gut aus..
                          Ob wir unseren Normalen MCX Updaten können ??
                          Meine Frau ist schon ganz wild darauf...
                          Zuletzt geändert von Pirelli; 27.02.2009, 22:05.
                          Grüsse
                          Uli
                          • agentsmith1612
                            agentsmith1612
                            Also meine 2 von 3 Akkus sind auch schon derb runter irgednwie. Auch die Power lässt schnell nach.
                            Liegt wohl echt an der zu schnellen Ladung.
                            Hat jemand Erfahrung mit dem Tuning Akku? Um wieviel ist dieser schwerer als der original?
                            Ich denke aber der wird die 3C auch nicht lange durchhalten.
                            Was mir bis jetzt aufgefallen ist, ist das E-Flite die Preise erhöht hat. Das ist ja allgemein bekannt. Doch haben nicht alle Händler das auch gemacht bzw. mitbekommen. Ich sehe immer wieder das der MCX BNF bei vielen weiterhin 70 € kostet und die RTF 100€, dabei ist der korrekte Preis 85€ und 120 €.
                            Naja die Händler werden sich freuen wenn sie denn dann neue ordern und dann erstmal draufzahlen oder erst garkeine bekommen.
                            Wenn man mit externem Lader lädt bzw. den Lader umbaut wie in einem Thread hier in dem Forum, so müsste der Akku auch länger halten theoretsch.
                            Wie lange fliegt ihr denn immer?
                            Also bei jeder 3. oder 4. Ladung flieg ich bis zum Soft LCV, also dan wenn die LED blinkt und man keine Eingaben mehr machen kann. Das ist doch Soft LCV oder?
                            • Pirelli
                              • 27.09.2008
                              • 1304
                              • Ulrich
                              Ich lade die Akkus auch an der Ladestation.... (3C)
                              Leider halten die dadurch auch nicht länger...
                              Vieleicht sollte ich mit 1C Laden, (Aber das ist Langweilig)
                              Geflogen wird solange, bis der Heli von alleine runterkommt...
                              Vieleicht liegt es auch daran das die Akkus so schnell schlapp machen??
                              Egal, die Mücke macht spass.....
                              Zuletzt geändert von Pirelli; 27.02.2009, 22:47.
                              Grüsse
                              Uli
