Paddelstangenverlagerung mit 3 Löchern ?
  • Ralf M.
    Ralf M.
    Hallo Rasenmäher,
    ich glaube Du hast da irgendetwas falsch verstanden, oder ich habe es schlecht formuliert.
    Mein Pitchweg geht von -9° bis +9° . Das Anlaufen der Mischhebel tritt nicht mehr auf, wenn ich Negativpitch auf 5° beschränke, daß hieße mein Pitchweg geht nur noch von -5° bis +9° und das halte ich für nicht so toll.
    Pitchkompensatorarme habe ich die aus Alu von J. Schwing d´rauf.
    @ Christian : Ja, da werde ich ´mal anrufen.
    Robbepreis für die Dinger ist 35 EUR pro Stück - das kann doch wohl nicht war sein.
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hi Ralf,
      das mit dem "Anstehen" hab ich aber bei den Alu-Hebeln auch. Allerdings ist das nur im "trockenen" Zustand so. Während des Fliegens kommen die Paddelstangenverlagerung und die Mischerarme nicht in eines Position, da die Kreiselkräfte hier die Paddelstange gar nicht so weit schwenken. Ich hab -8/+9,5° und das lässt sich problemlos fliegen ohne das da was ansteht.
      Christian
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hi Ralf,
        Verlagerung...
        Ergänzend zu Christian möchte ich festhalten, dass
        auch die ROBBE Alumischebeln (sind ja von gleicher Größe wie die Plastikhebeln) auch im "Trockentest" anlaufen.
        Im Flug, auch bei +12(Autorot) und -9,5 (3D) läuft
        nix an - also kein Problem!
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Martin,
          die Hebel von Inko Thim haben übrigens genau die gleichen Maße wie die von robbe :loeblich:
          Christian
