ich habe mir die neue Paddelstangenverlagerung auf meinen Mille geschraubt und fliegt auch sehr komod.
Den Kugelkopf habe ich in das innere der drei Löcher geschraubt, somit steht das Gestänge genau senkrecht.
Meine Frage : Was passiert wenn ich den Kugelkopf weiter außen einschraube ? Wird der Heli agiler oder stabiler oder wie?biler ??
Da war doch ´was mit Delta 3 etc. .
je weiter du den Kugelbolzen nach aussen setzt, desto ein größeres Bell-Hiller Mischungsverhältnis hast Du. Es vergrößert sich also die Paddelbeimischung, d.h. der Einfluss der Paddelstange (des Stabilisators) im Verältnis zum Rotorblatt. Dadurch wird der Heli stabiler.
Das hat nichts mit Delta 3 zu tun, das ist wieder ganz was anderes. Das hat etwas mit der Rücksteuerung des Rotorblattes zu tun, falls der Rotorkreis voneiner Windböhe gestört wird.
Ich fliege für F3C in meinen Futura Novas auch die Paddelstangenverlagerung, habe sie aber zusätzlich mit einem genau für meine Belange erflogenen Delta-3 Gelenk ausgestattet.
also je weiter ich nach außen gehe, je stabiler wird der Heli.
Warum fliegen dann alle 3D - Leute soweit außen, daß das Gestänge so ca. im 60° Winkel steht ? Die müßten dann doch eigentlich weiter innen einhängen, damit sie noch mehr Agilität bekommen.
dann schau mal auf die Paddel und Paddelstangenlänge. Du wirst lange Paddelstangen und leichte, kleine Paddel sehen. Dadurch bleibt der Heli stabil, aber die Agilität bleibt erhalten =] zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Im Ernst, wie Christian gesagt hat - weiter hinaus
ergibt eine Erhöhung des Paddelstangenanteiles
in Richtung 1:1 Mischung und dann wird
das System eher lagestabiler.
Du kannst aber (je nach Gesamtauslegung - Paddelstangenlänge und Paddelgewicht) trotzdem 3D-like
damit fliegen
Aber für "nur" 3D macht es aber nicht viel Sinn
ich bin der Meinung es kommt auf den 3D Stil an, welche Einstellung man wählt. Wenn alles sauber, ruhig und "rund" mit geringerer Drehzahl geflogen wird, macht die 1:1 nahe Mischung durchaus Sinn; wer hingegen die "wilde Herumgehacke-Fraktion" mit Kampfdrehzahl jenseits von von Gut und Böse vertritt, der wird eher weniger Hillerbeimischung wählen.
BTW: Ich kenne nur wenige Piloten die 3D mit letzerer Variante fliegen so dass bei jedem "Chaossuper-ßberschlag" die drehzahl merklich einbricht, die meisten fliegen weich und ruhig. z.B. Christian Wehle und auch Peter Holtackers fliegen die ruhige Variante und das gefällt mir ehrlich gesagt besser.
Laut robbe katalog sieht man die Verlagerung wie beim
Quadro an diesen drei Löchern nochmal mit einer Hülse
gelagert womit man die Mischer doppelt anlenken kann.
Dies ist aber wieder geändert worden.
Warum**??
meiner Meinung nach ist die doppel Anlenkung günstiger
bzw.direkter
b) doppelt ist absolut nicht notwendig, da nicht wie bei der "Variablen Mischung" der Mischungs"center" durch eine doppelte Halterung fixiert werden muss - einfach hält auch und wenn wenn bei der oben erwähnten Mischung einer der Kugelkopf-Anlenkungen den Abflug macht fliegt der auch weg.
c) Das eine doppelte Anlenkung direkter wirkt kann ich nicht bestägigen.
d) wenn Du Alu-Mischerarme am Blatthalter verwendest kannst Du die Verlagerung trozdem doppelt anlenken.
Der Vorteil der "einfachen" Anlenkung ist, das Du beliebig mit dem Delta 3 Gelenk arbeiten kannst, ohne wie bei der variablen Mischung die Blatthalter kürzen zu müssen.
Beim doppel Anlenken der Mischerhebel ohne der zusetzlichen
Lagerhülse wird beim ausschwenken bzw.neigen der Blattlagerwelle beim drehen des Kopfes das Anlenkgestänge in beiden Richtungen (Kugelbolzen) gezogen,gedrückt werden.
Sicher wird es auch mit der einfacheren variante funktionieren.
habe noch festgestellt, daß jetzt, mit der Paddelstangenverlagerung, die Mischhebel der Blatthalter an den ´Knubbeln´ der Paddelstangenverlagerung anlaufen.
Erst wenn man Negativpitch auf 5° reduziert, laufen sie nicht mehr an - aber das kann es doch wohl nicht sein *
Ich habe schon überlegt die Mischhebel in Alu zu bestellen, weil die etwas schmaler sind und warscheinlich mehr Weg zulassen. Nur Robbe hat den Anschaffungswiederstand auch hier etwas zu hoch gesetzt ;( .
Beim drehen des Kopfes ist durch die fliekraft das neigen
der Paddelstange etwas reduziert,da brauchst Du dir keine sorgen zu machen. 5° sind noch im Toleranzbereich!
Anders beim Pitchkompensator,da mußt Du etwas vorsichtig
sein an den oberen Anschlägen das sie nicht überschlagen.
