Alien 600 Rigid Baubilder.
  • Billie
    Billie
    #76
    AW: Alien 600 Rigid Baubilder.
    Hm, es werden ja zwei Zylinderschrauben in das Zentralstück von beiden Seiten geschraub, welche auf die Hülse drücken und die Lagerwelle festhalten - oder sollte die Lagerwelle im Zentralstück frei drehbar sein? Was genau ist das Schlaggelenk, das ist doch schon mit dem Zentralstück verbunden?
    Beim Auseinanderbauen ist mir ein Flanschlager kaputt geworden, außerdem kleben einige Lager noch im Blatthalter und ich weiß deshalb nicht, ob die sich noch ordentlich drehen.
    Mit Festkleben meine ich die Lager mit Schraubensicherungslack (und die Blatthalter-Schrauben) zu sichern. Also außen auf die Lager Schraubensicherungslack drauf und dann einsetzten.
    Wie funktionieren eigentlich diese Drucklager? Diese müssen ja nicht eingeklebt werden, sondern nur eingefettet?
    Also das Drehen der Blatthalter hat mich einiges an Kraft gekostet, das traue ich den Servos nicht zu.
    Wie zentriert ihr die Blattlagerwelle im Zentralstück?
    Besten Dank,
    Billie
    • Heli Schorsch
      Heli Schorsch
      #77
      Hallo Bille, die zwei Schrauben für das Schlaggelenk sind 3x6 Linsenkopf und sind zur Sicherung für das vorab mont. Schlaggelenk, und reichen nicht bis zur Hülse oder gar der Welle, die muß sich ja frei bewegen.
      Eingeklebt habe ich nur am Blatthalter das Lager das zum Schlaggelenk hinzeigt, und da auch nur mit einer Strecknadel ganz wenig außen rum drauf, damit nichts ins Lager kommt, denn sonst kann schon sein das alles etwas stenger geht, oder sogar das Lager hinüber ist. Ich verwende dafür einen grünen Lagerkleber.
      Die Blattlagerwelle zentriert sich selber,nach dem mann die O- Ringe fest reingedrückt hat, muß man sie nur einschieben, Scheiben drauf, Blatthalter drauf ,wie Beschrieben in Baust. 4.6. Ich hoffe es hat Dir geholfen, damit Du bald ind die Luft kommst.
      • SteP
        • 20.08.2006
        • 262
        Heute sind die letzten Teile meines 650Alien gekommen.
        Nu isser fertig und wartet auf dem Erstflug.
        mit 4400 er Rock Camp 10S wiegt er 3750 Gramm.
        Die Ausstattung seht ihr auf den Bildern.
        • MartinP
          MartinP
          #79
          WAAASS 3750g das ist ja ein Wucher!
          Sind deine Akkus aus Blei?! Meine 10S 4200mAh wiegen 1050g... da komme ich rechnerisch auf max. 3400g.
          Sag mir mal kurz was die 645mm Blätter wiegen (hab die nämlich noch nicht bekommen)
          • SteP
            • 20.08.2006
            • 262
            das wird Dir nicht gefallen
            340 Gramm
            Stefan
            • MartinP
              MartinP
              #81
              Ok, das ist heftig, aber trotzedem komme ich nicht auf 3750g:
              Alien mit Servos, Empfänger, AC3X, HRBlätter: 1450g
              Regler : 85g ca. 100g
              Motor : 320g
              Blätter : 340g
              macht in Summe : 2210g
              plus Haube : 100g
              Summe: : 2310g ohne Akkus
              Meine in zukunft eingesetzten 10S 3700mAh wiegen 900g (vgl. 4200mAh 1050g).
              Somit würde ich auf (theoretisch und auch hoffentlich praktisch :-) ) auf 3210g kommen.
              Is doch ein Traumgewicht.
              Wenn sich jetzt schon herausstellen würde, dass mein Heli über 3500g wiegt, würde ich sofort mit dem Bauen aufhören. Da stell ich mir doch lieber einen Suzi-Hans zusammen (siehe TREX700 mit NULL Nitro)
              Gruß, Martin
              • SteP
                • 20.08.2006
                • 262
                Nun, der Akku wiegt alleine schon 1350 Gramm.
                Alle anderen Komponenten sind Standard
                Kontronik 30-12
                3 x 9551
                1 x 9452
                Rondo
                Jive 80 HV
                Wiegt halt so viel
                Da ich kein hartes 3D fliege , sehe ich das nicht so eng.
                Stefan
                • SteP
                  • 20.08.2006
                  • 262
                  Meinte natürlich 9254
                  Stefan
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    #84
                    @ MartinP
                    Was fliegst du denn alles wenn ich fragen darf?
                    Das mit dem leicht leicht leicht ist sowas von überbewertet! manchmal ist mehr = weniger und zwar beim z.B. aussteuern.
                    Ich bin weg von dem Trip ganz ehrlich.
                    Mein Xtreme 50 wiegt mit 3200er Akkus etwa 3800 gr.Mit den großen 4500er Tera Hobby Akkus hat er sogar über 4 Kilo!
                    Und weisste was? das ist sowas von egal! der Heli liegt viel besser in den Figuren.
                    Nen Flummi Heli zu steuer macht echt keinen Fun.
                    Ein Kollege hat einen 12S Logo500 XL! das Ding ist der Leistungsstärkte 30er den ich kenne und wirklich kaum noch fliegbar.
                    Also selbst wenn sein Alien 4000gr hätte....es wäre schlichtweg kaum bemerkbar. Nicht bei nem Pyro...
                    NOVA 7.0
                    • Daniel Knapp
                      • 14.08.2004
                      • 96
                      • Schorndorf
                      #85
                      ich sehen auf Euren Bildern immer wieder so einen schönen Aufkleber www.heli-pro.de auf
                      dem Heckrohr.
                      Bei mir war der nicht dabei. Im Shop von Rainer finde ich auch keinen Hinweis dazu.
                      Werde mal am Sonntag auf der Messe danach fragen. Was meint Ihr?
                      Gruß, der auf seine Kontronik Teile wartende,
                      Daniel
                      Bell 230, Ultrastar 2000, Alien 600, Blade 130x, T-Rex 150
                      • Daniel Knapp
                        • 14.08.2004
                        • 96
                        • Schorndorf
                        #86
                        Entschuldigung, Sven.
                        Hätte villeicht erst fragen sollen ob ich Dein Bild verwenden darf? Sorry
                        Daniel
                        • MartinP
                          MartinP
                          #87
                          Zitat von Makis Beitrag anzeigen
                          @ MartinP
                          HeY...
                          Es geht mir primär gar nicht um das enorme Leistungs/Gewicht Verhältnis sonder darum, dass man mit günstigeren Komponenten, die selbe Leistung für den Flug erzielen kann!
                          Wie du sicher bemerkt hast, fliege ich meinen Alien mit 10S! Wollte ich max. Leistung würde ich ja 12S reinpacken, aber es geht darum, dass man die Flugzeit maximiert und trotzdem einen agilen Heli hat. Und umso leichter der ist, umso weniger Drehzahl muss ich für schnelle Figuren fliegen und umso mehr "Saft" spare ich. Außerdem ist er dann auch mit eben 10S top ausgestattet!
                          Gruß, Martin
                          • Sven Lürex
                            Sven Lürex
                            #88
                            Daniel
                            Passt schon
                            Den Aufkleber schickt dir Heli-Pro bestimmt im Briefumschlag zu. Einfach mal hinmailen..
                            • Billie
                              Billie
                              #89
                              Schönen Abend!
                              So, ich habe Heute wieder ein paar Teile bekommen und der Rotorkopf scheint jetzt zu passen. Nun habe ich zum ersten Mal die Servos in Betrieb genommen, weil ich alles einstellen wollte.
                              Jetzt gleich eine Frage, ich habe die FF-10 ... welchen Taummelscheibentyp muss ich für den Alien einstellen?
                              Und dann zu den Servos, ich verwende die Futaba S9551 für die Taummelscheibe und habe die Kugelbolzen laut Bauanleitung ganz außen am längeren Servoarm montiert. Wenn ich das aber jetzt so montiere, schleifen die Schraubenköpfe von Servo und Servoarm aneinander und die Anlenkung ist nicht gerade. Wenn ich den kürzeren Arm nehmen würde, würde das glaube ich nicht passieren und die Anlenkung wäre mehr im rechten Winkel.
                              Also deshalb meine Frage an die Leute, die auch die S9551 am Alien verbaut haben. Habt ihr bei dem Servokreuzen die Kugelbolzen in die äußeren Löcher der längeren Arme montiert od. in die äußeren Löcher des kurzen Armes? Wie sieht es beim Nickservo aus?
                              Ich bin auch sonst für jeden Tipp dankbar, im Grunde muss jetzt nur noch der Rotorkopf montiert werden, die Gestänge angeklipst und eingestellt und dann sollte es bald losgehen können.
                              Evtl. hat jemand ein paar Tipps wie ich den Jive für den Alien einstelle oder Heckservo, Sender etc.
                              Ansonsten melde ich mich sowieso wieder, wenn ich ein Problem habe. Vielen Dank auf alle Fälle für die Unterstützung!
                              Beste Grüße,
                              Billie
                              • SteP
                                • 20.08.2006
                                • 262
                                vieleicht bringt Dich ein Bild weiter.
                                Stefan
