Alien 600 Rigid Baubilder.
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Vorweg.. das lange warten hatte heute ein Ende.
    Eigentlich wollte ich erst morgen bauen, aber ihr kennt es sicherlich auch.
    Ich habe jetzt einfach mal immer wieder mit dem Handy draufgehalten, es sollten fast alle Bauabschnitte drauf sein.
    Der Heli macht einen sehr guten Eindruck, Bauteile passen alle sehr flutschig.
    Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Bauanleitung. Wenn ich das mit Mikado oder LF-Technik vergleiche so sind diese noch etwas besser. Mikado sogar mit seiner Anleitung deutlich an der Spitze.
    Die Anleitung liegt übrigens als CD-Rom bei.
    Morgen mache ich dann mit dem Technik einbau weiter..
    Bilder:
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: Alien 600 Rigid Baubilder.
    Bilder Teil II
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Bilder III
      Morgen halt mit dem Technikpart weiter. Hoffe Euch gefällts
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Schön schön Bin gespannt auf morgen!
        GruÃ?
        Steffen
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          danke für die tollen bilder !!
          gruß jonas
          freu mich schon auf morgen
          • Meik
            Meik
            Da hatt der Sven aber Gas gegeben !
            Zufrieden mit deinem Kauf *?
            • Fritzchris
              • 19.06.2004
              • 447
              • Christoph
              • Klöch/Fohnsdorf
              Mal eine Frage:
              Lassen sich bei euch die Blatthalter auch relativ schwer drehen?
              Ich habe es jetzt schon 3 mal kontrolliert aber Baufehler habe ich keinen drinnen.
              Es schaut so aus als wenn es durch das schleifen an den Dämpfungsringen verursacht wird.
              Ich denke aber nicht das es ein Problem ist.
              mfg Chris
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Ja laufen noch n bissel schwerer... aber flieg erstmal, dann sollte das weggehen.
                • Meik
                  Meik
                  Bei mir war die Kunstoffhülse im Kopf zu lange die hatt gegen die O-Ringe gedrückt.
                  Einfach ein wenig abgeschnitten und gut wars.
                  • Fritzchris
                    • 19.06.2004
                    • 447
                    • Christoph
                    • Klöch/Fohnsdorf
                    Alles Klar
                    Danke
                    mfg Chris
                    • Billie
                      Billie
                      Hellas!
                      Also, ich bin gerade bei Baustufe 3.6 und habe zuvor eigentlich das Getriebe eingesetzt. Aber schon in dieser Baustufe streift das Heckzahnrad am Rahmen... Das sollte denke ich wirklich nicht so sein. Das Hauptzahnrad hat noch einen guten Millimeter Spiel nach unten ...
                      Ok, jetzt habe ich bei dem Versuch die Senkkopf M3x6 Schrauben herauszudrehen das Gewinde ruiniert. Wollte eine weitere Paßcheibe einlegen, die das Ganze evtl. nach unten drückt. Hätte das etwas gebracht?
                      Und jemand eine Idee wie ich die kaputten Schrauben wieder aus dem Rahmen bekomme?
                      • Sven Lürex
                        Sven Lürex
                        Zitat von Billie Beitrag anzeigen
                        Hellas!
                        Das das Hauptzahnrad da minimal schleift ist normal, legt sich aber durch die späteren Baustufen.
                        Bei mir hat der Getriebe nullspiel. Evtl hast Du da einen Fehler drin?
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          der mittlere Rahmen ist ja ne schöne Lösung. Was ist das für ein Material ? Alu ?
                          Macht wirklich einen guten Eindruck der "Kleine" Allerdings finde ich das Kufenlandegestell und das Rotorkopfzentralstück nicht sooo pralle, aber irgendwas ist ja immer
                          Ricardo
                          • Sven Lürex
                            Sven Lürex
                            Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
                            Ricardo
                            Japp ist alu..
                            • Billie
                              Billie
                              Das Problem ist, dass das Heckrotorzahnrad schleift und nicht das Hauptzahnrad. Außerdem gar nicht zu wenig. Spiel habe ich auch keines, aber das Hauptzahnrad ist hat einen guten Millimeter Platz nach unten.
                              Wie ist das bei auch mit der Freilaufnabe, sind die Lager bündig od. stehen die etwas vor? Ich glaube mein Hauptzahnrad liegt auf dem unteren Lager der Freilaufnabe auf...
                              Und was wäre die beste Methoden die vermurksten Schrauben zu entfernen? Ich habe jetzt schon gehört, dass es mit einem Seitenschneider funktionieren soll od. die Schrauben ankleben und herausdrehen. Bekommt man Ersatz im normalen Baumarkt?
