Werden auch Koaxe aufgenommen?
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: Werden auch Koaxe aufgenommen?
    Ich lass euch nicht dumm Sterben,
    der Rotorkopf hat 14mm Blatthalter und Drucklager 14*6 und einen Rotorkreis von 1560mm,der abstand beider Rotorebenen beträgt 50mm.
    Die Pitchverstellung wird über eine Schiebehülse für beide mit einem Servo verstellt,Nick und Roll ist mit je einem Servo am Pendel verbunden und mit einem Höhen und Seitenruder über Gestänge verbunden.
    Am Webra ist ein Lüfterrad mit Freilauf und Kettenrad zum starten des Motors,darüber ist ein Planetengetriebe ein Lager zur stabilisierung der Welle 6mm Silberstahl und ein T-Stück mit 3 Kegelzahnrädern vür die umkehr des oberen Rotors.
    Die gesammte Mechanik hängt eigentlich an einem einsigem Pendel des Helis.
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Versuche mal noch Fotos,
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Noch eins
        • seijoscha
          seijoscha
          Gab es zu der Zeit noch keine geschlossenen Rümpfe ?
          Oder könnte man den vielleicht in einen Rumpf verpacken?Würde bestimmt noch mehr hermachen.
          Einen Selbstbau Rumpf aus alten Tagen ......
          • Max1234
            Gesperrt
            • 18.11.2008
            • 594
            • Fritz
            • Berlin /Seefeld
            Würde Wohl etwas zu schwer werden,aber es giebt eine Kamov 52 mit Rumpf aber mit Turbiene mit dem gleichen Prinziep außer zwei Taumelscheiben und zum Gieren eine Innere hole Welle für das Servogestänge.
            • Tim V
              PSG-Dynamics Teampilot
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Fliegt es?
              • StefanFinster
                StefanFinster
                *Spaß an*
                Nein, aber es fällt!
                *Spaß aus*
                kann mir echt kaum vorstellen das der mal geflogen ist
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  Warum nicht,
                  Die Mechanick ist super und auch das Getriebe,die Kinderkoax würden davon träumen,nur ein Motor und Symetriche Rotorblätter mit denen man 3Dfliegen könnte.
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Na dann nix wie in die Luft damit.
                    Nichts überzeugt so sehr wie wenn eine solche Mechanik vorgeflogen wird.
                    Schlüters Heli vom ersten Heliwettbewerb war technisch auch aufwändig, steuerbar geflogen ist er aber nie.
                    Ich bezweifle an dem Modell sowohl das Alter (Motor 1952) als auch die Flugfähigkeit.
                    Lasse mich aber gerne durch Tatsachen überzeugen...
                    GruÃ? Martin
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      Ich bezweifle auch sehr stark, das ein ungesteuerter Rotorkopf auch nur annähernd flugfähig ist. Das mit dem Pendel ist zwar nett gemeint, aber leider wird einem die Präzession einen Strich durch die Rechnung machen. Der drehende Rotor ist ja kein nasser Sack, den man einfach mal so mit etwas Schwerpunktverlagerung gezielt in eine Richtung steuern kann.
                      Ganz im Gegenteil wird jeder Steuerversuch in einer Taumelbewegung enden, genau so, wie man es von einem Speizeugkreisel kennt.
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
                      • The_Birdeater
                        The_Birdeater
                        Der Heli fliegt bestimmt, aber nur wenn "Bruno" ihn an der Angel hat!
                        Wer das alte Schlüter-Video gesehen hat weiss was ich meine.
                        Ich zweifle auch an der Flugfähigkeit dieses alten Schätzchens, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Gibt es denn schon Neuigkeiten?
                        • Max1234
                          Gesperrt
                          • 18.11.2008
                          • 594
                          • Fritz
                          • Berlin /Seefeld
                          Hier meine Rotorkopf Nachbauten für den Replika.
                          • Krummi-2
                            • 05.12.2005
                            • 149
                            • 66957 Trulben
                            Guten Abend,
                            war das alles nicht schon mal in einem Nachbarforum ?
                            Thomas.
