Funcopter von Multiplex
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #1741
    AW: Funcopter von Multiplex
    Hi Ralf,
    Zitat von Slider Beitrag anzeigen
    OrangeRX ist unterwegs .... allerdings wird der Kasten erst morgen geleert.
    Sollte Mi oder Do bei dir sein ....
    ausgebaut ist schon. Brauche nur noch anstöpseln.
    Seltsames Symptom ...
    Kaltstart -> Leuchten
    Abheben -> Blinken
    und das zuverlässig jedes Mal...
    Bin echt mal gespannt, wies mit dem "Orange" aussieht!
    lG
    Christoph
    lG Christoph
    • Pupuyang
      • 23.03.2010
      • 813
      • Sascha
      • 76437 Rastatt
      #1742
      Zitat von cwh Beitrag anzeigen
      Hallo Sascha,
      . meinst du ne Zeitung oder ne Ausstellung?
      . Woran hast du erkannt, dass es der V2 war? An den Aufklebern?
      Die einzige äußerliche Veränderung, die wohl auch nur einem Insider auffallen dürfte, ist wohl das Paddel. Die ßnderungen am Motor und IM Heck dürften weniger offensichtlich sein.
      Den "V1" hatte ich vor seiner Auslieferung auch schon 2 mal auf Messen angucken dürfen...
      Freundlicher weise hat man auch an die "armen" V1-ler gedacht und das "Upgrade-Kit" angeboten, was ebenfalls (noch)? nicht im Handel angekommen ist. Eine Bestellnummer hat das "Ding" allerdings schon ...
      lG
      Christoph
      Mhh Rotor die Messe in iffezheim
      Ja war der v2, bestätigt von Multiplex
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #1743
        Soso.....
        scheint das gleiche "Spiel" wieder zu sein...
        wenn die noch länger warten, ist das "Feuer" aus ...
        lG Christoph
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #1744
          @Slider
          Hi Ralf,
          So, habe gerade meinen AR6200 beim Händler zum Einschicken abgegeben und einen 6100 zum ßberbrücken bekommen.
          Angestöpselt, gebunden und beim Abheben- REBOOT !!
          Der ist zwar dank Quickconnekt rel. schnell wieder da, aber ohne Satellit ist da erstmal nur das Funkloch...
          Das Symptom ist also noch vorhanden.
          Allem Anschein nach ist der RX also unschuldig.
          Bricht das BEC ein?
          Läßt sich das messen?
          Kann ich die Servos erstmal ausstöpseln zum Test ?
          Nächstes Mal nehme ich den Flieger mal mit zum Testen...
          das erstmal so weit ...
          lG
          Christoph
          lG Christoph
          • Slider
            Slider
            #1745
            Tja Christoph,
            weiß nicht, wie man das jetzt relativ einfach ausmessen kann. Am
            schnellsten wird es wohl gehen, wenn du mit einem anderen Regler
            gegencheckst .....
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #1746
              Hallo Ralf,
              Am schnellsten wird es wohl gehen, wenn du mit einem anderen Regler gegencheckst .....
              ... wird wohl so sein...
              Ich zieh gleich mal das Heckservo raus (aus dem RX).
              (gemäß den Erfahrungen vom Calle)
              Kein Ausfall !!
              Stecker RUDD wieder drauf... - und - ??
              immer noch kein Ausfall !!
              Hß ??!!??
              lG Christoph
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #1747
                Nächster Versuch:
                RUDD abgezog - getestet- Ausfall wieder da. -OHNE RUDD
                wobei ich Gyro-Servo als Einheit noch nicht EINZELN testen konnte.
                Als Nächstes werde ich auch AIL und ELEV auch mal abziehen.
                Kann es sein, dass das BEC einbricht?
                Der Regler leuchtet nur, wenn das Gas aus ist. Geb ich Gas, erlischt auch die LED am Regler. Ist das NORMAL ?
                lG
                Christoph
                lG Christoph
                • cwh
                  cwh
                  • 15.02.2010
                  • 2590
                  • Christoph
                  • Raum Osnabrück
                  #1748
                  nächster Versuch:
                  RUDD + Gear ab
                  ELEV ab
                  anlaufen (im Zimmer)
                  zu eng
                  Thro hold rein
                  auf die Terasse gegangen
                  RX blinkt -FEHLER
                  Neustart von TX und RX
                  anlaufen
                  TOTALAUSFALL (garnix geht nimmer mehr) und Regler leuchtet konstant (wie bei null Gas)
                  Im RX steckt nur noch AIL
                  Ich zieh den auch mal raus...
                  lG Christoph
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #1749
                    nächster Test:
                    AIL aus rausgezogen
                    ein paar Starts nur mit THRO
                    nach 5 min leuchtet der RX immer noch "alles klar"
                    - Roll-Servo ?? -
                    eigentlich muss jetzt die Gegenprobe kommen...
                    alles wieder dran AUSSER AIL
                    mal umstöpseln...
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #1750
                      hi,
                      nächster Test:
                      alles dran außer AIL
                      anlaufen
                      im ersten Versuch ein Aussetzer - Fehler - Blinken
                      ?? nA, na ??
                      in den 5 weiteren Versuchen KEIN Fehler
                      (die beiden Servos für Roll und Nick sind vom gleichen Typ)(Hype IQ 200 Digital)
                      will noch ein paar mal in dieser Konfig testen
                      Sollten die TS-Servos der Quell meines ßbels sein ??
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • vommatthias
                        vommatthias
                        #1751
                        Sind die Servos vielleicht recht schwergängig oder evtl die Pfannengelenke? Dadurch hättest du eine erhöhte Stromaufnahme. Probier es doch mal über ein Y-Kabel mit einem "Stützakku"
                        Vielleicht bringt das den gewünschten Erfolg
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #1752
                          Hi Mathias,
                          das mit dem Stützakku ist ne gute Idee. Werd ich mal machen...
                          ßbrigens... ob die Hypes schwergängig sind, kann ich dir garnicht einmal so beantworten... Ohne Strom und Signale sind die absolut Bewegungsresistent. Hab Angst, da was abzubrechen...
                          Auffallend ist nur, dass ich VOR diesem "Phänomen" auch OHNE Stützakku unterwegs war...
                          lG
                          Christoph
                          lG Christoph
                          • vommatthias
                            vommatthias
                            #1753
                            Hmmm... meine original Servos lassen sich recht leichtgängig bewegen. Vielleicht liegt es ja wirklich daran.
                            Könnte aber auch von der "Kälte" sein, daß die Kugelgelenke etwas schwergängiger sind.
                            Würde mich auf jeden Fall freuen wenn es mit dem Stützakku klappen würde.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #1754
                              hi Mathias,
                              als die Tiny S noch waren, konnte ich die AUCH bewegen. Bei den Hype-Servos klappt das nicht. Ging auch noch nie...
                              Werde heut Nachmittag mal nen Stützakku probieren.
                              Blos wenns damit geht, will ich ja auch wissen, wieso da jetzt plötzlich SOOOO viel durchgeht...
                              lG
                              Christoph
                              lG Christoph
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1755
                                Hypothese BEC-ßberlastung
                                Hallo Christoph.
                                bei den Plastik-Servogetrieben ist ein Ritzelschaden offensichtlicher als bei MG-versionen. Falls eines oder beide einen Getriebeschaden haben sollten, könnte das drinnen Klemmen oder Blockieren, jedenfalls die Stromaufnahme der Servos erhöhen.
                                Ein Kabelschaden in der Zuleitung oder auf der Servoplatine ist ebenfalls nicht so ohne weiteres ermittelbar.
                                Den Sinn des Stützakkus habe ich nicht kapiert, solange der das selbe BEC füttert. : kopfkratz:
                                yes, Geduld und Glück bei der Fehlerfindung
                                das wünsch ich Dir!
                                lG, Calle
