es war Stift 113, der herausgekommen war .....
Funcopter von Multiplex
Slider
AW: Funcopter von Multiplex
Etwas ähnliches hatte ich auch einmal .... es war kein Funkaussetzer,Zitat von cwh Beitrag anzeigen
113 sitzt wie eh und jeh...
Ich habe bis heute noch keine Erklärung dafür. Am darauf folgenden Tag wars nochmal. Beide Male OHNE den Zusatzempfänger, obwohl ich bisher ca. nen Jahr GENAU SO ohne Funkaussetzer geflogen bin...
Zusatzempfänger wieder angeschlossen-keine Aussetzer mehr.
Halte man davon, was man will ...
Aber ich werde jetzt NIE mehr in gerader Linie zu Wertgegenständen fliegen !!
Allerdings berichtet mein Händler davon, dass er solche Funkaussetzer bei Spectrum-Anlagen auch kennt.
Die besagte Stelle in der Halle ist auch schon bekannt dafür. Bloss ist es nat. mal wieder sooo lange her, dass keiner mehr dran denkt ...
Das 2. mal war im Garten. Naja... 100 m weiter auf dem Berg steht ein Mobil-Umsetzer ...
ßbrigens Calle... Der Buschi-Platz in Melle kann das auch... Ludwig (Fliegerkollege) hatte dort auch mal Funkaussetzer mit 2,4 Ghz. Und worauf sendet das dicke Funkfeuer nebenan auf einem der Nachbargrundstücke *
Vielleicht hat der Wechsel der Sendetechnik (welcher ja bei den neuen Anlagen beworben wird) ja auch damit zu tun...
Ach ja: bei dem Vid. war das Domlager nicht drin, damits deutlicher wird.
lG
ChristophlG Christoph
tommy01
Hallo. Ich lese schon sehr lange im Forum mit. Was richtig konstruktives kann ich leider immer noch nicht dazu beitragen.
Nach sehr langem Hin und Her habe ich mich jetzt für den Funcopter entschieden.
Bzw ich wollte mich für den Funcopter entscheiden.
Dieser ist seit fast einem Monat nicht mehr auf der Homepage von Multiplex gelistet. Laut Multiplex Homepage gibts keinen Funcopter mehr. Kann dies wahr sein??.
Diesbezüglich habe ich bereits zwei mal per Mail (bzw wies bei Multipleyx heißt, per Ticket) nachgefragt. Seit Wochen bekomme ich auf keine Antwort von der Firma.
Vielleicht weiß von euch jemand Bescheid. Danke
Hi Thomas,
sei erstmal willkommen hier!
MPX hat doch schon den Funcopter V2 angekündigt...
allerdings gesehen hat ihn auch noch keiner...
lG
Slider
@tommi01
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Der Funcopter V2 steht im
Neuheitenkatalog ..... ob er wirklich zur Auslieferung kommt, weiß
keiner.
Aber demnächst sind ja wieder zwei Modellbaumessen .... mal sehen,
was MPX da präsentiert.
@Christoph
Ist deine DX6i gepatcht? Mach mal das Batteriefach auf, ob da ein
rundes gelbes Klebepad drin ist ....
hallo Ralf,
ja ist es.
Aber soviel ich davon mitbekommen habe, war das wegen der Potentiometerprobleme.
Den letzten "Rückruf" hat sie noch nicht mitgemacht. Wer weiß, was dabei alles weggepatched wird...
oder weißt du Genaueres ?
lG
Slider
Nö .... das betraf michaber nicht, deshalb hab ich es aus dem Gedächnis
verdrängt (Platzmangel im Hirn wegen hohem Alter).
Meine Frage zielte tatsächlich auf das Poti-Problem ..... hättest du einen
Ausfall gehabt, wären alle Kanäle weg gewesen (der übertragene Frame
ist ungültig). Bleibt nur ein einzelner Kanal weg, liegt das Problem
"ab dem Empfänger".
Oder hast du schon auf DSM-X umgerüstet? Dann solltest du minimum die
Software-Version 2.01 haben; sonst kann es Probleme mit einigen Empfängern
geben.
Hallo Ralf,
Deshalb habe ich nun immer den Zusatzempfänger dran...Zitat von Slider Beitrag anzeigenBleibt nur ein einzelner Kanal weg, liegt das Problem
"ab dem Empfänger".
Ich hoffe, das wars dann auch...
Irgendwas müssen die sich ja dabei auch gedacht haben, denke ich mal so ...
Wie mache (überprüfe) ich das ?Zitat von Slider Beitrag anzeigenOder hast du schon auf DSM-X umgerüstet? Dann solltest du minimum die
geben.
(Nicht etwa Einschicken und 6 Wo. warten ? )
lG
schreckschraube
Hallo Christoph,
werde mal eben den Bezug zu den hiesigen früheren Stromausfällen am FC nacherzählen:
Beim E-Heli-Treffen in Melle schoß der FC nach ca 2 Min Flug während einer tiefgezogenen Linkskurve stromlos in die Rabatten. Und später reproduzierbar auch im Hovern, nach ca 2 min knipste der sich selbst aus, ließ sich aber sofort wieder starten.
(Einzige ßnderung war der Einbau eines nagelneuen Gy 401 mit einem Rockamp Digital Heckservo)
Hatte damals zuerst den Throttle cut -Taster im Visier, doch der war es nicht. Flog dann mit dem selben Sender meine Trojan, die blieb am Himmel.
Tauschte den Empfänger, das Problem beim FC blieb.
Tauschte den MPX -Regler gegen einen Roxxy 60-6, der Heli plumpste, allerdings dann nicht mehr regelmäßig, sondern manchmal nach 5 Flugsekunden, oder auch gar nicht.
Mittlerweile waren durch die häufigen Stürze die Tiny-Servogetriebe entzahnt, deshalb Wechsel auf HS 82 MG, die unregelmäßigen Stromausfälle persistierten.
Kaufte dann einen FC in der Ak-Version und besorgte dafür alle Servos, Empfänger, Gyro neu.
Von dessen Komponenten tauschte ich probehalber stückweise gegen die des Plumps-FC
, (yes, diesen Kosenamen hatte der sich verdient,) bis letztlich der mechanisch einwandfreie Heck-servo als Verursacher entlarvt war.
Den 2.ten FC konnte ich, da ungeflogen, als Weihnachtsgeschenk verwerten...
(Danach blieb mein FC zuverlässig am Himmel, bis zuletzt im Lehrer-Schüler-Betrieb ein eifriger Eleve Nick rückwärts probierte. Ein Z-Stängchen verloren und einen Blatthalter ersetzt, das Teil ist unverwüstlich!)
Habe noch 3 Auswerferstangen und 3 Ersatz-HR-Wellen hier rumliegen, die hier keiner braucht.
Falls wir uns mal wieder treffen, (die Witterung wird gnädiger) bring ich diese Dir gerne mit.
Aber wehe, dein FC fliegt dann nicht
liebe Grüße, Calle
luckyamd
Auch ich hatte schon eine Spectrum Anlage,viele Loben die Marke ja,aber ich hatte eher schlechte Erfahrungen damit gemacht.Ich hatte Aussetzer ohne Ende durch die Empfänger von Spectrum,dann verkaufte ich den ganzen Kram und kaufte mir eine Futaba.Bisher kein einziger Aussetzer oder sonstige Probleme.Ich bin zufrieden
Gruß Klaus
Slider
Doch, mußt du einschicken ....Zitat von cwh Beitrag anzeigenWie mache (überprüfe) ich das ?
lG
Christoph
Hi Calle,
Interessant... Ich wollte meinen Savöx eh ersetzen. Der ist dauernd am zappeln... irgendwie merkwürdig....Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigen... bis letztlich der mechanisch einwandfreie Heck-servo als Verursacher entlarvt war.
Welches Servo spielt am besten am 401 ?
Nehm ich gerne !!!Zitat von schreckschraube Beitrag anzeigenHabe noch 3 Auswerferstangen und 3 Ersatz-HR-Wellen hier rumliegen, die hier keiner braucht.
Hab heut erstmal m- Material besorgt, weil die Bestellte nicht über kommt ...
Aber Ersatz sollte man (ich) immer liegen haben...
lG
Slider
Robbe #8527 .....Zitat von cwh Beitrag anzeigenWelches Servo spielt am besten am 401 ?
..... das korrigiert aber auch fast permament (brummt).
So ! Ich habs geschafft !
Die Vibs sind so gut wie weg !
Und deshalb ist auch das Heckservo wieder ruhig.
Eure Tipps haben mir sehr dabei geholfen, denn dadurch habe ich verstärkt nach Unwuchten am Kopf gesucht. Das Paddel (und hier besonders die Schrauben) waren unterschiedlich schwer. Nachdem eine zusätzliche Unterlegscheibe schon mal Besserung brachte, habe ich das Ganze nochmal feingewuchtet.
Jetzt natürlich auch die Rotorblätter (leider noch nicht auf Schwerpunkt)
Damit bin ich jetzt erstmal zufrieden und fliege erstmal so.
Habe auch die Kugellager-Spinne verbaut. Dabei fiel mir auf, dass der "Kopf" SO BREIT ist, dass die Beine nicht so schräg in den Blattarmen stehen und somit die "Wegerweiterung" mit den Ausfräsungen nicht mehr notwendig ist. Die Auslenkung beim Schub der Blätter ist sogar noch größer als bei meiner Modifikation ! Tolle Sache, Volker ! Die Anpassung der Beine ist ein bischen "Feinarbeit" am Dremel. Aber dafür betreiben "wir" ja ModellBAU.
Mehr nach dem Probeflug.
lG
Der Probeflug an sich war prima. Der Alukopf ist schön direkt und Spiel frei. Die Drehrate an sich ist auch OK. Nur muss ich das Kopfgestänge leichtgängiger bekommen, damit er "mehr selber machen kann" und nicht so "hampeln" muss. Was mir Sorgen macht (hat allerdings mit dem Umbau nichts zu tun, eher mit meinen Funkaussetzern) ist die Tatsache, dass der Empfänger, auch nach neuem Binden, regelmäßig nach dem Abheben! den Konnekt verliert (er fängt nach normalem anfänglichem Betriebsbeginn nach dem Abheben an zu blinken). Der Zusatzempfänger hält die Verbindung (leuchtet konstant). Dieses Verhalten zeigt sich regelmäßig. Auch nach wiederholten "Kaltstarts" (und neuem Binden).
Hat der Empfänger ne "Macke"?
lG
