Funcopter von Multiplex
  • Slider
    Slider
    #1696
    AW: Funcopter von Multiplex
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    und ist der mini-Mems schon da oder dauerts noch ein Weilchen ?
    Ist das nicht der selbe ?
    lG
    Christoph
    6 Stück haben Hongkong verlassen ....
    Naja ... kann dann immer noch 2-3 Wochen dauern .... aber mechanisch
    kann man schon mal umbauen in der Zeit.
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #1697
      ... und ICH muss erstmal auf ne neue Hauptwelle warten, damit das Riemenrad wieder fluchtig (fluffig ?) läuft...
      ... und dabei hab ich mich schon gefragt, warum der so unruhig läuft (im 12er Heckrohr).
      Außerdem waren die Vibs echt unheimlich hartnäckig.
      Kann es denn sein, dass irgendetwas den Auswerferstift NUR im Bereich des Riemenrades verzieht (verzogen hat)? Denn "von außen" hab ich dem nichts angemerkt und das "Knucken" (ähnliches Phänomen wie im Paddel) war so lange zu hören, wie die Welle außer im Motor auch noch durch die beiden Kugellager geführt war. Die Sichtkontrolle ohne Riemenrad war dann schon eindeutiger ...
      Welche Alternativen gibts sonst noch zur 4 mm Welle ?
      Hat schon wer Federstahl ausprobiert ? (oder gibts den nicht in 4mm ?)
      Irgendwie ist das ja nen bischen nervend, jedesmal wenn am Riemen was ist, den kompletten Heli zu zerlegen. Da ist der Kardan schon wesentlich angenehmer im Handling.
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      • Slider
        Slider
        #1698
        Willst du jetzt ernsthaft behaupten, du hast einen nitrierten gehärteten
        4mm-Auswerferstift krumm bekommen? Das glaub ich nicht.
        Ich bin ja -bekanntermaßen- auch kein Freund des Riemenantriebs;
        der von mir konstruierte 1:3-Direktantrieb hat aber auch Nachteile ....
        das Heckgetriebe mit den Delrin-Rädern.
        Da muss halt jeder selbst entscheiden, was er will.
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #1699
          Hi Ralf,
          Tja ich war genau so erstaunt ob meiner guten Eignung als Materialprüfer ...
          Dachte schon, der Motor hätte einen weg, weil dieses "Knucken" so beständig blieb.
          Aber wenn ich die Welle nur im Motor UND im unteren Lager gefasst laufen lasse, dann ist der Schlag mächtig zu sehen.
          Welche Kräfte müssen wirken, um sowas krumm zu kriegen?
          (Gravitation im Osnabrücker Raum)
          lG
          Christoph
          lG Christoph
          • Slider
            Slider
            #1700
            Hi Christoph,
            ich hab noch vier Stück aus der gleichen Lieferung, aus der du eine hast ....
            Die sind absolut gerade - sagt meine Drehmaschine ....
            Was hast du da wieder angestellt
            • schreckschraube
              schreckschraube
              #1701
              Jep,
              der macht keine halben Sachen,
              lG, Calle
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #1702
                hallo Ralf,
                hatte zwischendurch in der Halle mal nen Funkaussetzer, der "uns" geärgert hat... Nick rückwärts kam nicht mehr durch und "wir" mussten dann die Wand zum bremsen nehmen ...Flughöhe ca 1m. Grund unklar. Fliege ab jetzt wieder mit dem Spectrum Zusatzempfänger am AR6200.
                War das der Grund ?
                lG
                Christoph
                PS:
                Video liegt im Handy (will aber nicht auf den PC.. Argh...)
                Zuletzt geändert von cwh; 12.03.2011, 16:00.
                lG Christoph
                • Slider
                  Slider
                  #1703
                  Hast du die Welle mal ausgebaut und abgerollt? Nicht, dass durch
                  den Crash was anderes nicht mehr fluchtet ....
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #1704
                    hallo Ralf,
                    ja hab ich. Ohne Anschubsen "geht" da nichts...
                    Wenn ich das Video noch auf meinen PC kriege, seht ihrs ja auch...
                    War grad beim Nachbarn an der Drehbank ... - eiert
                    also ... doch was abgekriegt...
                    Wäre das bei Federstahl auch so ?
                    lG
                    Christoph
                    lG Christoph
                    • Slider
                      Slider
                      #1705
                      keine Ahnung
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #1706
                        ja da schaun wir aber jetzt mal alle hin ...
                        nicht, dass es Missverständnisse gibt: VORHER war sie gerade gewesen !!!
                        Zuletzt geändert von cwh; 12.03.2011, 21:51.
                        lG Christoph
                        • Slider
                          Slider
                          #1707
                          OK ...... der ist krumm
                          Das hab ich noch nie geschafft .... nichtmals mit den 2mm bei den Koaxen.
                          Soll ich dir einen neuen schicken?
                          • Slider
                            Slider
                            #1708
                            Bei deinem Bedarf kannst du auch selber bestellen
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #1709
                              Danke Ralf!
                              Aber mal ehrlich...
                              Der Funkaussetzer gehörte eigentlich NICHT mit zum Testprogramm...
                              DA bin ich gezz aba wiierklich ganz unschuldig !!
                              lG
                              Christoph
                              lG Christoph
                              • schreckschraube
                                schreckschraube
                                #1710
                                Hi Christoph,
                                gute Vid-doku!
                                check doch mal zusätzlich das Domlager, es kommt mir vor, als würde die Welle oben nicht nur eiern, sondern auch schlabbern.
                                lg, Calle
