Funcopter von Multiplex
  • oimtscho
    oimtscho
    #871
    AW: Funcopter von Multiplex
    .. ich find den Funcopter auch ziemlich gelungen, wobei ich noch weit entfernt von rasanten Rundflügen bin - ein paar Achter, dann kommt die "Notlandung" aber es wird scho noch.
    Wegen einer nicht mehr ganz geraden Heckrotorwelle hab ich gestern ein bisschen Zeit im Keller verbracht und diese getauscht. Leider war die Aktion nicht wirklich von Erfolg gekrönt, da nach dem Einbau der zwei neuen Kegelräder das Heckgetriebe zwar leichtgängig ist, jedoch ungleich lauter - da muss ich wohl noch ein bisschen nachbessern.
    Und was gutes hatte es auch: bei der Gelegenheit hab ich den Zahnausfall des HeckServos bemerkt - kurz vor Endausschlag ratter das Servo bei "Vollast" im Stand und bei mäßiger Belastung merkt man nix davon - jetzt ist also mal Zwangspause.
    Aber ich denk wenn das alles wieder so läuft wie es soll ist vielleicht mein Problem mit dem Heck auch weg - vielleicht war garnicht das Spiel der Anlenkung das Hauptproblem sondern eben ein marodes HeckServo ...
    lg.
    toni
    • schreckschraube
      schreckschraube
      #872
      Regler-Ersatz:
      hallo Leute,
      nach Kurzschluss durch Akkuverpolung setzte die Stromversorgung des Multicont 37 Reglers nachvollziehbar nach 1.5 min kurz aus, was den FC während des Rundflugs in die Pampa katapultierte, als habe man einen Zucchini aus der Zentrifuge entlassen.
      Mit einem 40A-Regler vom Grabbeltisch kriege ich in keiner timing- Einstellung die gewohnte Motorleistung und die Flugzeit ist auf die Hälfte verkürzt, nur noch 5 min bei 2.2A -Akku.
      Selbiges mit meinem alten Jazz 55-6-18 mit autotiming, der lässt den Motor im Heli-modus überhaupt nicht anlaufen, im Mode 3 (Propeller) ebenfalls nur 2/3 Motorleistung.
      Der Multicont 37 ist vergriffen. Was funzt noch? z.B. Roxxy 950-6 50A ??
      Danke im voraus,
      Calle
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        #873
        Hi !
        Der Roxxy mit 40 Ampere ist mehr als genug.
        Mit der Progbox kannst Du timing und andere Parameter problemlos einstellen.
        Hans-Willi
        Stein Elektronik The Multirotor Specialists
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          #874
          Hmm..
          andererseits... Auch mit dem Kontronik nur 2/3 Gas ?
          Bist Du sicher, dass der Motor keine Macke hat ?
          Hans-Willi
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            Zitat von stein Beitrag anzeigen
            Hmm..
            Hans-Willi
            oder der Akku?
            GruÃ?, Torsten
            • schreckschraube
              schreckschraube
              #876
              Multicont 37-Regler; kompatibler Ersatz:
              lieber Torsten, lieber Hans-Willi,
              der Motor und Akku waren zuletzt ok, Leistung mit Multicont 37 (nach beschriebenem crash) wie gewohnt, letzteren nur (wg. der reproduzierbaren shut-off Problematik nach 1.5 Minuten Flug) entsorgt, nachdem der Empfänger probehalber zuvor getauscht wurde, der Fehler jedoch blieb.
              Nun sind nach Wechseln des brushless-Reglers die Aussetzer zwar beseitigt, aber die Motorleistung erheblich schlapper als gewohnt geworden.
              (deja-vu, bei Auslieferungsbeginn des FC-RR waren ja etliche mit der Motorleistung unzufrieden, worauf hin ich, als Gegendemonstration, einige vids tubte, als der Meinige mit Standardakkus noch prima lief.)
              Aber vielen Dank für eure differential-diagnostischen ßberlegungen zur Fehlerlokalisation!
              @ Hans-Willi: gab es zur Konstruktionszeit des Kontroniks Jazz vor 2 Jahren im Handel bereits 14-polige Langsamläufer, dass deren Ansteuerungscharakteristik bereits damals im timing berücksichtigt werden konnte?
              Muss ein Regler überhaupt genau zur Stromstärke (Ampere) des Motors harmonieren oder darf er etwas überdimensioniert sein,
              um Reserven bei Spitzenströmen vorzuhalten, ohne die Regelcharakteristik zu verfälschen?
              Hat bereits jemand dem FC einen Roxxy 950-6 50A verpasst?
              Danke und lG, Calle
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                #877
                Hi Calle,
                dass die Autotiming Funktion der Kontroniks Regler auch Grenzen hat,ist bekannt.
                Ansonsten sind Regler mit mehr als 40 Ampere total oversized für den FC.
                Hans-Willi
                • key2
                  key2
                  #878
                  Warum nicht reklamiert? Ist doch Garantie drauf.
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #879
                    Hi Calle,
                    man, hast du ein Pech!
                    Also meiner ist ein Simprop Regler. Das Gleiche wie die Roxxys.
                    Meine Programmierparameter sind 14 Pole für den Motor und ein Timing von 15°.
                    Zur Motorleistung kann ich leider nichts sagen, da ich deinen FC nicht geflogen bin. Aber wenn du magst, kannst du meinen FC Freitag Abend in der Halle vergleichsfliegen. Dann hättest du einen Anhaltspunkt.
                    ICH hatte mich ja auch an der geringen Motorleistung gestört. Allerdings habe ich auch keinen Vergleich zum Ori-Regler...
                    Hat da MPX vielleicht "zufällig" ne gute Kombi gefunden **?
                    lG
                    Christoph
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #880
                      Hi Leute,
                      alle beschäftigt ?
                      @Calle
                      Haste nen Multicont ? oder soll ich mal fragen, ob mein Händler in OS meinen "alten" (den er "damals" gewechselt hat) noch liegen hat ??
                      kennt jemand folgendes NEUE Phänomen ?
                      Hab jetzt zum 2. Mal festgestellt, dass der Rotorkopf (WENN MAN DEN MOTOR FESTHßLT) ca. 50° Spiel hat !!!
                      Grund: Die Schraube, die den Kopf an der Welle fixiert ist rel. schnell "angebissen".
                      Gibts dafür dauerhafte Lösungen, so dass man nicht immer die Schraube austauschen muss ??
                      lG
                      Christoph
                      lG Christoph
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #881
                        Hey Leute,
                        so, heute war es denn soweit: Mein erster Crash.. Eine Windböe erfasste den Funcopter und stieß ihn zu Boden. Aus der Ferne sah es nach einem gewaltigen Einschlag aus, der Schaden beläuft sich aber gegen 0. Ich bin mir nicht sicher, aber sollte evtl. die Hauptrotorwelle ausgetauscht werden? Beim CP mache ich das im Zweifelsfall immer, aber ist das beim "unzerstörbaren" Funcopter nötig? Probeflüge nach dem Crash ohne Haube ließen vorerst keine Beanstandungen aufkommen..
                        Grüße,
                        Nico
                        Links in der Signatur sind nicht gestattet
                        • Tim V
                          PSG-Dynamics Teampilot
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          #882
                          Solange er nicht vibriert ist alles okey.
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #883
                            Hmm, beim Funcopter vibriert serienmäßig der ganze Heli, deswegen....
                            • Tim V
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              #884
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #885
                                Hallo Nico,
                                roll die HRW über ne Glasscheibe...
                                Blätter auswuchten... (ja, ja ...)
                                Dann sind auch die Vibs (bis zum minimalen Zittern des LG) weg.
                                Styroporsplitter wieder ankleben...
                                Ansonsten ab in die Luft ...
                                hth
                                lG
                                Christoph
                                lG Christoph
