Funcopter von Multiplex
  • schreckschraube
    schreckschraube
    #556
    AW: Funcopter von Multiplex
    @ christoph,
    Hallo, hast du deinen funcopter wieder im einsatz, wie man lesen kann, das ging ja schnell!
    Soll ich dein vid von gestern mal tuben, damit du's sehen kannst?
    lg, Calle
    Zitat von cwh Beitrag anzeigen
    Hallo Hans-Willi,
    Jawoll...schön zahm... und geht definierter nach vorne... gefällt schon sehr gut...
    Dann dann man ja wohl am Sender die 70% / 30% wieder "aufmachen", oder?
    lG
    Christoph
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #557
      Hi Calle,
      ja, der FC fliegt wieder. Schönes Ding! War auch schon wieder im Garten... Schaukel steht noch ... ;-)
      Danke für deine Mühe... Lohnt sichs denn ? (schäm)
      Dann können wir ja demnächst so richtig lostesten (mit den ganzen unterschiedlichen Zellen), was?
      Falls ich nicht wieder schneller bin... :-(
      Deine Tochter handelt die Kamera ja wie ein Profi ...
      Seid ihr zufrieden mit der Ausbeute?
      Hatte mal im Gras zwischengelandet und der Heck-Prop setzte auf. DAS knarrte genauso wie bei deinem. Ich könnte mir vorstelllen, dass da das Getriebe übersetzt...
      lG
      auch an deinen Anhang
      Christoph
      Zuletzt geändert von cwh; 02.08.2010, 18:24.
      lG Christoph
      • schreckschraube
        schreckschraube
        #558
        @ christoph:
        ich find das vid von dir und dem Piccolo gut. Falls es dir nicht gefällt, lösch ich es einfach.
        Gleich kommt Jo, wir bauen dann das neue gear-set ein, was im Test crash-serie geknackt wurde.
        Vielleicht später neue vids vom Probeflug,
        lG, Calle
        • schreckschraube
          schreckschraube
          #559
          die Reparatur mittels gear-set #223004 gestaltete sich im Heckrotorgehäuse als unerwartet fummelig, haben dafür ne Stunde benötigt. Gut, dass Torx-Dreher vorhanden waren, mit dem mitgelieferten MPX-Werkzeug hätten wir die Imbus-schraubenköpfe gekillt, vermutlich weil die Gewinde verklebt waren.
          An der Hauptrotorwelle fluppte es binnen 10 min, das Antriebsritzel zu tauschen.
          Fliegt wieder.
          (Funcopter aus crash-video) http://www.youtube.com/watch?v=RFD9Pbrk0W0
          lG , Calle
          • schreckschraube
            schreckschraube
            #560
            @Christoph:
            vid vom Piccolo nebst Gewitterfliegen und Pappelsamen ist nun getubed. Keiner kann´s bisher sehen, obwohl es schön ist. Sag doch mal deinen youtube-alias und schau zunächst exclusiv.
            MfG, Calle
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              #561
              Falscher EIntrag...
              Zuletzt geändert von stein; 03.08.2010, 07:55.
              Stein Elektronik The Multirotor Specialists
              • schreckschraube
                schreckschraube
                #562
                Moin allerseits, habe gerade ein vid von der Intermodellbau entdeckt:
                lG, Calle
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  #563
                  Mann ey, ich brauche unbedingt Kohle....
                  Links in der Signatur sind nicht gestattet
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #564
                    Hi Nico,
                    Bald kommt das Assemble Kit. Das ist nicht so teuer. Da kannste dann die Komponenten vom SR reintun (RX und Gyro). 3 Servos kannste ja bestimmt bis dahin auftreiben...
                    Jetzt weiste ja, was du brauchst...
                    SOOO hätte ich mir das AUCH gewünscht... Blöde Ungeduld...
                    Aber bereuen tue ichs nicht ...
                    lG
                    Christoph
                    lG Christoph
                    • Chaos-Walter
                      Chaos-Walter
                      #565
                      Mein Flugvideo zum Funcopter ...
                      • Raptor Volker
                        Raptor Volker
                        #566
                        Hab da auch mal etwas Video gemacht.
                        MFG
                        Volker
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          • Dettingen am Albuch
                          #567
                          Mann muss nich alles haben
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #568
                            Oh doch Uwe, oh doch!
                            • key2
                              key2
                              #569
                              Moin moin,
                              nun habe ich auch ca 20 Akkus "durch" mit dem Funcopter und muss sagen, dass ich einfach nur begeistert bin. Der Heli fliegt einfach nur gutmütig. Kurven, enger, größer weiter, schnell oder langsam ist alles kein Problem. Die Steigleistung ist etwas "schwächer" reicht aber vollkommen aus für den Flugstil, für den er erdacht wurde. Einzige Schwäche ist in der Tat das Heck: Seitwärtsfliegen kann meiner nicht und Turns erfordern auch etwas ßbung. Sobald man die Drehzahl etwas rausnimmt, wirds eben "schwammiger" und schwächer. Für einen FP ist das aber wohl normal. Wenn ich andere Blatthalter kriege, dann wird das wohl auch noch besser. Nichts desto trotz: Der Heli macht spass und ist einfach nur genial für "Zwischendurch" oder als Anfängerheli.
                              Ich fliege übrigends 2250mAh Rhinos mit 40C: 6min flotten Rundflug und nach 4 weiteren Minuten Schweben habe ich abgebrochen. Die Flugzeit ist für mich vollkommen in Ordnung. Länger muss nicht sein, weil ich meine 3 Akkus mit 5C laden kann. Da ist fast pausenloses Fliegen möglich.
                              Also auf gehts. Bin gespannt, wann einer den ersten Looping hinbekommt Natürlich mit Videobeweis *g*
                              Andreas
                              • Pizzamampf
                                • 23.07.2010
                                • 74
                                • Goslar
                                #570
                                @Volker: Schöne Videos
                                Das Helifangen kenne ich aber sonst nur von den kleinen Koaxen
                                In der Abendsonne könnte man zeitweise fast meinen, dass du da meinen Funcopter fliegst. Der ist in Sonnenuntergangstarn lackiert
                                Thomas
                                Logo 600 SE, Logo 400, T-Rex 450, Blade mSR, Blade mCX
