Bei meinem Funcopter ist ein recht großer Widerstand mit leichten Rastungen zu spüren. das kommt von den Magneten des Motors. Von freiem, leichtgängigen Drehen keine Spur, und das muss auch so sein! Erst wenn ich die Motorachse abklemme, läuft der Rotor leichtgängig.
Bei Deinen Vibrationen am Heck: Erst mal die Hauptrotorblätter runter machen, und sehen ob dann Alles ganz rund schnurrt (nicht Vollgas geben, das mag der FC ohne Belastung durch den Rotor nicht). Sollten dann Vibrationen sein, Heckantrieb (Schrauben am großen Zahnrad auf der Heckrotorwelle lösen) abklemmen, und nur den Hauptrotor laufen lassen. Sind dann keine Vibrationen, liegt es am Heckantrieb. Nun Zahnrad wieder klemmen, und hinten den ganzen Heckteil abziehen, dann laufen lassen. Dabei auch noch mal die beiden Zahnräder an der Antriebswelle vorne und hinten auf Schlag überprüfen. Sind dann keine Vibrationen, liegt es am Heck selber. Dann weiter prüfen auf Schlag an der Heckrotorwelle, ist es das nicht, so kommt eingentlich nur ein schlecht gewuchteter Heckrotor in Frage....
Auf diese Weise oder ähnlich sollte man das Problem doch einkreisen können?
Gruß, Peter
