also 2 Motoren sind bei Koax ein muss .... brushed => einfache standardmotoren brushless ist aber bei Koax nicht üblich
* Altitude and Rotor Speed control heist das du mit einem Knüppel die drehzahl des Rotors änderst und damit auch die höhe
* Balancer für Lippo Akku Was ist das?
Beim Laden werden die einzelspannungen der Zellen überwacht ... bei Lipos eigendlich ein muss!
* Mode 2 - Gas links Was bedeutet das?
Senderbelegung mit links steuerst du hoch und runter ..
anke für die vielen, schnellen Antworten!!
