War heute bei Rainer und da hatt er gerade die Schweizer Auslieferung zusammen gestellt also dauert nicht mehr lange.
Er fährt sie auch selbst noch in die Schweiz.
Der Strecker mit Jung Regler ist noch die Empfohlene Compo, wobei ich meine das ein Kora oder Pyro mit Jive genau so gut geht.
Gehen die Pyro und Kora auf den 500er. Bin bis jetzt davon ausgegangen das diese nicht passen!
Ein Scorpion würde mich schon reizen, nur welcher aus der Serie 4025-xx *?
Preis-Leistung denke ich ist nach wie vor Top nur stellt sich natürlich wieder die Frage nach dem Regler!!
als regler würde ich nur den jive einsetzen. im 500er den 100LV, im 600er den 80HV.
wegen dem scoprion. das musst eigentlich du entscheiden. je nachdem was du für eine leistung haben und was du für eine drehzahl fliegen willst.
ich würde immer den mit der höchsten dauerleistung nehmen
Hmm.....was nehmt ihr beim 500er für TS-Servos? Spricht was gegen die S9650? Sind m.M.n. vielleicht etwas zu klein dimensioniert (DM). Vielleicht werden's auch die BLS 451
habe in meinen 500er Alien die BLs eingebaut. Ist aber ohne Anpassung nicht machbar. Die BLS sind 7mm tiefer als die vorgesehenen.
Wenn man sie dann doch reinbekommt (geht), kommt man mit den Heblen zur TS nicht mehr hin. Sind dann zu schräg. Musste dann an der TS die Anlenkhebel gegen solche mit 12mm von TS bis Mitte Kugel tauschen und an den BLS die langen Heble nehmen. Auf die hintere Anlenkung an der TS muss man eine Kugel in 12 mm Entfernung aufbringen. Dann funkt es einwandfrei. Hebel und Winkel passen. Hatte bei 100% am Sender dann +-14,5Grad Pitch und +-8,5 zyklisch bei 80%. Den Rest stell ich dann über den VStabi ein.
Lars
Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
also laut dürfte der Alien nicht sein. Als ich ihn voriges Jahr in St. Johann gesehen habe, da war das Getriebe sehr leise. Der Sprecher hat auch die Leute übers Mikro gefragt, auf was sie die Drehzahl schätzen. Da haben sie sich gründlich verschätzt, wenn ich mich noch erinnere hatte das Teil dann schlußendlich über 2500 am Kopf.
