Shark 450 von Art-tech
  • Tim Winski
    Tim Winski
    wer hat von euch allen einen Shark 450? Habe selber einen und freue mich über alle Tips und Erfahrungen die ihr mit diesem Heli gemacht habt!
    VG
    Tim
  • helifan.de
    helifan.de
    AW: Shark 450 von Art-tech
    Den Bildern nach, die ich im netz gefunden habe, sieht er sehr nach T-Rex aus. Du kannst also getrost nach T-Rex 450, Copter-x und KDS 450 suchen, die Erfahrungen mit diesen Helis sind sicherlich größtenteils übertragbar.
    Roland
    • mac106
      • 24.10.2008
      • 258
      • Marcus
      • NRW, Köln, Pulheim
      Hallo, habe auch einen und bin begeistert.
      Du solltest aber einen vernünftigen Gyro einbauen.
      Gruß Marus
      GruÃ? Marcus
      • Tim Winski
        Tim Winski
        Markus ich werde dich per PN kontaktieren! Leider sind meinen Erfahrungen nicht sehr gut! Heckrotorbruch beim 3. Flug!
        VG
        Tim
        Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2009, 22:31.
        • mac106
          • 24.10.2008
          • 258
          • Marcus
          Hi, ich habe noch mal nachgeschaut.
          Den einen streifen habe ich zurechtgeschnitten so das er reinpasst
          und den anderen Klebestreifen habe ich etwas größer drübergeklebt.
          Viel Spass beim testen.
          GruÃ? Marcus
          • Tim Winski
            Tim Winski
            hab ich jetzt auch gemacht! Ich habe jetzt auch ein S9257 aufs Heck gebaut und werde es gleich testen! Mal schauen ob mich mein Vater noch zum Platz fährt! Dann kann ich ihn endlich mal aufm Kopf testen!
            VG
            Tim
            • mac106
              • 24.10.2008
              • 258
              • Marcus
              Hi, würde mich interessieren ob´s geklappt hat.
              Und wie hoch du den Gyro hochdrehen konntest.
              GruÃ? Marcus
              • Tim Winski
                Tim Winski
                bin zwar heut nur im Garten geschwebt hab aber voll Pitch gegeben und das Heck hat noch nichteinmal 1cm gezuckt! Einfach perfekt! Werde berichten wenn ich ihn am Platz mal im 3D Flug testen kann! Kreiselempf. 55% Delay 0%
                VG
                Tim
                • mac106
                  • 24.10.2008
                  • 258
                  • Marcus
                  Hört sich ja gut an.
                  Da sich mein Heck noch bei Vollpitch wegdreht muß ich an meinem Setup noch feilen.
                  Mit wieviel prozent Gas bist Du denn geflogen?
                  GruÃ? Marcus
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    beim schweben 65%! Das Servo hat aber auch 0,06sek bei 4,8V!
                    Ich berichte nach dem ersten 3D Flug!
                    VG
                    Tim
                    • dirkr
                      dirkr
                      ...habt Ihr nur das Heckservo ausgetauscht? Suche gerade mehr Infos zum Gyro. Google bisher erfolglos. Denke darüber nach, den Gyro auszutauschen...
                      MfG
                      Dirk
                      • mac106
                        • 24.10.2008
                        • 258
                        • Marcus
                        MfG
                        Dirk
                        nein ich habe den Gyro und das Servo ausgetauscht.
                        gruß Marcus
                        GruÃ? Marcus
                        • Garfield
                          Garfield
                          mein Bruder hat seit gestern auch einen Shark SE V2. Heute beim Schweben üben ist er dann leider an einem Büschel Gras hängen geblieben und umgekippt. Es scheint allerdings nur die Blattlagerwelle kaputt zu sein. Jetzt aber meine eigentliche Frage: Welchen Durchmesser hat diese bzw. sind die Teile von Align kompatibel, also die 4mm Welle? Ich selber habe einen Belt-CP V2 und daher nur einen 5,5mm Steckschlüssel, sodass wie die Blatthalter nicht abbauen können um selber eben zu schauen.
                          Danke und Gruß David
                          • mac106
                            • 24.10.2008
                            • 258
                            • Marcus
                            die Rotorwelle passt leider nicht, bei der Blattlagerwelle bin ich mir sicher.
                            Kann Dir gerne gegen 17.00 bescheidsagen.
                            Gruß Marcus
                            GruÃ? Marcus
                            • Garfield
                              Garfield
                              So haben nach langem gefriemel dann doch geschafft die Blatthalter zu lösen.
                              Die Welle hat etwa 2,95 mm. In den Rotorkopf würde eine 4mm Welle passen aber nicht in die Blatthalter, da die verbauten Kugellager zu klein sind. Eventuell würden aber hier Lager von Align Abhilfe schaffen können. Mal sehen wie es nachher funktioniert. Aber wie sieht es denn generell aus mit der Kompatibilität zum Rex? Sind die meißten Teile übertragbar?
                              Gruß David
