Uni2000 Rotorkopfschraube
  • JackSlaterHof
    JackSlaterHof
    Hi, ich bräuchte mal hilfe oder nen sehr nützlichen Tipp.
    Mein problem ist folgendes:
    Hauptrotorkopf ist verbunden mit Rotorwelle und soll mit einer Imbusschraube befestigt werden. Das problem ist, ich bekomme die schraube nicht durch. Hab schon mehreres ausprobiert aber nichts hat funktioniert. Wer kann mir helfen *
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    AW: Uni2000 Rotorkopfschraube
    Möglicherweise fluchten die Bohrungen nicht 100%ig. Führ mal einen geringfügig dünneren z.B. Kreuzschlitz durch und versuch durch leicht kreisende Bewegungen eine evtl. vorhandene Verkantung bzw. "Unflucht" zu lösen und probiers dann nochmal ggfs wiederholen,
    LG Nickmick
    • JackSlaterHof
      JackSlaterHof
      hmm, das hab ich bereits auch schon probiert und hat nicht funktioniert.
      könnte man es auch so machen das ich mit einem stahl bohrer mal rein gehe und das loch von der rotorwelle vergrößer *
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Sind die Bohrungen in Welle und Zentralstück denn generell zu klein, für die Schraube?
        • JackSlaterHof
          JackSlaterHof
          nein, ich habe probiert die schraube erst in die rotorwelle zu stecken danach in den rotorkopf, passt bei beidem einnwandfrei aber bekomm die schraube nicht durch beides,obwohl es sich vll nur um nen zehntel milimeter handel
          • JackSlaterHof
            JackSlaterHof
            Threat kann geclosed werden, da ich das Problem gelöst habe und hier eh keine Antwort mehr rüber kommt
