Empfäner
  • Gast-Avatar
    Empfäner
    da ich anfänger bin habe ich mal eine frage.
    Mein Heli ist komplett zusammengebaut. Servos und so weiter sind auch montiert.
    ich habe einen R147F empfänger aber ich weis nicht wie ich den empfänger an der spannung anschließen muß.
    bitte um hilfe.
    danke im vorraus
    Stefan
  • Kurt
    Kurt
    Empfäner
    Hallo Stefan,
    die Empfänger haben einige Servoanschlüsse, bei denen jedes eingesteckte Servokabel 3 farbige Drähte hat. Der schwarze ist Minus, der rote Plus (der weisse ist das Servostellsignal).
    Du brauchst einen 4-zelligen Empfängerakku, der (über einen Schalter oder Stecker) mit einem Servokabel versehen ist. Dieses Servokabel hat aber nur schwarz und rot (für Minus und Plus). Das steckst Du in irgendeinen freien Servoanschluss des Empfängers.
    Kurt
    • didi
      didi
      Empfäner
      Hallo Steffan,
      es gibt von Graupner ein Schalter wo die Servosteuerleitung mit durchgeschleift wird. 8)
      Habe ich auch im Einsatz da der Empfänger keinen direkten Stromeingang hat.
      Wenn du den orginalen Schalter verwendest verlierst du einen nutzbaren Kanal.
      Dieter
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Empfäner
        Hallo Stefan,
        Dein Futaba 7Kanal-Empfänger hat eine
        Buchse, wo B/7 draufsteht.
        Dort kannst Du(musst aber nicht) den Ein-Aus Schalterstecker anstecken, wenn Du jedoch Kanal 7 brauchst
        bleibt Dir die Möglichkeit ein V-Kabel zu
        nehmen, oder an einem anderen noch freien Steckplatz
        die Stromversorgung in den Empfänger zu
        stecken.
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
