Anfänger mit Angst vorm Fliegen
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Anfänger mit Angst vorm Fliegen
    Ich habe einen Lama V3 von E-Sky. Der hat ja nur diese durchsichtige Kanzel. Habe gleich oben und unten auf Höhe des 4-in-1 mit dem Cutter ein Loch rein geschnitten. Die Zirkulation, vermutlich auch vom Abwind der Rotoren, reichte aus, die Drift des Kreisel zu beseitigen.
    Tom
    • SiMeng
      Maskottchen
      • 16.01.2008
      • 1910
      • Silke
      Zitat von janatennis Beitrag anzeigen
      Mode 1 ist eigentlich Gas und Roll rechts. Gier und Nick dann links. So fliegen viele der Flächenflieger.
      Manfred
      ich fliege auch so, allerdings würde ich ne Fläche nur fliegen, wenn du mir einen Rotorkopf drauf baust .
      So jetzt will ich aber auch erst mal ein herzliches willkommen aussprechen, ich denke mal was auch ein guter Tipp ist.......
      ......das wichtigste ist Selbstvertrauen aufzubauen, fliege nur die Sachen, bei denen du dich ziemlich sicher fühlst. Du wirst sehen, die Routine die sich mit der Zeit einschleicht, wird dir helfen mutiger zu werden und das eine oder ander auszuprobieren. Verkrampft fliegt es sich nicht besonders gut ........
      Viel Spaß und Erfolg
      Silke
      • zschigi2
        zschigi2
        Mal vielleicht noch ne Frage etwas außerhalb des bisherigen Kontexts - in der Hoffnung, dass sie gleichwohl wahrgenommen wird.
        Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Heli 90 Grad zu mir gedreht fliege, so dass ich die Kontrollleuchte der 3 in 1 sehen kann und in kurzen Schüben extrem Gas gebe, diese auf Rot umspringt, ohne jedoch die Steuerung zu blockieren. Mit Nachlassen des Akkus passiert dies auch bereits bei entsprechend weniger Gas. Ist da etwa ne Art Liposaverkontrolle im Blade CX2 oder wie kann man das erklären?
        André
        • dl7uae
          dl7uae
          Nein, mMn wird die LED immer rot nahe Vollgas, unabhängig vom Ladezustand des Akkus.
          Wenn die Akkuspannung nachläßt, mußt Du einfach mehr Gas geben, deshalb ist die LED öfter rot.
          Tom
          • zschigi2
            zschigi2
            Ok gut, dann war das mit dem Akkuladezustand ggf. mehr Einbildung als Realität... Aber was will uns, respektive mir, die rote LED sagen? Muss ich mir das so vorstellen, wie den roten Drehzahlbereich im Auto?
            • dl7uae
              dl7uae
              k.A. Sorry!
              Da ist Chinesische Logik hinter, die geht über meinen Europäischen Verstand.
              Tom
              • zschigi2
                zschigi2
                Kein Problem! Wenigsten weiß ich jetzt, dass es "normal" so ist.
                • HanseCopter
                  HanseCopter
                  fliege einfach damit und lerne 'ES' kennen. Versuche so viel wie möglich mechanisch zu trimmen. Versemmel ruhig ein paar Blätter, egal. Hatte viel Spass damit.
                  Jetzt habe ich ein 47G zu verschenken...
                  Andreas
                  • zschigi2
                    zschigi2
                    Moin Bypass41,
                    das mit dem Blätterversemmeln ist so ne Sache. Wenn man diverse Beitäge hier liest, liegt der Verdacht nahe, dass mit jedem versemmelten Satz Rotorblätter zumindest auch die Wellen nen Hau bekommen und alles Mögliche andere hops geht, womit das Ding danach quasi gar nicht mehr einstellbar sei. Diese Erfahrungsberichte sind es, die mir ein wenig Sorge bereiten. Mal ein paar Blätter oder ein Landegestell zu crashen, das gehört ja sozusagen schon zum guten Ton aber der "Rest"...
                    Den 47G schickst am Du am besten einfach an mich!
                    André
                    • zschigi2
                      zschigi2
                      Ha, so schnell kann es gehen: vor kurzem noch völlig verängstigt um den CX2 rumgeschlichen und heute meine ersten Schwebeversuche mit meinem neuen Blade 400 3D absolviert ohne zu crashen.
                      Mit ein wenig Ausdauer und einem gesunden Maß an Vorsicht, kann man also doch erstaunliche Fortschritte in diesem so genialen Hobby erzielen. Mit dem CX 2 fühle ich mich mittlerweile sauwohl und habe auch lediglich ein Rotorblatt zerdeppert, weil ich für einen Augenblick zu übermütig wurde...
                      Also danke nochmal an alle, die mir Mut zugesprochen und Tipps gegeben haben. Das war wirklich sehr hilfreich. Auch das mit dem Hallenfliegen kann ich nur unterschreiben. Habe nach dem Fussball spielen mal die leere Halle für ein paar Rundflüge mit dem CX2 genutzt. Da ist richtig eine Blockade weggebrochen und man erlangt unheimlich viel Vertrauen in sein Fluggerät.
                      Aber auch mit dem 400 3D ging es vorhin besser, als ich erwartet hätte. Sicherlich ist er deutlich agiler als der CX2, aber da man die Steuerung als solche vom Koaxfliegen kennt und auch weiß, dass man nur minimal steuern muss, um große Effekte zu erzielen, klappt vieles besser als ich es befürchtet hatte. Vielleicht kommt mir insofern ja auch entgegen, dass ich mit dem CX2 bewusst viel im Bodeneffekt geschwebt bin und versucht habe ihn da absolut ruhig zu halten. Alles in allem hat sich die Koaxerfahrung für mich also bezahlt gemacht.
                      Viele Grüße André
