Nach den zahlreichen Einzelvorstellungen hoffe ich hier auf einen gesammt technikversierten Thread.
Was findet ihr gut und was ist weniger gut gelöst. Hoffe das wird hier genau so gut ablaufen wie z.B hier:http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=68945
Haut in die Tasten und gebt kauffreudigen Usern wie mir die Chance auf Fakten Fakten Fakten.
Gruß Sven der schon leicht schwanger mit dem X-treme ist ;-)
na dann mach ich doch einfach mal den Anfang.
Technik:
Gesamtlänge : 1260 mm
Gesamthöhe : 390 mm
Chassisbreite : 35 mm ( montiert )
Rotordurchmesser : 1339 mm
Heckrotordurchmesser : 233 mm
Getriebeübersetzung : 8.5:1,47 optional 8,5:1,52 Schrägverzahnt
Gesamtgewicht : 3200-3300 gr .
Motorisierung : 7,5-9 ccm ( 50ziger Motor )
Teschnische Details
Die Hauptrotorwelle ist in 10mm hohl ausgeführt.
Blattlagerwelle ist aus 6mm Vollmaterial gefertigt.
Dämpfung relativ hart und für den 3D-Piloten geeignet.
Im Baukasten sind Kunststoffblatthalter enthalten, die jedoch mehr als ausreichend sind und nur sehr geringes Spiel aufweisen.
Die Kühlung ausreichend und ähnlich wie z.B. beim 50er Raptor. Wer dennoch eine bessere Kühlung benötigt, sollte sich das Tuninglüfterrad bestellen.
Der Heckantrieb ist etwas was mich wirklich positiv überrascht hat, der Riemen ist sehr robust und aus spitzen Material, ein Tausch des Hecks ist sehr schnell gemacht... eine der Besten lösungen die ich bislang gesehen habe. (Durch Madenschraube in der Heckwelle lässt sich das Riemenrad einfach entfernen und der Riemen Austauschen)
Die Paddel aus dem Baukasten bestehen aus Kunststofft, das für den extremen 3D-Flug gegen leichtere CFK-Paddel getauscht werden sollte. Jedoch für den Kunstflug und normalen 3D-Flug ausreichen dürften.
Das Hauptzahnrad ist Schrägverzahnt und robust ausgeführt.
Bau/Montage:
Man kann mit 2 unterschiedlichen Inbusschlüsseln eigendlich so gut wie alles montieren. Dies ist mir wirklich sehr positiv beim Bau aufgefallen.
Auch die Schrauben beim X-Treme sind von ausreichender Qualität.
Tuningmaßnahmen für 3D-Piloten:
Da ich selbst teilweise recht hart fliege habe ich mir ein paar Updates gegönnt um noch mehr aus dem Heli holen zu können.
Auch wenn die Heckblätter ausreichend dimensioniert sind haben Kohlefaserblätter etwas mehr Druck und sehen m.M. nach auch besser aus.
Um die Kühlung zu verbessern habe ich in meinem neuen "X" das Alulüfterrad verbaut.
Der Heckriemen ist vorne durch ein Kunststoffrizel angetrieben. Damit ich Verschleißerscheinungen vorbeugen kann habe ich dieses auch durch ein entsprechendes Aluteil getauscht.
Da ich kein Fan von Kunststoff bin, sind die Paddel gegen leichtere CFK-Paddel ersetzt worden.
Was mir am Heli gefällt
Aus dem Kasten heraus mit viel "Bling Bling" ausgestattet.
Die Schrägverzahnung.
Der Aufbau macht sehr viel Spaß (ist bei den meisten Helis nicht anders )
Allgemein erscheint mir der Heli gut durchdacht. z.B. ist ein Austausch der Komponenten recht schnell machbar. Die Demontage z.B. von Motor, Heck und Rotorkopf geht leicht von der Hand, das erfreut das Schrauberherz.
Was mir nicht so gefällt
Anfangs habe ich Probleme mit der Paddelwippe gehabt, hier sollte man die 3mm Schrauben, die die Paddelwippe halten nicht zu fest anziehen und am besten sehr gut mit Loctite versehen. Bei mir hat sich 2 mal eine Schraube dort gelöst. (zum Glück kein Absturz dadurch gehabt)
Zu dem Problem gibt es auch eine ergänzende Anleitung beim Hersteller
Flugerfahrungen
Die Rollrate, ist je nach Einstellung des Rotorkopfs recht Agil... und ich meine damit WIRKLICH AGIL! in der Standardeinstellung ist diese vergleichbar mit einem 600er T-Rex. jedoch mit Luft nach oben.
Mir erscheint der Heli etwas neutraler als seine Konkurenz.
Beispiel rollen, beim Rex habe ich ein entsprechendes (leichtes) Aufbäumen nicht weg bekommen... (glaubt mir ich habe alles versucht)
Was sich ausserdem positiv bemerkbar macht is das relativ leichte Gewicht des Helis. Wenn man Pitch gibt, kommt schon ordendlich was bei rum, dies habe ich vorher so noch nicht erlebt.
Alles in allem ist es nun mein absouluter Favorit.
Mir hat der Heli so gut gefallen, das ich gleich mal mit Alex gesprochen habe ob er nicht noch nen Pilot für seinen Shop sucht..... naja was daraus geworden ist, könnt ihr in meiner Signatur sehen
(und nein es war nicht anders herum....)
Bilder meines Helis werde ich noch nachreichen... bei detailfragen könnt ihr mir gerne auch eine PM schreiben, ich werde dann hier weiter ergänzen falls es neue Erfahrungen mit dem Heli gibt..
Was auch sehr fein ist, ist z.B die Lösung am Auspuf (der dem Baukasten beiliegt), der Abgasschlauch kann mit einem integrierten Stöpsel verschlossen werden, eine Sache die ich wirklich toll finde.
das einzige negative was ich an dem Heli gesehen habe ist das Landegestell.
Habe schon mehrere Xtreme 50 gesehen an denen die Piloten die CFK Platten am Landegstell doppelt genommen haben das die einzelnen sich schnell durchbiegen und auch brechen.
Da ist richtig... naja fast ;-)
Bei der GFK Variante ist es wirklich etwas weich.
Bei der Silber CFK und CFK Variante sieht das ganze schon anders aus, da habe ich nichts mehr verstärkt.
Gerade die Lösung das man einzeln die Platten austauschen kann, finde ich gelungen.
Wenn ich mich nicht täusche wird mittlerweile bei der GFK Variante schon 4 Platten zusätzlich zum Baukasten beigelegt. (wenn ich mich täusche, sollte dies geschehen ;-) )
Gesamthöhe : 390 mm
Technische Details
In meinem Baukasten waren keine kunststoffblatthalter dabei , was mich aber nicht sonderlich gestört hat .
Die Dämpfung war bei mir so hart das die blatthalter eingerastet sind im stand . Wenn ich sie ein wenig mit kraft auseinander gezogen hab war alles weg .naja war ja auch neu .
Ich habe meine Paddel gegen die 18 Gramm von��.. Ausgetauscht und bin mit der rollrate nun mehr als zufrieden . Genauso hab ich mir cfk heckblätter 95 mm drangemacht um etwas besseren druck aufs Heck zubekommen. Was mir dabei auffiel ist das das Heck genauso wie beim rappi ist . Sprich welle wo die Lager drauf sind und je 2 Seitenteile . Aber wie schon beim rappi lange bewährt und gut .
Man könnte natürlich noch aluheckblatthalter holen mit drucklager drin , aber ich denke ich wird sie nicht brauchen . Das Kunststoffritzel hab ich gegen ein aluritzel getauscht nachdem ich ein knacken bei drehen hatte, seit dem war es dann auch weg .
Ich hatte mich auch gleich entschieden das alulüfterrad zu bestellen weil es besser sein könnte , habe aber kein direkten vergleich , da mein erster V heli .
Bau/Montage:
OMG so viele schrauben und kein ende in sicht , aber ich finde das Chassis ist sehr steif und robust , einzig mit der akkurutsche war ich nicht so zufrieden , da sie nur einmal gehalten ist ,
Ansonsten ging der Aufbau binnen wenige tage , und absolut verständlich .
Was mir gefällt
Der heli sieht sehr elegant und edel aus was natürlich aus dem ganzen alu her resultiert .
Das material ist gut verarbeitet.
Schrägverzahnung . ( ein beweis dafür das der heli weiter entwickelt wird ) .
Gut durchdacht ist das Chassis , wie z.B. beim Rex . Man braucht nicht viele schrauben lösen um die lagerböcke zu erneuern oder die Lager .
Die gfk Haube die schon fertig lackiert ist , sehr robust und nicht so wabbelig , wie bei den ersten Hauben von meinem logo 500 damals , (das hat sich ja mittlerweile auch geändert.)
CRASH RESISTENT , ich hatte schon ein Absturz mit voller wucht in den Boden , und es ist nicht viel bei drauf gegangen .
Die Heckanlenkung ist sehr gut gelungen .
WICHTIG : Ersatzteile sind für die Größe billig und schnell zu beziehen .
Was mir nicht gefällt
Die Kugelköpfe , die hab ich gleich ausgetauscht und hab andere genommen . Die sind so hart das man sie abbricht wenn man sie reindreht .
Mein Headertank hat von Anfang an geleckt wurde ausgetauscht . Nur iss trocken .
Ich finde das sich die Hersteller mal ein wenig Gedanken um das heckrohr machen sollten , bei meinem mini Titan z.B. ist das gesamte heckrohr super durchdacht , bei einigen heli ´s die ich hatte war es nicht so . man steckt das heckrohr rein zieht ihn fest nur um dann zu sehen das er nicht exakt 90° zum Chassis hat weil er sich beim anziehen verdreht hat . Es gab mal ne Lösung mit neu schlitz die wäre besser , damit ist gleich gewährleistet das das Rohr auch richtig sitzt.
Die schrauben am Dämpfer sind zu kurz meiner Meinung nach . Sie gehen zwar durch die Bohrung durch aber bieten nicht soviel Fleisch das man sie ordentlich kontern kann .
Die schrauben die die Haube festhalten sollen . Tja ich glaub ich mach was falsch . Hab sie zu schnell überdreht . War aber wohl eher meine schuld. Bin grobmotoriker.
Flugerfahrungen
Meine Erfahrung mit dem heli sind sehr überraschend gewesen , er hat von anfang an gut in der Luft gelegen , da ich noch Anfänger bin , kann ich nicht viel sagen , durch die rollen geht er sehr schön . Wegen der harten kopfdämfung musste ich aber am anfangs fast immer Vollgas geben damit das schütteln am heli wegging . Mittlerweile sind die Gummis wohl ein wenig eingelaufen und das schütteln ist weg .
Auch wenn man schneller fliegt versucht der heli nicht nach oben oder unten zu ziehen .
FAZIT
Alles im allem ein gut durchdachter und gelunger heli mit billigen und doch gut verarbeiteten teilen .
An einigen teilen könnte noch gearbeitet werden , aber da der heli ja weiterentwickelt wird sehe ich positiv in die Zukunft das es auch noch passieren könnte.
Meine heli´s bisher
Xtreme 50
Logo 500 3d ( an dem ich nur die paddel ebne und die akkupreise gestört haben )
Hurricane 550
Mini Titan
Rex ganz alter
Dragonus
Roxxter22
Alles im allem kann ich diesen heli mit dem logo 500 3d , roxxter 22 vergleichen , auch wenn die materialien und der aufbau an sich verschieden sind .
Mein Setup
RJX X-Treme 50 GFK Version
Motor TT 53 H mit Rjx Dämpfer.
TS Servo´s HS 6965 HB )
Gas Servo 9254
Gyro Solid G + 9254
Bec emcotec
Akku Fp 2500 2s
Funke DX-7
Sprit 15% nitro- 17% oil
So falls noch fragen über den heli sein sollten einfach fragen .
Ich fliege meinen X jetzt auch schon ca. 50 Liter. Der X-Treme macht mir momentan richtig Spaß.
Habt ihr euren X-Treme schon mal auf eine Waage gestellt? Meiner wiegt knapp 3600g (ohne Sprit). Daher finde ich die Angabe 3200-3300g schon recht wenig.
Oder sind meine Komponenten so schwer
Was habt ihr denn so im Heli verbaut.
Hier mal meine Komponenten:
Motor TT 53H Redline mit Hatori 523 Reso
Taumelscheibe 3x Hitec 5985MG
Heck: BLS 251
Gyro: GY611
Gas: S3152
Empfänger: R617
Empfängerstrom: Emcotec DPSI Micro Heli Set + 2s FlightPower Lipo 2100mAh
Drehzahlregler: RevMax
Blätter: Psycotic 600mm
Paddel: Logo10 3D
Heckblätter: RJX CFK Blätter
Wie beim Rex auch, ist die Angabe ohne Blätter und Sprit... wobei die 3600g schon recht schwer sind.... kooomisch :-)
...wo hast du das Blei verseckt= *grins*
(mit welcher Wage hast du gemessen??)
ßbrigens ich hab grad mit dem Händler gesprochen, es liegen tatsächlich bei der GFK-Variante 12 Kufenteile bei.
Also 3 pro Kufe.
Am gesamten Heli - mit ausnahme der Alulagerböcke für die kugellager - wird hochfestes Flugzeugaluminium (Werkstoff nummer. 7075) verwendet.
In der Bauanleitung wird erwähnt, dass die Kufenstreifen doppelt gehören und das ist kein Konstruktiver Fehler, man kann nur so sein Landegestell anpassen.
Das Landegestell mit 3 Streifen pro Bein hält so jeder Autorotation stand.
Ich habe mich gerade mit der ßbersetzung beschäftigt!
Beim Rappen ist sie ja 8,45:1
Beim Xt-treme 8,5:1,47!
Wenn ich das beim Rappen ausrechne komme ich bei einer Kopfdrehzahl von 2000U/min
auf eine Motordrehzahl von 17000U/min!
Beim X-treme komme ich da auf eine Motordrehzahl von 11564,6 U7min!
Habe ich was falsch gemacht?
Das wäre ja doch etwas zu wenig oder?
Marco
Hallo ein mal wirklich netter thread (wird ja mal zeit das auch jemand auf diesen hubi aufmerksam wird!!)
AAber was ist das für ein gewicht??will ja nichts sagen aber meine rappi titan wiegt auch nur ca.3650-3700gr,flug fertig ohne sprit! Aussattung:
Blätter:gct ultra 135gr pro st.
Heck:radix 92mm
Regler:RevMax
Motor:webra 55P5 +nitro Pipe
Alu tuning:Lötterle verg+lüfterrad+Kompletter kopf+pitchWippe+kompl. Heck+cfk Flossen
Paddel:tt grün
Bord Sp:Helitron regler+ 2 konios1600mah
Kreisel:Solid G+8900g
Servos:ds8822,2*c4835+c4041
zusätzlicher akku monitor
cfk verstärkung platte Kufen
3wege betankung ventil
Also wo ist den euer CFK gewichts vorteil?oder isser so viel grösser?
Trozdem geiler hubi(mal schaun wann meiner kommt,erst is aber mal der körv dran)
Mfg.Toni der ja doch nicht mit einer blei ente zu fliegen schein
Bei dem Gewicht hatte ich mich auch erschrocken, - da war mein Raptor 50 leichter.
Aber der X-Treme ist schon klasse, liegt super in der Luft und reagiert super auf Pitchimpulse.
Allerdings habe ich ihn von der Rotorkompeinstellung mittel eingestellt und ich werde es wohl ändern. Find ihn nicht so agil wie ich dachte. Da fiege ich meinen Rex 600 giftiger.
Vielleicht liegt es auch an den Kunstoff Paddel, die ich auch nicht so toll finde.
Sie werden zusammengesteckt und sind nicht wirklich eine Einheit; habe sie schon zusammengeklebt. Verstehe den Sinn auch nicht ganz?!
Meiner muß aber noch einlaufen....TT 53 Redline mit Hatori 523.
Marco, - Paddel vom Logo 10?? Aufgebohrt oder wie?! Haben doch eine Bohrung für 3mm.
irgendwie scheint der andere "alte" X-Treme Thread verschwunden zu sein
Von daher vielleicht noch einmal hier meine Fragestellung zu den Rotorgestängelängen Rod A und Rod C
Ich komme mit den in der Anleitung vorgegebenen Längen auf einen unsymetrischen Pitchbereich von -12° bis +18°. Bei exakter Ausrichtung der Taumelscheibe, des Pitchkompensators und der Paddelebene habe ich einen positiven Pitch von ca. 5° Das Gestänge C ist dabei im 90° Winkel zum oberen Mischerarm. Den Aufbau meines Kopfes habe ich zweimal akribisch kontrolliert und einen Fehler schliesse ich aus.
Wie sehen bei Euch die Gestängelängen A und C aus? Danke fürs evt. Nachmessen
