seit längerer Zeit versuche ich nun schon Vibrationsprobleme bei meinem R22 in den Griff zu bekommen. Die Vibration macht sich immer an der Heckflosse bemerkbar. Mal schwingt sie oben, mal unten, immer ist das Geräusch laut und unangenehm.
Ich habe mittlerweile alle rotierenden Teile und Lager ausgetauscht, sogar die Seitenplatten des Rumpfes. Immer kommt es oberhalb von 1900 U/min zu den Vibrationen. Bei 1800 U/min vibriertes auch, aber nur leicht und nicht so laut.
Rückfragen bei LF haben außer den bekannten allgemeinen Hinweisen zu nichts geführt. Zur Dämpfung der Schwingungen habe ich die Heckflosse sogar nur mit dickem, doppelseitigem Klebeband befestigt (die beiden Schrauben sind mit Schraubensicherung nur leicht eingedreht).
Wer hat hier noch eine Idee?
Gibt es das Problem in der beschriebenen oder anderen Form auch bei anderen RoXXtern?
Im Moment habe ich die Schn.... voll und denke über einen Verkauf nach
. Norbert
