Gas Graphit
  • Heli2_de
    Heli2_de
    Gas Graphit
    Hallo zusammen
    ich versuche gerade, meine Drehzahl einzustellen. Welche Drehzahl sollte der Kopf haben? Wenn ich ~1600 einstelle, kann man gemütlich fliegen.Gebe ich Pitch max, steigt die Drehzahl locker auf 1800. Bei der hohen Drehzahl wird der Motor aber sehr laut(Zimmermanndämpfer).
    Welche Drehzahl sollte man ihm geben?
    Michael
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    Gas Graphit
    Du musst lediglich die Gaskurve oder das maximum pitch so einstellen das die DREhzahl in jeder knüppel position gleich bleibt.
    gruss SEBASTian
    • Harry Pro
      Harry Pro
      Gas Graphit
      Hallo Sebastian,
      mit den 1600U/min liegst Du für Rund- oder Kunstflug nicht schlecht. Nimm einfach Dein max. Pitch so hoch bis die Drehzahl konstant bleibt. Das werden je nach Blätter und Motoreinstellung locker über 10°!
      Zum schweben würde ich eine niedrigere Drehzahl nehmen, bei mir sind das etwa 1400 U/min, da höhrt sich der Motor auch viel angenehmer an. :]
      Die Kollegen mit ihren Methanolern werden staunen wie das Teil durchstartet!! 8o
      Gruß Harry
      • Jürgen Spierling
        Jürgen Spierling
        Gas Graphit
        Hallo Heli2_de,
        bei meinem GasGarphite ist die Schwebedrehzahl 1200 U/min.
        Für den Rundflug habe ich 1600 U/min eingestellt. Blätter 700er TG S-Schlag. Pitch bei Schwebe, min. -3 max. +10, bei Rundflug min. -3 max. +12, jeweils +5 bei Knüppelmittelstellung.Gaskurve musst Du probieren.
        • Heli2_de
          Heli2_de
          Gas Graphit
          Danke für die Antworten.Also ist es besser, den Kopf bei 1600 zu lassen und Pitch zu vergrössern.Bei 1600 ist er auch vom Geräusch angenehm. (Habe jetzt auch gemerkt, dass der Silikonschlauch auf der Innenseite ein Loch hat)
          Ansonsten fliegt er bis jetzt sehr gut. Auch ohne V-Kurve.Nur beim Loopingausgang oder Rückwärtsüberschlag verliert er doch viel Drehzahl, die er aber doch auch rel. schnell wieder aufbaut. Ich werde mir aber doch die Zeit nehmen, und die V-Kurve programmieren.
          Fliegt Ihr eigentlivh mit Drehzehlregler?
          Michael
