Gestatten - der neue SJM-430
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    der neue SJM-430 ist da. Seinen Namen hat er von der Länge seiner Rotorblätter. Der SJM-430 ist die aktuellste, überarbeitete Version des SJM-500. Er ist gegenüber den Vorgängermodellen SJM-500 V1 und V2 an einigen Stellen geändert und verbessert worden.
    Der Baukasten des SJM-430 kann innerhalb der 500er Reihe von SJM als ausgereift bezeichnet werden. Das war bei den Vorgängern nicht ganz der Fall. Ein paar kleine Unzulänglichkeiten sind allerdings auch beim SJM-430 vorhanden. Diese können aber mit einfachen Mitteln oder durch eine entsprechende Einstellung beseitigt werden.
    Die Fotos zeigen den montierten und eingestellten Heli mit folgenden Komponenten:
    - Motor: SJM-Original
    - Regler: SJM-60A (noch, zum Testen)
    - TS-Servos: HS-85MG
    - Heckservo: S3116 (zum Testen)
    - Empfänger: Multiplex RX7 Synth DS IPD
    - Kreisel: GY-401
    - Rotorblätter: SJM-Original 430mm
    Der Testflug steht noch an - hoffentlich sieht er danach noch genauso aus.
    Einen detaillierter Baubericht ist in Arbeit. Mehr demnächst an dieser Stelle.
    Gruß Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
  • tommy85
    • 27.06.2007
    • 118
    AW: Gestatten - der neue SJM-430
    hi,
    das der Motor bei 430er jetzt oben sitzt, find ich nicht so gut.
    Mit längeren Akku´s hast da ein Problem.
    Warten wir auf die nächste Version!
    gruß
    Thomas
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Thomas,
      sorry - aber das sehe ich ganz anders.
      Beim SJM-500V1 hängt der Motor "zwischen den Beinen" mit einem Abstand von weniger als 20mm zum Boden. Bei unebenem Untergrund kann es zur Grundberührung kommen. Dreck wird angesaugt, Gras und Steichen ggf. durch die Luft gewirbelt. Das ist eine echte "Murkslösung". Es hat auch schon Fälle von Motorschäden (Lagerdefekt, verdreckte Wicklungen) gegeben. Von der Anordnung des Akkus ist man an die Huckepacklösung auf der Akkurutsche gebunden.
      Anders beim neuen SJM-430. Durch den nach oben verlegten Motor ist der "Kellerraum" frei. Lange, schmale Akkus können somit in den Untergrund verbannt werden. In dem Fall käme der Regler auf die Akkurutsche. Bei zwei 3S-Lipos kann man einen unten und den anderen oberhalb der Akkurutsche platzieren. Oder man verwendet die Anordnung auf der Akkurutsche wie vom Hersteller vorgesehen. Die Haube ist ausreichend groß und ermöglicht diese unterschiedlichen Anordnungen.
      Der Rotorkopf des Helis kann in zwei Höhen montiert werden (war auch beim SJM-500V1 so). Im Set sind zwei Paddelstangen für normalen oder 3-D-Flug. Der oben angeordnete Motor, ein auf der Akkurutsche angeordneter Lipo und ein tief montierter Kopf bringen den Gesamtschwerpunkt nahe an die Rotorebene. Das macht den Heli drehfreudiger auf Roll und Nick aber ggf. auch etwas kippeliger. Der Einsteiger kann den Kopf oben montieren und den Akku nach unten legen. Das ergibt einen tiefen Schwerpunkt und ein stabileres Flugverhalten.
      Ich bin mir nicht sicher, ob das alles von SJM so geplant war. Zumindest was die Möglichkeiten der Akkuanordnung anbelangt habe ich da meine Zweifel. Denn es gibt keine Akkuplatte für Lipo unten. Anderseits ist das auch kein Problem. Da ist dann halt etwas Modellbau angesagt. Vielleicht gibt es eine derartige Platte ja irgendwann mal als Zubehör.
      Ich sehe den SJM-430 als recht gelungen an. Der Heli lässt sich ganz nach den Wünschen und dem Können des Piloten konfigurieren.
      Gruß Dieter
      • chris4711
        chris4711
        Hallo Dieter,
        Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Neuerwerb. Er sieht in der Tat sehr gelungen aus der Chinaböller. Sind die Becherzellen FePo4 Zellen? Reichen da 6s? Ich nehme mal an das wirst Du noch ausgiebig testen!? Die Lipos sehen auch n bissle was größer aus als die in dieser Größe gängigen 2500mAh Stunden Akkus?
        Ich bin sehr gespannt auf den Jungfernflug!
        Wie schwer ist er denn (ohne Akkus)?
        Also, Hals- und Beinbruch für den Erstflug!
        Freue mich schon auf den Bericht!
        Chris
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Sieht sehr Solide aus der Heli......viel bling bling
          Auch von mir Hals- und Beinbruch für den Erstflug!
          Zuletzt geändert von Wutz; 28.06.2008, 20:50.
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Zitat von chris4711 Beitrag anzeigen
            Hallo Dieter,
            Chris
            Hallo Chris,
            Neuerwerb stimmt nicht ganz. Der SJM-430 gehört nicht mir. Den habe ich für einen Freund aufgebaut. Der zweite Heli auf dem Bild ist ein SJM-500V1. Auch der ist eigentlich nicht mein. Aber den werde ich wohl behalten, wenn ich mit dem Besitzer handelseinig werde. Wenn ich den behalte, wird allerdings einiges an dem Heli modifiziert. Mein Spirit Pro SE ist inzwischen verkauft. Daher dürfte ein 500er SJM da bleiben.
            Es stimmt - auf dem SJM-500V1 sind A-123-Zellen. Die bin ich schon ein paar mal geflogen. Leider gibt es die nur in 2300mAh. Andrerseits kann man die ziemlich leerfliegen. So gesehen ist kein großer Abstrich in der Flugzeit zu machen. Der Vorteil ist halt die Robustheit und Schnellladefähigkeit. Zur Zeit bastel ich noch an der Beritzelung und der Kopfdrehzahl. Logs liegen auch schon vor. Wenn die Versuche durch sind, werde ich berichten. Verglichen werden 6S-Lipo 3200mAh, 5S-Lipo 3200mAh und 6S-A123-Zellen 2300mAh.
            Der Baubericht des SJM-430 liegt in den letzten Zügen und kommt bald.
            Gruß Dieter
            • Helios
              • 15.09.2006
              • 1165
              • Dr. Hans Dieter
              • 74626 Bretzfeld
              Hallo Michael,
              stimmt viel bling bling - ist eigentlich nicht mein Ding. Huch - das reimt sich ja.
              Daher gefällt mir der SJM-500V1 zumindest optisch besser (anthrazit eloxierte Aluteile). Allerdings hat der SJM-430 technisch ein wenig mehr drauf und ist so gesehen nicht uninteressant.
              Gruß Dieter
              • tommy85
                • 27.06.2007
                • 118
                Ich fliegen meinen mit 7S LiFe´s 2300mAh Flugzeit 3D 7min
                Nach 20 Min. wieder voll! hab jetzt ca. 65 Ladungen drauf ohne Probleme!
                Ich bin sehr zufrieden. Einzige Nachteil viel mehr gewicht!
                Mein SJM hat Flugfertig 1835g
                gruß
                Thomas
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  Hallo Thomas,
                  wie hast Du denn die 7 Zellen angeordnet? Auf der Akkurutsche dürfte es eng werden und der Heli wird doch auch kopflastig.
                  Gruß Dieter
                  • chris4711
                    chris4711
                    Servus Dieter,
                    ist denn der Neue 430er durch dieses viele "Bling-Bling" schwerer geworden verglichen mit der ersten Version - SJM500?
                    Viele Grüße,
                    Chris
                    • Helios
                      • 15.09.2006
                      • 1165
                      • Dr. Hans Dieter
                      • 74626 Bretzfeld
                      Servus Dieter,
                      Viele Grüße,
                      Chris
                      Hallo Chris,
                      ja, der SJM-430 ist etwas schwerer. Der SJM-500V1 wiegt ausgestattet mit allen Komponenten ohne Lipo 1240g. Der SJM-430 wiegt ausgestattet mit den gleichen Komponenten ohne Lipo 1420g.
                      Das Mehrgewicht muss aber nicht nur am bling-bling liegen (Rotorblätter, Heckrohr und ein paar andere Teile sind größer). Anderseits könnte man noch Gewicht sparen durch Weglassen der "Alu-Beschläge".
                      Gruß Dieter
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        hier ist er nun - der versprochene Baubericht (da hier nicht mehr als 1MB möglich ist, der Link ins Nachbarforum).
                        Viel Spaß bei der Lektüre.
                        Gruß Dieter
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Hallo Dieter,
                          ein wirklich lohnenswerter Baubericht- schön gemacht!!
                          Dann warten wir wir mal auf die Videos ..
                          Juky
                          • tommy85
                            • 27.06.2007
                            • 118
                            Ich hatte das Problem mit den 6s Lipos das ich schwanzlastig bin ohne Ende!
                            Ich habe einen 4s LiFe und einen 3s LiFe gelötet und die in Serie geschalten!
                            Auf der Rutsche liegt der 4s unten und drauf der 3s! Ich hab mir nur noch 4 Hülsen gedreht und die Haube um 5mm höher gesetzt! Die Haube nehme ich garnicht
                            mehr ab, ziehe meine Kabel an der Haube raus!
                            gruß
                            Thomas
                            • Helios
                              • 15.09.2006
                              • 1165
                              • Dr. Hans Dieter
                              • 74626 Bretzfeld
                              Hallo Thomas,
                              was für Lipos hast Du denn verwendet? Ein 6S-3200mAh oder 2 x 3S mit gesamt ca. 550g passen eigentlich ideal in den SJM-500. Die SJM-Lipos mit 2200mAh sind allerdings etwas zu leicht.
                              Die Anordnung meiner beiden 3S-LiFePo passt gewichtsmäßig auch recht gut.
                              Die LiFePo direkt im Modell zu laden ist natürlich auch eine feine Sache. Fliegst Du dann in der Ladezeit einen anderen Heli oder nutzt Du das als Entspannungspause?
                              Gruß Dieter
