Graubner 47G hebt nicht mehr ab
  • wake72
    wake72
    da ich bei dem Letzten Außenflug den Rumpf des Jetrangers zerfetzt habe baute ich diesen um.
    Habe jetzt den Rumpf vom Koala drauf und alle Alluteile.
    Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich vollgas gebe sofort die LED des 4in1 rot leuchtet und der Auftrieb nicht reicht um zu fliegen.
    Alles läuft leichtgängig.
    Hat einer eine Ide? bin fast der Meinung der Motor für den oberen Rotor ist daran schuld.
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Graubner 47G hebt nicht mehr ab
    Stell in mal auf ne Briefwage, und sach mal was er nun wiegt
    • wake72
      wake72
      hab ich keine
      Der Koala ist aber der gleiche HUBI.
      Ich habe eher das Gefühl das er nicht richtig auf Turen kommt.
      Da das grüne LED auf rot schaltet bei Vollgas kommt eigentlich nur die 4in1 oder der eine Motor in frage.
      Bevor ich aber einen neuen Motor kaufe habe ich gehofft das jemand den Fehler kennt.
      • omega-alpha
        omega-alpha
        hi,
        die LED schaltet im Betrieb von grün auf rot wenn der Akku unter eine bestimmte Spannung abfällt, zeichen dafür das der Akku halt leer ist. Bei einem alten Akku von mir kann ich auch nur ein oder zwei min. fliegen, der is halt einfach platt.
        Also, bei dir tippe ich darauf das entweder der Akku nicht geladen ist bzw. war, oder der Akku einfach hinüber ist.
        Läds du mit dem beiliegenden Lader oder benutzt du ein extra Ladegerät?
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Oder er macht das wenn der heli zu schwer ist und du max Pich gibs und er den Akku lehrnukelt ohne sich zu heben
          leidvolle erfahrug
          • wake72
            wake72
            das mit dem Akku dachte ich erst auch.
            Die Akkus sind, wie der Rest des Helis 2 Wochen alt.
            Habe den Akku gerade neu geladen. gleiches Spiel.
            Wenn der Akku lehr wäre würde der Heli ja nicht mehr laufen.
            Habe jetzt mal jeweils einen Motor abgeklemmt um zu schauen ob das mit der Umschaltung auf rot bleibt.
            Leider gleiches Symptom.
            Jetzt vermute ich langsam das es die 4in1 ist ?!?!
            Da ich den Heli jetzt umgebaut habe denke ich mal nicht das ich diese per Garantie getauscht bekomme.
            Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2008, 17:30.
            • wake72
              wake72
              leidvolle erfahrug
              na das finde ich ja raus, alles noch mal Umbauen
              Aber es gibt doch mehrere die auf Alu umgebaut haben und er fliegt.
              PS: Grüße nach Nentershausen. ich komme aus Singhofen.
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                ich kenne auch ein paar die jetzt nur noch im Schrank stehen
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Blöde Frage aber wie lange fliegst den Akku ? Also fliegst du ihn ganz leer?
                  • wake72
                    wake72
                    nee sobald die LED auf rot geht mache ich Ihn aus.
                    • wake72
                      wake72
                      so jetzt habe ich die Nase voll, meine Erfahrung mit dem Koax ist...... teures Spielzeug.
                      Werde jetzt meine Frau bearbeiten (nicht was ihr jetzt denkt) und kaufe mir nen anständigen Heli.
                      • omega-alpha
                        omega-alpha
                        leidvolle erfahrug
                        hi,
                        das wundert mich. Habe meinen Koax im Wohnzimmer schon öfters als Lastenträger missbraucht. Ich finde man kann echt viel dranhängen, fliegt dann zwar noch träger, aber das er nichtmehr abhebt*? da muss aber einiges passieren.
                        • omega-alpha
                          omega-alpha
                          Naja, die fliegen schon gut, wenn ich mir überlege was meiner schon so mitgemacht hat und mittlerweile hab ich den auch schon 1 1/2 Jahre.
                          Nen "richtiger" RC-Heli ist natürlich schon nen ganz andere Sache. Du wirst dich wundern
                          und immer schön weiter die Frau bearbeiten
                          • wake72
                            wake72
                            das fliegen hat ja auch Spaß gemacht mit dem Ding.
                            Habe aber gerade die Plastikführung (wo der Stift der Taumelscheibe gehalten wird) einmal schief angeschaut und ab ist sie
                            Und ein neues Hauptchassis mit Motroren bestellen um zu merken die 4in1 ist def. tue ich mir nicht an.
                            Werde jetzt noch was am Sim fliegen und hoffen das am Sonntag das Wetter mit spielt zum Flächenfliegen.
                            • gerdvonrunkel
                              gerdvonrunkel
                              Zitat von omega-alpha Beitrag anzeigen
                              hi,
                              Ich bin nur auf die ide gekommen weils mir mit den 47 G auch mal so ging 298 gramm waren einfach zuviel
                              seit dem verwende ich für meine Bastelein nur noch E-sky Lama v4 Mechaniken.
                              die gehen bis 310 gramm ganz gut
