Belt CP Fernsteurung?
  • chinchan
    chinchan
    Hallo!
    Ich habe heut meinen Belt CP bekommen und werd irgendwie über die Funktionen der Funke nicht schlau! Ist es normal bei dem Teil das wenn ich Pitch gebe das der Motor mit angeht und wozu sind die Hebel Idel und Gyro.SW da? Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen!
    gruß Andre
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Belt CP Fernsteurung?
    Hi!
    Kenne mcih jetzt zwar nicht direkt mit deinem heli aus, aber ich würde doch mal sagen dass es so normal ist, dass der motor beim Pitch geben angeht!
    Dann ist zusätzlich normal nochmal ein Schalter dran mit dem du die Gasvorwahl auf 3D schalten kannst, dann sollte der Motor nahezu Vollgas laufen und der Heli wird nur noch über Pitch gesteuert. Motordrehzahl bleibt konstant!
    Mit dem Gyro und Idle bin ich mir nicht sicher, aber bei diesen Helis kann man normal die Kreiselempfindlichkeit(Gyro) am Sender einstellen!
    "Idle" könnte die Gasvorwahl sein!
    Aber da wird dir nochmal jemand anders, der evl auch einen solchen Heli hat, was zu sagen können!
    Hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen!
    • chinchan
      chinchan
      Das hat mir schon sehr weitergeholfen! Danke!
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        zum Belt CP findest Du mehr auf rclineforum- auch zum Sender hatte ich da schon mal was gesehen- mußt Du mal suchen ..
        Wenn bei dem Sender Gas nicht auf einem gesonderten Schieberegler liegt, kann der Motor nur über Pitch (durch Verknüpfung mit der Gaskurve) gestartet werden-
        für den Sender ist das dann normal- eigentlich sollte aber Gas auf einem Schieberegler liegen, der dann als Limiter dient.
        An Deiner Stelle würde ich in einem vernünftig programmierbaren Sender investieren, MX16s oder Cockpit SX. Du wirst es dann leichter mit den Einstellungen haben und hast einen Sender, der auch was für weitere oder Nachfolgemodelle taugt.
        Ingolf
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Gas wird bei Pitch beigemischt. Der Schalter
          Idle Up: schaltet auf 3D um also +/-...° Pitch und Motor auf fast Vollgas.
          ........Achtung, der originale Bruschlessregler hat keinen Sanftanlauf......
          Also nicht umschalten wenn der Rotor steht!!!!!
          Gyro.SW: schaltet den Gyro zwischen Normal und HL um. Geht aber nur wenn du nen HL-Gyro drin hast (Standard ist ein Normaler Gyro verbaut).
          Hov.Pit und Pit.Trim: mit einem kann man den Pitch und mit dem anderen Gas für Normalflug verstellen. Welcher jetzt wofür war weiß ich nicht mehr genau.
          Ronny
          GruÃ? Ronny
          11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
