3D mit Futura Super Sport
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hi Ihr 3D Künstler,
    ich hätte da mal ein paar Fragen bezüglich der 3D eigenschaften eines Futura Super-Sport.
    Ist dieser Heli wie er von der Stange kommt uneingeschrängt 3D tauglich ?(
    Wenn nicht, was muß geändert werden ?(
    Welche Modifikationen sind empfehlenswert, die das fliegen mit einem F-S-S vereinfachen in bez. auf 3D ?(
    Ist der eingebaute Stahldraht Antrieb ausreichend für ein stabiles Heck ( Gyro Robbe 3D mit Gr. DS 8025 eingebaut ) oder muß ein Starrantrieb rein ?(
    Wie verschleißfest ist die Gleitlagerung ?(
    Wie Ihr seht viele Fragen....ich hoffe auf viele Antworten
  • Andreas Schweiger
    Andreas Schweiger
    Hallo Arne,
    ich bin zwar noch kein 3D Pilot, kenne aber die Futura SS sehr gut. Der 2,5mm Stahldraht geht eigentlich ganz gut, jedoch ist es kein Vergleich zum Starrantrieb. Die Gleitlager an den Misch-, Pitch- und Winkelhebeln waren bei mir auch ohne 3D nach kurzer Zeit ausgeleiert. Ich habe mir dann alle Hebel aus Alu gefräst und alles Kugelgelagert. Nach diesen ßnderungen ist der SS eigentlich fast ein SE und dieser hat seine 3D Qualitäten ja schon genug bewiesen.
    Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
    Andreas
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Da kann ich nur zustimmen, super beantwortet!
      Habe die selben Erfahrungen mit der "Goldenen".
      GruÃ? Martin
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
        Hallo Leute!
        Kommen beim Austausch der Gleitlager gegen Kugellager noch irgendwelche Distanzhülsen zwischen die Kugellager? Wenn ja, gibt´s die bei Robbe?
        Freundliche Grüße
        Alan
        • fellrat
          fellrat
          Hallo Gemeinde,
          ich hatte auch mal einen Futura SS und kann folgendes zum Thema sagen.
          Die Gleitlager sind rel. schnell ausgeschlagen so dass ihr auf jeden Fall (vor allem zum 3D fliegen) alle Gleitlager gegen Kugellager wechseln solltet. Das wechseln ist aber nicht so billig, da ihr nicht nur die Lager sonder auch die Hebel wechseln müsst. Die Umlenkhebel und Mischhebel in der Kugellagervariante haben einen Mittelsteg und die Gleitlagervariante nicht. Also was ihr braucht. Neue Umlenkhebel neue Mischhebel einen neuen Pitchkompensator! Die Servowippen könnt ihr so mit Kugellager nachrüsten wenn ihr die Messinghülsen die als Abstandhalter dienen mit einbaut.
          Der Heckantrieb sollte durch einen Starrantrieb getauscht werden! Da gibt es einen Umbausatz von Robbe (Starrantrieb incl. Heckrohr und neues Heckrotorgetriebe)
          Was noch viel Wichtiger ist: die SE Heckrotornabe....die original Heckrotornabe vom SS hat keine Drucklager und das gibt auf Dauer auf jeden Fall ein Problem! Also besser gleich den SE Heckrotor anschrauben (auch nicht ganz billig)
          M.E. ist der SS Kopf und die Lagerleisten ganz ok.....
          Also wenn ihr die Komponenten (wie oben beschrieben) getauscht habt, sollte er auch 3D tauglich sein.
          Viel Spass
          MfG
          CNC-Heli-Technik
          Uwe Fellrath
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            Hallo!
            Es gibt doch auch Kugellager mit extra Steg (wenn man sie von der Seite betrachtet, sehen sie aus wie ein "T"). Vielleicht gibt´s da ein paar passende, um nicht die ganzen Hebel austauschen zu müssen?
            Alan
            • fellrat
              fellrat
              ....du meinst bestimmt Bundlager oder?....könnte auch gehen. Die Frage ist nur ob die Bundlager nicht so viel treurer sind als die anderen, so dass du besser ein paar neue Hebel kaufen kannst? Ausserdem sind die Abstandsscheiben (zwischen den Lagern) auch bei Robbe erhältlich...ich könnte mir vorstellen bei Bundlagern brauchst du etwas spezielles....aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
              MfG
              CNC-Heli-Technik
              Uwe Fellrath
              • sicx
                • 06.04.2002
                • 855
                • Alan
                Nun, die von Dir besagten Bundlager sind wenn überhaupt nur unwesentlich teurer, als normale Lager. Ob´s die allerdings in entsprechender Größe gibt? Ich werd mich mal umtun. Die Abstansscheiben könnte man sich zur Not selberdrehen. Bei den Preisen von Robbe wird man erfinderisch .
                Alan
                • fellrat
                  fellrat
                  ....da hast du auch wieder Recht....die Lager müssten de Bezeichnung " F 693 ZZ " haben....vielleicht hilft´s ja...
                  MfG
                  CNC-Heli-Technik
                  Uwe Fellrath
                  • sicx
                    • 06.04.2002
                    • 855
                    • Alan
                    Danke Uwe! :]
                    • fellrat
                      fellrat
                      ...gerne....
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        O.K.. Kleiner Fehler "2Z" anstelle von "ZZ", also "F 693-2Z"
                        F...metrisch mit Flansch
                        693...Typenbezeichnung für 3x8x4
                        2Z...Metalldichtscheiben
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Hi Leutz,
                          laut Robbe Bauanleitung von der HP sind aber in dem SS Alubuchsen eingesetzt. Best.Nr. S4703 die dürften doch eigendlich nicht so schnell verschleißen oder sind das Tunigteile, die nicht im Baukasten sind ?(
                          • sicx
                            • 06.04.2002
                            • 855
                            • Alan
                            Hallo Arne!
                            Wieso nimmst Du nicht den von Dir angebotenen SE statt eines minderwertigen SS?
                            • BlackMoskito
                              • 05.06.2001
                              • 1218
                              • Ingo
                              Hallo Zusammen!
                              Die Servowippen müssen nicht ausgetauscht werden, die BestNr. 4617 der SS /SE Versionen sind identisch.
                              Was noch benötigt wird, sind die Passscheiben, die vor bzw. hinter die Schrauben/Lager kommen.
                              Die sind [font color=\"red\"]SUPER TEUER[/font] , 3Stk = €1,59 (Maße 3x6x1), vielleicht kennt ja jemand eine günstige Bezugsquelle.
                              BlackMoskito
                              Ingo Braun
                              [size=8]Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
                              Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
                              Albert Einstein[/size]
                              Gruss Ingo
                              www.BlackMoskito.de
