2,4G Antenne am Revo CF
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Re: 2,4G Antenne am Revo CF
    Der abgeschirmte Teil funktioniert nicht als Antenne, deswegen ist er ja abgeschirmt, das dient nur dazu, dass du die Antennen besser verlegen kannst.
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      ja eben, ist auch meine Meinung - nur weiter oben wurde von 6cm gesprochen!
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        Nur das nicht abgeschirmte Ende der Antenne ist relevant, da sie wohl kein Dipol mit zentralem Einspeisepunkt ist.
        MfG.
        Uwe
        • Mayk
          Mayk
          wurscht. Man muss nur versuchen mit den beiden Antennen so weit wie möglich von Leitenden Bauteilen (Alu, CFK) weg zu kommen. Im Prinzip kann man es sich so vorstellen das man den Heli in alle Richtungen dreht und versucht das eine der beiden Antennen immer freie Sicht zum Sender hat. Das geht natürlich nicht zu 100% aber je mehr umso besser.
          Mayk
          • dl7uae
            dl7uae
            Was da aus dem Empfänger kommt, ist ein Koaxialkabel, dessen Innenleiter am Ende freigelegt ist.
            Es handelt sich vermutlich um eine sog. Koaxialantenne oder auch Koaxialdipol bzw. Sleeve-Antenne.
            Elektrisch ist das ein Lambda/2 (halbe Wellenlänge) Dipol in koaxialer Ausführung.
            Die Nähe des unteren Bereichs zu HF-Masse ist relativ unkritisch, sollte aber trotzdem vermieden werden, - wenn möglich.
            Wichtig ist, dass die gesamte Antenne in gestreckter Form angeordnet wird, also nicht irgendwo geknickt. Das kann das Antennen-Pattern verändern bzw. auch den Wellenwiderstand, was zu Dämpfungen führt.
            Ideal wäre, die jeweilige Antenne senkrecht über leitenden Flächen zu errichten. Nur wird's dann sicherlich schwierig, beide Antennen im Heli auch noch ca. 90 Grad zueinander auszurichten.
            Alles in allem relativ unkritisch, denn die Orientierung Sendernatenne zu RX-Antenne im Raum ändert sich sowieso in jeder beliebigen Art, und es fehlt eigentlich eine dritte Antenne am RX. Genau genommen fehlt auch noch eine zweite Antenne am TX, so wie es ACT plant, und man sich hier im Forum lustig drüber macht (das "Geweih").
            Tom
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              kurz gesagt,
              die 3cm freies stück sowieso 3cm der abschirmung sind die antenne.
              lang gesagt,
              so 100% stimmt es nicht,
              da die 3cm freies stück ein gegenstück brauchen.
              das gegenstück bildet im dem fall die abschirmung.
              deshalb ist es besser, wenn wenigstens 3cm von der abschirmung auch noch gerade sind und auch die gleiche regel mit abstand zu metall oder cfk haben.
              gerade weil die hohe frequenz sich die licht ausbreitet, ist es wichtig, das die antennen eben irgendwie symetrisch zum modell sind, so wie ich es in den bildern gezeigt habe
              aber, da die hohe frequenz auch leichter reflektiert wird, sind reflexionen durchaus positiv.
              praktisches beispiel:
              man schaut 10m entfernt von dem heli auf den heli.
              wenn man nun egal wie der heli steht immer ein stück von der antenne sieht ist alles okay
              aber das beunruhigt jetzt etwas den einen oder anderen
              praktisch:
              der FASST empfänger ist so gut, dass der auch einbaufehler bis zu einem gewissen grad tolleriert.
              und zwar mehr als es ein 35MHz empfänger tun würde
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • dl7uae
                dl7uae
                Das koaxiale Stück der Antenne ist aber i.Allg. länger als das freie Stück, je nach Einspeisung bis zu 3/4 Lambda.
                Ergo kann das ganze koaxiale Stück Bestandteil der Antenne sein. Genau kann man das erst sagen, wenn man es eingehend beäugt und die Einspeisung gesehen hat. Es gibt sowieso Limits bzgl. des Biegeradius beim Koaxkabel, die werden bei dem dünnen Kabel entsprechend lässig sein. Ein scharfer Knick, mit Flachzange oder so, ist aber absolut nono.
                Da das Pattern der Antenne in der Praxis sowieso montecarlomäßig aussehen wird, kann man bananenhafte Streckung und ähnlich kreative Biegefiguren aber glatt vernachlässigen.
                Tom
                • consch
                  consch
                  AW: 2,4G Antenne am Revo CF
                  Hi! was sagt ihr dazu?
                  Gruß Consch
                  • marcos
                    • 26.02.2006
                    • 1249
                    • Freckenhorst/Ahlen
                    Also bei deinem Rappi würde ich den Empfänger und die Kreiselsteuerung unter die Haube in den Vorbau verfrachten, denn da, wo du die Teile hast, wird es in Rückenlage richtig ßlig. Gruß Andreas
                    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                    Jeti DS 16
                    • dokktor
                      • 13.03.2006
                      • 296
                      • Ingo
                      Oder Turtle Skins drüber.
                      Gruss Ingo.
                      ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
                      • consch
                        consch
                        Ja, würde ich auch gerne, nur habe ich eine Metallic Lackierte CFK Haube.
                        Das ist doch auch nicht zum empfehlen oda?
                        Gruß Consch
                        • marcos
                          • 26.02.2006
                          • 1249
                          Gruss Ingo.
                          Hä? was ist das?
                          Jeti DS 16
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Hier mal für die, die Spektum benutzen wollen im Revo!!!!
                            Funzt echt super!
                            NOVA 7.0
