Nur so zur Info, wo bei meinem Royal
nach inzwischen ca. 125 Akkuladungen erste "Gebrauchsspuren"
auftauchen:
Bei meinem Royal treten mehrere Risse am Heckrohr auf.
(ca. 2 - 2, 5 cm vom Ende entfernt = der Bereich, bei dem sich
das Heckrotorgehäuse (Teil 67548) innen am Rohr abstützt.)
[natürlich => NICHT <= durch Bodenberührug etc.
]Zugleich zeigt sich auch, daß das Heckrotorgehäuse sich selbst
ganz langsam in das Rohr einarbeitet. Riemenspannung hat noch ausgereicht,
und ist von mir seit der Justage ganz am Anfang nicht mehr geändert worden.
(ist bis jetzt noch nicht übersprungen)
Das sich die M2 Befestigungsschrauben der Heckrotor-blätter langsam
durch den Heckrotor-Blatthalter (67542) arbeiten, habe ich schon vor einiger Zeit beschrieben.
Ist aber nicht tragisch.
Zur Info: Ich verwende den GY-401 Kreisel mit Digitalservao auf dem Heck,
und habe diesen auch scharf auf dem maximal möglichen HH-Modus eingestellt.
=> Das Heck muss schon was leisten;-))
Habt Ihr auch schon (eventuell andere) Verschleiss-Spuren entdeckt?
Dann könnte ich bei meinem nächsten Check diesen Punkten noch mehr
Aufmerksamkeit schenken.
CU l8er Stefan
