Bell 230 mit Skalar-Mechanik
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    Re: Bell 230 mit Skalar-Mechanik
    hab noch ne Frage. Wo gibt´s denn den Kora 32-12 ? Bei Ebay find ich ihn nicht und bei Kontronik auf der Homepage ist er auch nicht gelistet.
    Dort gibt´s nur Kora 30 Serie.
    Gruß Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
    • Accuentlader
      Accuentlader
      32 war ein Schreibfehler.... Kora Top 30-12 !!!
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        Hallo Berthold,
        sag mal , wo bekommt man denn dein 24Z Ritzel ?
        Und hast du mal die Ströme gemessen im Flug, wäre interessant zu wissen, wie hoch die bei einem 10 S sind.
        Bei Kontronik wird der Kora Top 30-12 mit max 2-7 LiPo angegben. Fliegst du ihn wirklich mit 10s ohne Probleme.
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Hallo Berthold,
          wie wechselt du deine Lipos ?
          Oder läßt du ihn drinne und lädts ihn auch drinne ?
          Gruß Torsten
          • Accuentlader
            Accuentlader
            ich habe die Frontscheiben mit Magneten abnehmbar gemacht.
            So kann ich die Lipos rausnehmen.
            Im Modell lade ich nie.
            Berthold
            • Accuentlader
              Accuentlader
              bei Vario und dann selber auf 6mm aufbohren
              bei 8S hatte ich nur 50A Peak, bei 10S werden es weniger sein
              ja, im Shark bisher, einige andere ja auch z. B. E-Revo usw... manche sogar an 12S
              • TORQU
                • 15.08.2001
                • 1163
                • koblenz
                Hallo Berthold,
                danke für deine Infos.
                Habe erfahren, das der Kora 30-12 nicht über 15000 U/min drehen darf und deshalb von Kontronik max. 7 Lion angegeben wird.
                Dachte schon, das hängt mit dem Durchmesser der Wicklungen zusammen, bzw. bei zu hoher Spannung die Anschlußdrähte durchbrennen.
                Da dies nicht der Fall ist, werde ich wohl auch den Kora TOP 30-12 nehmen.
                Das mit der abnehmbare Frontscheibe und Befestigung mittels Magnete ist eine super Idee.
                Gruß Torsten
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  so schaut das aus mit den Magneten:
                  • Sebastian Zwahr
                    • 06.10.2003
                    • 493
                    • Sebastian
                    also der Jetranger hatte 700er Blätter drauf und das Gewicht war....mhmmmmm hoch.... ;-)
                    Hab ihn leider nicht gewogen....
                    Aber nach 13min war der 4300er 10S Akku leer....
                    Gruß Basti
                    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      Hallo Berthold,
                      paßt der Motorträger von der Skalarmechanik auch in die Uni2000 ? Kann das anhan der pdf-Dateien nicht genau erkennen.
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        keine Ahnung, habe nur die Uni2000 Mechanik und den passenden Motoräger zu der Unimechanik.
                        Den Scalarträger kenn ich nicht.
                        Am besten bei Graupner anrufen.
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          Dein passender Motorträger für die Uni2000 ist ja auch der richtige.
                          Hast du vielleicht noch die Bestellnummer , bzw. brauche ich außer Ritzel,Kora 30-12und Jazz 55-10-32 noch sonstige Teile ?
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            müsste der sein:;
                            Motorträger für ULTRA 2000-7H Graupner 4457.3
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              Hab mal bei Graupner nachgeschaut, leider haben die kein Bild dabei.
                              Zum Glück kostet er auch nicht die Welt 9,30€. Sowas kann man schon mal blind kaufen.
                              • TORQU
                                • 15.08.2001
                                • 1163
                                • koblenz
                                Hab doch noch ein Bild gefunden. Ist von der Uni-E.
