ECO 8 Grundeinstellungen für 3D
  • ic3fox
    ic3fox
    Hi zusammen,
    ich habe mir einen gebrauchten ECO 8 zugelegt und möchte den auf 3D flug einstellen.
    Wie stelle ich das am besten an?
    z.B. pitch bei Knüppel_vollausschlag, pitch bei Knüppel_neutral, negativpitch bei Knüppel_vollausschlag, usw... was man halt alles dabei beachten muss.
    Würde mich freuen wenn sich einer die mühe macht und mir dazu ne kleine anleitung gibt
    Ein paar Daten von dem ECO:
    Motor: H3 Brushless von Ikarus
    Akku: 10 Zellen 4500 mA NiMH
    Fernsteuerung: Futaba FC 18 (falls ihr mit der kombination erfahrung habt)
    Wenn ihr noch angeban braucht, meldet euch
    Danke schonmal im Voraus
  • ThiloM
    ThiloM
    Re: ECO 8 Grundeinstellungen für 3D
    also die Lösung zu deinem Problem kann ich dir leidder nicht geben...
    Aber:
    haste schon Erfahrung mitm Heli fliegen?
    du könntest dir mal Lipos zulegen... geht für 3D vom Gewicht her sicher besser...
    Gruß Thilo
    • ic3fox
      ic3fox
      von heli fliegen habe ich noch nicht sehr viel ahnung, nur ausm simulator.
      ich möchte das fliegen aber gleich schon mit den richtigen 3D einstellungen lernen, damit ich nich nochmal umlernen muss von drehzahl auf pitch-steuerung.
      • ThiloM
        ThiloM
        von Drehzahl auf Pitschsteuerung? Ich würd halt von vorne herrein mit einer festen Drehzahl fliegen.... und nur mit Pitch "steuern".....
        Ist das ein Standart Eco 8 oder ein "getunter"?
        • ic3fox
          ic3fox
          an dem Eco wurden nur 2 sachen geändert.
          der hat ein gfk heckrohr und einen brushless-motor "H3" von ikarus, sonst ist alles standard
          • ThiloM
            ThiloM
            hmmm dann musste mal abwarten bis sich hier wer meldet der sich mit Eco 8 besser auskennt.... Ich hab nur den Eco 8 Royal.... UNd der kann mit den Standartteile kein 3D... und mit den Austauschteilen auch nicht wirklich....
            Aber bis 3D denke ich mal ist es eh ein weiter Weg..... Flieg jetzt erstmal deinen Standart Eco8 voll aus... da wirste eh lange dran zu kauen haben.... Den Pitch würd ich vll mal so auf -6 und +10 einstellen (korrigiert mich wenn ich mich irre..)...
            schneller Rundflug und ordentliche Loopings würd ich mir als ersten Ziel setzen...
            • ThiloM
              ThiloM
              ups... für 3D wohl eher -10 bis +10 ...
              aber guck mal hier http://flyheli.helitron.eu/divers5.htm
              • ic3fox
                ic3fox
                das heißt, dass der pitch bei Knüppel_Neutral bei +- 0 liegt
                • ThiloM
                  ThiloM
                  Also ich habs so eingestellt dass er knapp über dem Mittelpunkt abhebt....
                  Was hastn fürn Kreisel?
                  • ic3fox
                    ic3fox
                    danke schonmal für die tipps. das teste ich erstmal
                    • ThiloM
                      ThiloM
                      wo kommstn du her? Weil ich würd dir echt raten die ersten Flugversuche mit jemandem zu unternehmen der sich mit Helis auskennt...
                      • ic3fox
                        ic3fox
                        ich hab im internet ne anleitung gefundenwie man das helifliegen am besten lernen kann...
                        hier mal der link: http://www.helischool.de/
                        ich komme aus der nähe von bielefeld
                        • ThiloM
                          ThiloM
                          jo kenne ich (-; ist nicht schlecht
                          Guck mal oben bei der Karte nach wer hier aus Forum aus Bielefeld kommt und frag mal ob se dir helfen können
                          Gruß Thilo
                          • scooter
                            scooter
                            Hallo,kannst du mal ein Bild von deinem Eco 8 einstellen damit
                            man sehen kann wie er aufgebaut ist.
                            Vielleicht ist er garnicht 3D tauglich!
                            Gruß Axel
                            • ic3fox
                              ic3fox
                              das bild kann ich erst morgen abend hochladen, bin grade nicht zu hause.
                              was muss der eco denn alles haben, damit man damit 3D fliegen kann?
