Gibt es den Proheli Freestyle Haube auch in GFK oder Karbon?!?
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Re: Gibt es den Proheli Freestyle Haube auch in GFK oder Karbon?!?
    Hi Paul,
    mal eben so kann man keine Haube machen. Etwas Zeit braucht es schon.
    Da Du keine Negativ Form hast, brauchst Du ein Urmodell. Entweder eine alte Haube oder Du machst Dir ein Urmodell selber. Hast Du eine alte Haube sollte die einigermassen glatt und stabil sein und eine feste Halterung haben damit Du die Haube im Schraubstock oder Workmate befestigen kannst. So kannst Du gescheit arbeiten.
    Das Urmodell ein bis zweimal mit Trennwachs wachsen und polieren. Dann einmal Grundierwachs (R+G) auftragen. Nicht polieren. Dann mit kleinem Schwamm oder wenn Du hast mit Dachshaarpinsel Trennlack auftragen. Das gibt eine absolut sichere Entformung.
    Wenn der Trennlack getrocknet ist mit Harzgemisch einstreichen oder mit schmalen Schaumstoffroller arbeiten. Vorher zugeschnittenes Glasgewebe auflegen und blasenfrei einrollen. Als Glasgewebe verwende ich eine Lage 110 gr, Köper und 2 Lagen 50 gr. Leinen. Das ergibt eine leichte Haube. Wenn die Haube fester werden soll 2X 110. 2X 50 gr.
    Die 50 gr. Gewebe zum Schluss auflegen sonst musst Du unnötig viel spachteln und schleifen. Nicht mehr Harz verwenden als unbedingt nötig. Die Form sollte nicht glänzen. Zuviel Harz mit Haushaltpapier abtupfen.
    Jetzt 24 Stunden aushärten lassen. Etwas Temperaturzugabe 30° sind hilfreich.
    Noch nicht entformen. Erst schleifen und spachteln wo nötig. Oder Spritzspachtel (Baumarkt) auftragen. Wenn die Haube schön glatt ist entformen und lackieren.
    Wenn Du Die eine eigene Haube machen willst nimm Rufmate (Baumarkt) und säge, schnitze und schleife Dir die Form nach Deiner Vorstellung. Nach dem letzten Feinschliff Harz auftragen, aushärten lassen, schleifen. Dann ein zweiter Harzauftrag und glattschleifen. Urmodell fertig. Dann weiter wie oben.
    Das Ergebniss könnte dann so aussehen:
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
