Moskito?
  • Moepple
    Moepple
    Re: Moskito?
    Hach ja, da werde ich direkt neidisch, ich will auch endlich einen flugfertigen Mosi
    Also das schwarze Heckrohr ist schonmal seltsam, das Landegestellt auch, wie Original-Mosi sieht das nicht aus. Die Haube vom Conquest passt im uebrigen auch auf den Mosi, waer die nicht so teuer haette ich die auch laengst aufgeschraubt.
    Aber ich bin ein wenig schockiert. Das Maedel stellt all diese Fragen und keiner sagt ihr das sie das Fliegen mit dem Ding tunlichst bleiben lassen sollte?
    Wo sind all die Tipps die man hier normalerweise bekommt wenn man fragt wie man in das Hobby einsteigen soll? Im Moment wird das so enden das sie das Ding anwirft und Bruch macht.
    Daher meine Bitte, wende dich an einen Verein in deiner Naehe und frage da nach ob jemand sich den Heli mal anschauen kann um zu sehen ob alles drann ist was drann gehoert und ob er ueberhaupt richtig eingestellt ist. Schau dir an welche Funke die dort im Verein fuer die Helis primaer nutzen (robbe oder Graupner oder Multiplex) und auch wenn es ketzerisch klingt, orientier dich eher daran bei der auswahl deines Senders, denn nur dann kannst du auch Hilfe erhoffen von den Leuten im Verein beim programmieren deines Senders.
    Und dann fliege am besten mal als Schueler um ein Gefuehl fuer das Helifliegen zu bekommen. In der zwischenzeit kannst du alles besorgen und erledigen was du noch so brauchst fuer den Mosi. Wenn du dich dann sicher genug fuehlst, dann kannst du alleine fliegen.
    Moepple
    • Jasmin
      Jasmin
      Re: Moskito?
      Vielen Dank für die ausführlichen Tipps Moepple - ich werde mal sehen, was ich machen kann - in meinem Bekanntenkreis befindet sich schon der ein oder andere "Flieger" - dort könnte ich mir ja die praktische Seite erlernen lassen.
      Hasta luego
      Jasmin
      • Eberhard
        Eberhard
        Re: Moskito?
        Hast Du schon das Buch "Hubschrauber ferngesteuert" von Dieter Schlüter? Da steht viel Hilfreiches drin. Als Vorbereitung auf die ersten Flugversuche mit einem Modellheli sehr empfehlenswert, außerdem werden einige Fachbegriffe verständlich erklärt. Damit ist man schonmal gut gerüstet, was die Theorie angeht. Man versteht nach lesen dieses Buches, wie so ein Heli funktioniert und auch ein wenig über das wieso und warum.
        ISBN: 3788341262 (für den Buchhändler zum bestellen)
        Damit kannst Du Dir die Zeit bis zu Deinen ersten "Hüpfern" vertreiben
        Der Moskito - egal ob Basic, Sport oder Expert - ist auf jeden Fall gut geeignet für die ersten Versuche, ist ziemlich robust und fliegt auch angenehm, wenn er richtig eingestellt ist. Wenn er noch gut in Ordnung ist, hast Du damit ein gutes Schnäppchen gemacht
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
          Re: Moskito?
          Hallo Jasmin,
          falls Du Dir das Buch kaufen willst, hier ist vielleicht gerade eines günstig zu haben:
          Ist echt empfehlenswert und wird beim lesen auch nicht langweilig.
          • Moskito561
            Moskito561
            Re: Moskito?
            Hallo Jasmin !
            Schau mal hier ,..... was zum lernen und lesen !
            HELISCHOOL - die virtuelle Flugschule für alle Modellhelikopter in mehr als sechzehn Lektionen.
            Gruß Edwin
            • Jasmin
              Jasmin
              Re: Moskito?
              Vielen Dank für die nützlichen Links - da habe ich ja in den nächsten Wochen genug "Stoff" durchzuarbeiten.
              Hasta luego
              Jasmin
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Re: Moskito?
                Ach ja ... falls DIr der Stoff ausgeht:
                ... vor allem das Tagebuch ist sehr interessant.
