Moskito?
  • Jasmin
    Jasmin
    Moskito?
    habe eine scheinbar recht alte Mechanik erwerben können (hoffe das Oldi Forum ist der richtige Platz für die Frage) und frage mich ob und was ich genau aufrüsten muß bzw. ob ich überhaupt noch was damit anfangen kann. Ihr Name lautet soweit ich das rausbekommen konnte Moskito.
  • Jasmin
    Jasmin
    Re: Moskito?
    Hier ein Bild:
    • r12
      r12
      Re: Moskito?
      hallo jasmin,
      ja das ist ein moskito sieht doch noch recht pasabel aus wenn ich es richtig sehe ist es ein sport.
      mit dem geht sicher noch was jedoch zur frage der ersatzteile die gibts auch noch.
      ich selbst habe auch noch einen dieser sorte und hatte damit das schweben gelernt.
      was muss denn alles ersetzt werden? oder was überhaupt willst du da aufrüsten?
      • Jasmin
        Jasmin
        Re: Moskito?
        was für Rudermaschinen würdest Du mir denn empfehlen - zurzeit befindet sich auf jeder Position eine mit der Bezeichnung S 9202. Für die Heckstabilisierung ist eine Zusatzelektronik verbaut (kleiner schwarzer Kasten mit der Bezeichnung 3D, an dem die Heckrotorrudermaschine angeschlossen ist ).  Ist so etwas effektiv - kann ich mit den Bauteilen den Erstflug wagen??
        Muss ich irgendetwas besonderes beachten?
        Vielen Dank
        • FWT
          FWT
          Re: Moskito?
          Zitat von r12
          hallo jasmin,
          Wenn mich mein Holzauge nicht täuscht, so sollte es wohl eine Moskito-Conquest sein. Damit kannste recht passabel fliegen.
          Die 9202 auf der Taumelscheibe reichen allemal, evt. würde ich das Pitchservo gegen ein stärkeres tauschen. Verrate doch mal welches Servo auf heck ist, aber so wie es aussieht spricht nix gegen einen Erstflug wenn man alles mal kontrolliert hat.
          • Jasmin
            Jasmin
            Re: Moskito?
            Hallo FWT
            Auf dem Heck befindet sich eine Rudermaschine (Servo) mit der Bezeichnung S 9203.
            Hab noch keine Sendeanlage zum Fliegen was wäre das Optimale für den Moskito-Conquest.
            • michi
              • 11.06.2003
              • 961
              • 1030 Wien
              Re: Moskito?
              hi.
              die "optimale fernsteuerun" ist nicht abhängig vom Modell sonder von Deinen Ambitionen. Je nachdem eben eine einfachere Anlage oder gleich eine höherwertige (natürlich teuerere...). Fürs erste reicht eine gebrauchte FX-18. Schau mal auf e-bay die gibts recht günstig. Ideal wäre eine V(ersion)2 - da hast du eine 5-Punkt Gaskurve.
              Ist nur eine von vielen Möglichkeiten & sicher nicht die einzige die zum Zief führt...
              Vielleicht gibt es jemand in Deiner Reichweite, der Dir beim Einstellen vor dem Erstflug hilft?? So ganz alleine und ohne Vorkenntnisse ist das nicht ganz ohne.... (hat aber nichts damit zu tun, daß Du eine Frau bist, das hätte ich jedem geraten.. )
              viel glück....mein erster heli war auch ein moskito - die dinger fliegen echt OK!
              Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
              • Jasmin
                Jasmin
                Re: Moskito?
                Hallo Michi
                Hast Du einen Link von einer brauchbaren Ebay FX 18?
                Wofür brauche ich eine 5-Punkt Gaskurve?
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Re: Moskito?
                  Hi.
                  Gas wird dem Pitch (Blattanstellwinkel, für Auftrieb) beigemischt. Je mehr Pitch, desto mehr Last forderst Du vom Motor,
                  also muss mehr Gas gegeben werden, damit die Drehzahl am Rotor nicht einbricht.
                  Der Motor hat keine lineare Leistungsentfaltung, also musst Du bei unterschiedlichen Pitchwerten unterschiedlich mehr oder weniger Gas geben.
                  Je mehr Punkte nun die Gas-Kurve hat, desto feiner kannst Du die Leistungsentfaltung des Motors anpassen.
                  Ziel ist, möglichst immer eine gleiche Drehzahl am Rotor zu haben, deswegen der ganze Act.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Jasmin
                    Jasmin
                    Re: Moskito?
                    Hallo Eddi,
                    vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung - noch ne kurze Frage - wäre eine 7 -Punktkurve nicht besser?
                    Hasta luego Jasmin
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Re: Moskito?
                      Hi.
                      5 sind OK, 7 nochmal'n Tick besser, mehr bringt's dann auch nicht mehr, man kann zwar die Kurve etwas schöner ausrunden, aber ob man's wirklich fliegerisch merkt?
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Penguin
                        • 30.10.2005
                        • 350
                        Re: Moskito?
                        Es muss nicht unbedingt ein Conquest sein. Er hat zwar die Haube davon, aber vielleicht kannst du ein Bild ohne Haube reinstellen. Der Conquest hat soweit ich es noch weiss eine ganz andere Anlenkung.
                        Fliegen tun aber auch alle anderen Moskitos
                        • FWT
                          FWT
                          Re: Moskito?
                          achte mal auf die TS und sieh mal durch die Haube(sofern man das auf dem Foto durchgucken nennen kann )
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5091
                            Re: Moskito?
                            Hi!
                            Ich verschieb das mal zu Robbe/Schlüter - für einen Oldie ist das Teil noch vieeelllllll zu neu...
                            GruÃ? Martin
                            • Penguin
                              • 30.10.2005
                              • 350
                              Re: Moskito?
                              Wirklich erkennen kann ich nichts, aber wenn du sagst es ist ein Conquest wird es so sein.
