Blattlagerung und neue Blatthalter im SJM-400 Pro
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    ich hatte heute die Möglichkeit mir den SJM-Pro-Kopf etwas näher anzusehen und habe natürlich auch überprüft, ob meine -neuen Blatthalter- bei dem Kopf verwendbar sind.
    Erfreulich ist, dass die Original SJM-Blatthalter des Pro identisch sind mit denen des V2. Bei der Demontage habe ich dann festgestellt, dass im Pro-Blatthalter nun 3 Rillenkugellager anstatt 2 bei V2 eingebaut sind. Die ursprüngliche Zylinderschraube mit Innensechskant des V2 wurde durch eine Senkschraube mit Kreuzschlitz beim Pro ersetzt.
    Warum nun 3 Blattlager anstatt wie früher 2 beim V2 und allen anderen SJM-Helis?
    1. Dann könnte man noch 2 Lager mehr in die Lager-Aufzählung aufnehmen und damit die Qualität des Helis beschreiben.
    2. Wenn die Blattlagerung defekt ist, muss der Anwender in Zukunft drei anstatt zwei Lager tauschen. Damit kann man mehr Ersatzteile/ Lager verkaufen.
    3. Bei drei Lagern wird der Lagerabstand vergrößert und damit die Kippgefahr des Blatthalters verringert.
    Was ist nun richtig? Ich tippe mal auf Antwort 3.
    Braucht man dafür wirklich drei Lager?
    Ich sage nein. Hinzu kommt, dass die Hintereinanderreihung von drei Lagern ohne Zwischenringe technisch falsch ist. Bei der Anordnung im SJM-Blatthalter werden die Lager über ihre Innenringe und den Distanzring auf dem Zentralstück geklemmt. Da bei den Lagern Innen- und Aussenring gleich breit sind, bekommt man undefinierte Verhältnisse und die Gefahr der inneren Verspannung.
    Wie geht es besser und billiger?
    Man nehme einen weiteren Distanzring, entferne das mittlere Lager und baue den Ring an der Stelle des Lagers ein. Den Ring kann man aus einem 4mm Messingrohr (innen 3mm) selbst fertigen. Er sollte eine Breite von ca. 2mm haben. Damit hat man die Stützweite der Lager vergrößert, die Kippgefahr verringert und gleichzeitig einen mechanisch korrekten Lagereinbau vorgenommen. Dies Modifikation in Verbindung mit einer M3-Senkschraube (bekommt man in jedem Baumarkt) führt zu einer verbesserten Lagerung des Blatthalters und ergibt die gleichen geometrischen Verhältnisse wie im SJM Pro. Der Vorteil ist, dass man diese Modifikation auch im V2 vornehmen kann. Und im Pro spart man sich zwei Lager, die dann in die Ersatzteilkiste kommen.
    Selbstverständlich funktioniert diese Modifikation auch mit meinen -neuen Blatthaltern-.
    Dieter
    SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
  • Helios
    • 15.09.2006
    • 1165
    • Dr. Hans Dieter
    • 74626 Bretzfeld
    Re: Blattlagerung und neue Blatthalter im SJM-400 Pro
    und nochmal zwei Bildchen zum gleichen Thema.
    Gruß Dieter
    • id
      id
      Moin diter,
      Danke, dass Du unser Thema hier veröffentlichst, wir sind da ja einer Meinung.
      Was mich überraschte war das Foto des Pro-Rotorkopfes, den du Dir ja extra besorgt hast. Der sieht wiederum anders aus als bei meinem Pro-Heli, den ich mir vor etwa 6 Monaten in China gekauft habe, und zwar scheint eine ßberarbeitung des Paddelstangen-Ansteuerung vorgenommen worden zu sein. Auf den ersten Blick eine Verbesserung.
      Ich stelle morgen fürh zum Vergleich mal ein foto vom bisherigen Pro-Rotorkopf ein.
      ;-) Norfried
      • id
        id
        Hier noch ein kleiner Nachtrag beim Vergleich der Rotorköfe/Paddelansteuerungen:
        Auf den ersten Blick keine wirkliche Verbesserung und aus meiner derzeitigen Sicht (ist auf dem Foto nicht ganz klar ersichtlich) unnötig/unsinnig:
        Die auf dem Foto oben abgebildete, ich nenne sie einmal Metallwippe der Paddelstange ist neu hinzu gekommen, bringt aus meiner Sicht aber außer Zusatzgewicht technisch keine Verbesserung. Man leitet quasi die Kräfte der beiden Servogestänge von innen anch außen und wieder nach innen zurück (auf die Paddelstange), was soll das also bitte schön bringen?
        ;-) Norfried
        P.S.: Sorry Dieter für die falsche Namensschreibung in der Message zuvor, im Eifer des Schnellschreibens ....
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Norfried,
          der tiefere Sinn dieses Paddelrahmens ist mir auch nicht klar. Die Anlenkung des Gestänges von der TS erfolgt ja wie beim V2 direkt auf die Kugel im MFS-Kopf.
          Der Rahmen lenkt die Biegekräfte der Paddelstange um (Gestängeanlenkung vom Mischhebel) bzw. versteift diese im Bereich der Mitte. Das ist aber auch alles. Bei meinem V2 gibt es ja nur die Paddelstange und sonst nichts.
          Die ganze Mimik wird schon steifer. Fragt sich nur, was und wieviel es bringt. Die Paddelstange im "freien Bereich" ist ja genauso dick wie eh und je.
          Mein V2 fliegt auch ohne dieses "Tuning".
          Aber irgendwie muss man den Mehrpreis des Pro ja rechtfertigen.
          Gruß Dieter
          • Hot-Hörmy
            Hot-Hörmy
            Hallo Dieter,
            danke für Deinen ausführlichen Bericht über den Pro-Kopf.
            Frage: Soll das heißen, daß ich bei Deinen Blatthaltern diesen Messingring als Tuning-Teil einbauen soll?
            Ich habe ja in den Blatthaltern auch ein bischen Spiel - vermutlich vom Gewinde dieser M3 Schrauben - sind eben keine Paßstifte. Sieht man aber nur dann, wenn die Rotorblätter händisch nach oben und unten bewegt werden.
            War aber bei den Orginal auch vorhanden - hat also nichts mit Deiner Präzisionsarbeit zu tun.
            Wäre ja wirklich schnell gemacht.
            HerrMann
            • id
              id
              Hallo HerrMann,
              ich hänge mich da einfach mal rein, Dieter wird's wohl gut heißen:
              Der Vorschlag von Dieter mit der ZWischenhülse ist technisch die perfekte Lösung (und spart zudem 1 Lager jeweils ein) und entstammt ursprünglich meinem Hinweis an ihn, dass es beim Rotorkopf der Pro-Version ein wenig anders als für die V2 oder V1 aussieht. Dort sind wie beschrieben 3 statt 2 Lager hintereinander eingebaut und statt der Zylinderkopf-Innensechskantschraube eine Senkkopfschraube verwendet worden (kein Wunder, da bliebe kein Platz mehr für den Schraubenkopf).
              Ich hatte bei Beibehaltung von 3 Kugellagern mit Senkschraube Einbauprobleme mit den Rotorblättern und musste meine Holzlatten ein wenig freidremeln (no good solution at all).
              Das einzig gute an der Pro-Lösung mit 3 Lagern ist die Erhöhung der Achsenstabilität durch Verlängerung an dieser Stelle, die simple Aneinanderreihung von mehreren Lagern ohne Zwischenstück (Hülse/Scheibe) am Lagerinnenkreis ist technisch sowieso Humbug.
              Also: Dieters Vorschlag ist die beste und optimale Lösung, zudem simpel und günstig. Damit kommt dann selbst der Kopf der Senkschraube (die ist mir allerdings immer noch ein echter Dorn im Auge) im Blatthalter frei von den Rotorblättern.
              Kompliziert genug erläutert? Sorry.
              ;-) Norfried
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                Hallo Norfried,
                Deine Erklärung ist perfekt.
                Die Lösung mit der Senkschraube gefällt mir auch nicht wirklich. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob der Kegel der Senkschraube (wenn sie "angeknallt" wird) zu einer Aufweitung des Lagerinnenringes führen kann etc. Aber ich glaube das lassen wir lieber.
                Die Zwischenring-Lösung muss man ja nicht einbauen. Man kann ja auch die 2-Lager-Lösung des V2 weiterverwenden.
                Gruß Dieter
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  Hallo Dieter,
                  Ich habe heute deine BlattHälter per post bekommen. 1A arbeit! Vielen Dank.
                  Und ich habe sie einfach so wie die originalen eingebaut. d.h. senkschraube und 3 kugellager. Passt einwandfrei.
                  Tracking neu gemacht, aber noch nicht geflogen. Habe so oder so noch keine anderen Blätter.
                  mfg
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • Helios
                    • 15.09.2006
                    • 1165
                    • Dr. Hans Dieter
                    • 74626 Bretzfeld
                    Zitat von mguw
                    Hallo Dieter,
                    mfg
                    Marcel
                    Hallo Marcel,
                    bei der Lösung ragt die Senkschraube in den Bereich der Blatthalternut. Zumindest bei der Verwendung von Holzblättern ist es bei Norfried eng geworden.
                    Gruß Dieter
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      Danke, Das sehe ich ja dann wenn ich andere Blätter kriege.
                      hier zum spass noch ein Foto
                      Die sehen sogar noch schöner aus als die originalen!
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Hot-Hörmy
                        Hot-Hörmy
                        werde am Wochenende mal schauen, ob ich ein passendes Messingrohr herumliegen habe.
                        Dann kann ich ja mal einen Ring anfertigen und sehe, ob mein Gewinde-Spiel etwas weniger wird.
                        Ist ja wenig Arbeit mit hoffentlich großer Wirkung.
                        HerrMann
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          Herrman,
                          Wie kannst Du ein Gewindespiel mit einer festgezogenen Schraube haben ?
                          Das die schraube sich evtl. quer festzieht ok, aber wackeln ?
                          Die Schraube muss nämlich die 2 oder 3 Kugellager und die letzte Distanzhülse fest an den Rotorkopf schrauben.
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • id
                            id
                            HerrMann hat leider Recht:
                            Das Problem ist das im Rotorkopf bzw. der Aufnahme des Blatthalters vorgenommene Gewinde, das leider nicht ganz bis zu Ende durchgeht, also irgendwann Schluss mit Einschrauben und schon ist Spiel da. Ich habe das Gewinde nachschneiden müssen und gut.
                            ;-) Norfried
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              Ach so! bei meinem ist das nicht der fall, wahrscheinlich bloss weil mit 3 kugellagern, das schraubengewinde kürzer wird... (Vielleicht deshalb 3 Kugellager ??)
                              mfg
                              MArcel
                              www.helidigital.com
