Störungen mit Schulze Alpha Empfänger
  • planwo
    planwo
    Re: Störungen mit Schulze Alpha Empfänger
    Beim Schulze 8 Kanal gibt es mindestens 3 Versionen:
    - die ursprünglichen 835
    - den 8.35 mit älterer SW-Version
    - den 8.35 mit neuerer SW-Version
    Bei den 8.35 mit älterer SW sind Probleme bei schlechter Empfangssituation bekannt, die bei den neueren behoben wurden.
    Prinzipiell ist bei Empfängern mit Störunterdrückung Vorsicht angebracht, da bei schlechter Empfangssituation, Einbaulage etc. zunächst nichts auffällt. In kritischen Empfangslagen macht dann der Empfänger plötzlich völlig dicht.
    In diesem Fall würde ich jedoch auch auf ein Problem mit dem Servo tippen.
    BL - Motoren können ziemlich stören, wenn sie einen Statorschluss haben.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      BL Motoren können auch ziemlich stören wenn die Lager im Sack sind.
      Finde von den PPM Empfängern ist der Schulze immer noch einer der besseren.
      Gruß Stefan
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        3. Entstörsatz fürs BEC zwischen Regler und Empfänger schalten.
        Das ist auch ne wichtige Maßnahme.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Gonzokiller
          Gonzokiller
          Zitat von Gonzokiller
          Was ich tun werde:
          1. Vorsorglich das Nickservo tauschen (obwohl Gier ja auch gesponnen hat).
          2. Den Empfänger und die Antenne anders verlegen.
          4. Später auf Mutilplex RX7 Synth. DS IPD umrüsten. Den fliege ich im großen Rex ohne die kleinsten Probleme.
          Hi Jungs,
          habe inzwischen alles Umgebaut. Bei Punkt 4. habe ich meinen alten 9 Kanal DS IPD Quarz Empfänger von Multiplex verwendet. Bei den letzten beiden Testflügen hatte ich keinerlei Probleme.
          Den Schulze Empfänger habe ich dann in mein Flächenmodell gebaut (Acro Master). Dort hatte ich deutlich spürbare Störungen und auf dem Empfänger hat es drei mal geblinkt (vorher war der jetzt im Heli verbaute DS 9 IPD verbaut). Das hat zwar nicht zum Abstürz geführt, aber es hat mich doch verunsichert. Besonders weil ich in diesem Modell mit dem alten Empfänger keinerlei Störungen mehr hatte.
          Ich habe den Empfänger jetzt zur ßberprüfung an Schulze gesendet. Mal sehen was die so sagen.
          Viele Grüsse
          Christian
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            Hm....dann giesse ich mal ßl ins Feuer:
            Ich flieg den Schulze Empfänger von Anfang an im Logo 20 ohne Probleme. - auf Holz klopf -
            Werde den vom 20er nun in meinen 10er portieren.....zumindest für die ersten Flüge und um zu sehen, ob alles im Lot ist. Danach werd ich dann wohl auf nen PCM umsteigen.
            o.g. Phänomene hatte ich bislang nur mit dem C19-Empfänger.....
            In diesem Sinne
            Thomas
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
