Problem mit Kurbelwellenmuttersicherung am Yamada RR
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    Ich bekomme die Mutter auf der Kurbelwelle meines Yamada YS 91 ST-RR einfach nicht fest genug, damit diese beim Starten über den Sechskant meines Stratus nicht aufgeht....
    Die Originallösung kann man vergessen, Sprengring tut auch nicht und Loctite is eh klar.....
    Hat jemand nen Tipp wie ich die Verbindung richtig fest bekomme, damit es beim Startversuch nicht wiedere locker wird?
    Danke schonmal...
  • dertom
    dertom
    Re: Problem mit Kurbelwellenmuttersicherung am Yamada RR
    vielleicht kanns dir helfen wenn du die Welle z.B: mit Bremsenreiniger entfettest, oder du befestigst es mit einer 2 Kontermutter !!!!!
    mfg Tom
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Kontermutter is nicht, passt dann mit der Kupplung vom Stratus nicht....
      Aber ist schon länger erledigt... Der Stratus läuft jetz.
      Am Heck habe ich nur nen mördermäßiges Spiel, vom Starrantrieb her, weshalb vermutlich mein Heck alles macht, nur nicht das, was es machen soll, nämlich still stehen bleiben!
      • x-cell91
        x-cell91
        es sind zwei verschiedene Konuse im Bausatz enthalten, 1x für OS Motor, 1x für Yamada Motoren.
        Schau mal nach ob du den richtigen Konus verwendet hast.
        Michael
        • dertom
          dertom
          @ Fabian: Ich habe aber auf meinen 2 Straten auch ein eher großes Spiel am Heck!!!
          Habe mit Inko Thim geredet und er sagt es sei nicht weiter schlimm!!!
          mfg Tom
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Okay, aber wieso zum Teufel wackelt mein Stratus so extrem mit dem Heck*
            Wie ist das mit den Vibrationen (ist mein erster V-Heli) ? Ich habe im Leerlauf mal an diverse Stellen an der Mechanik gefasst und schwingt schon etwas aber das wird normal sein da es einfach kein Elektromotor ist...
            Das Lüfterrad habe ich noch nicht ausgemessen, muss mir erst im Betrieb ne Messuhr besorgen...
            Aber daran wird es nicht liegen oder?
            Am Sensor vom GY-611 habe ich auch einige Vibrationen gefühlt....
            Habe den Sensor mit zwei Lagen Spiegeltape und dazwischen diese Aluplatte drin.
            Aber das schei** Heck will einfach nicht!!! :-(
            Achso, nen Schwingen wie man es von zu hoher Empfindlichkeit her kennt, ist das nicht, eher nen ungleichmäßiges Wackeln was vermutlich von dem Spiel kommt.
            Kann den Heckrotor etwa ne 1/8 Umdrehung bewegen ohne das sich was am Hauptrotor tut!
            • x-cell91
              x-cell91
              Hallo Fabian,
              so wie es aussieht liegt es am Lüfterrad.Am besten mal den Rundlauf vom Lüfterrad Prüfen, er sollte bei einem rundlauf von nicht mehr als 0.080 mm liegen, je niedriger um so besser .
              Nimm dir dafür Zeit es lohnt sich!!!!
              Mfg
              Michael
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Hm, okay, dann werd ich mir mal ne Messuhr besorgen...
                Aber werde morgen nen anderen Kreisel einbauen (habe noch nen zweiten GY-611 rumliegen) und testen.
                Habe das Servo in Verdacht...
                Mal schaun.
                • dertom
                  dertom
                  kleiner Tip von mir: KOntrollier mal ob ein Spiel bei den Heckrotorblatthaltern ist, war bei mir vor kurzem!!
                  mfg Tom
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Hm, da ist tatsächlich etwas Spiel, also wenn ich die Blätter ausklappe, kann ich sie Richtung Heckrohr und zurück je 1mm bewegen wo es auch etwas ruppig läuft..... Scheint aber nicht von den Lagern zu kommen... Werde das Heck mal zerlegen.
                    Danke für den Tipp!
                    OT: Irgendwie stimmt der Titel meines Threads nichtmer :/OT
                    • Fritzchris
                      • 19.06.2004
                      • 447
                      • Christoph
                      • Klöch/Fohnsdorf
                      Das Spiel in den Heckblatthalter habe ich bei meinem Spectra auch.
                      Das Problem ist das auf der einen seite des Blatthalters nur ein Drucklager und kein Axiallager eingebaut ist.
                      mfg Chris
                      • Fabian_F
                        • 31.12.2006
                        • 1079
                        • Fabian
                        • Wiese
                        So, ich habe die Muttern in den Blatthaltern nun einfach etwas fester angezogen, nun ist so gut wie kein Spiel mehr da drin... :-)
                        • skyper5
                          • 20.08.2006
                          • 257
                          • Ralf
                          • Soest
                          Hi Fabian,
                          Woher kommt das denn* Das müsstest Du doch nachvollziehen können, von wo das Spiel kommt...
                          Die 2 Kegelräder am Heck?, der Starrantrieb? oder das Kegelrad auf dem Tellerrad*
                          Denke mal, daß Du zuviel Spiel am Tellerrad hast, wobei 1/8 Umdrehung eindeutig zu viel ist.
                          Kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß soviel vom Zahnspiel kommt, oder??
                          Ralf
                          T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Also vom Starrantrieb und seinen Delrin(??) Aufnahmen kommt es nicht.
                            Die Räder am Heck sind auch aufeinander spielfrei.
                            Das Spiel ist daber dann da, wenn ich am Heck drehe, und vorne am Heckabtriebsrad festhalte.
                            Ich kapier es auch irgendwie noch nicht.....
                            1/8 Umdrehung ist es wohl eher nicht, ist weniger, aber es ist schwer zu beschreiben.... Und es stört scheinbar das Heck!
                            • skyper5
                              • 20.08.2006
                              • 257
                              • Ralf
                              • Soest
                              Hi!
                              Ist evtl. die Madenschraube am Kegelrad (vorne am Tellerrad) nicht richtig fest, sodaß sich die flache Seite der Welle etwas im Rad drehen kann??
                              sonst ist doch nix zwischen dem Tellerrad und den Heck-Kegelrädern. Komisch...
                              Ralf
