Nichtraucher im T-Rex Format ... welcher ist zu empfehlen?
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: Nichtraucher im T-Rex Format ... welcher ist zu empfehlen?
    Hi !
    In Bezug auf die Motorisierung kannst Du 1:1 in die Rex Kiste greifen, da alles identisch ist.
    Wir bieten optional den Skyartec Motor an, der kostet 29,90 und hat folgende Daten:
    Betriebsspannung : 7.4 ~ 14.8 V
    ●max Dauerstrom : 40 A
    ●max Leistung : 400W (RMS)
    ●KV (UPM/V) : 3200KV
    ●Maße : 41.2 x 27.7 mm
    ●Wellenlänge : 11 mm
    ●Wellendurchmesser : 3.17 mm
    ●Passsend für TREX 450XL (HDE/CDE/SE/SA)
    Wenn dir 450Th und Konsorten zu müde für den Rex sind, würde ich Nägel mit Köpfen machen und mal bei http://www.shp-motoren.de reinschauen, der hat für den Rex und somit auch für "The Crow" Powermotoren - allerdings sollten Deine Stromlieferanten (sprich Lipos) den nötigen Strom liefern können, sonst nützt das alles nix !
    Ich persönlich bin der Meinung das man selbst mit dem Align 430L Serienmotor Kunstflug und 3D fliegen kann, vorausgesetzt man kanns. Mit brutaler Motorleistung kann fast jeder 3D fliegen...
    So , bin jetzt zum Flugplatz - das Wetter ist bombig hier.....und tschuess....
    Hans-Willi
    • Michael W
      Michael W
      jetzt weiß ich immernoch kein Gewicht, schnief
      • Justus
        Justus
        Hi Michael,
        Der Motor wiegt 52 gr.
        Bei dem Getriebe von "The Crow" kommst du mit 13-er Ritzel
        und 85% GV auf rund 2600 U/Min auf dem Kopf.
        Mit dieser Drehzahl ist die Krähe schon recht gut bedient.
        Die untere Betriebsdrehzahl liegt bei ca. 2100 U/min. Maximal
        getestete Drehzahl von mir war bis jetzt 3400 U/min; hier geht
        "The Crow" allerdings ab wie ne Rakete, und benötigt doch sehr
        sensible Fingerchen (oder entsprechend viel Expo, ich z.B. 40%).
        Ciao, Jürgen
        • Justus
          Justus
          Hi Zusammen,
          noch kurz zur Warnung:
          die 3400 U/min sind sicher außerhalb der Spezifikationen,
          deshalb nicht zur Nachahmung empfohlen!
          Mit 2600 - 2800 U/min ist "The Crow" im Drehzahlbereich,
          der den meisten Ansprüchen mehr als genügen dürfte.
          Ciao, Jürgen
          • todtward
            todtward
            Als ich letzten September einen gesucht habe, war der Tomahawk noch der Geheimtip. Echt mal Wahnsinn, wie schnell neue Modelle aus dem Boden sprießen. Bin dennoch sehr zufrieden damit. Beim Aufbau mußte ich ein paar Kleinigkeiten nachfeilen, aber ansonsten war und ist alles top und die Ersatzteile sind auf T-Trex-Niveau wobei man meist sogar die Align-Teile nutzen kann
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Ach ja, ich vergaß.
              Hier ein 3D Flugvideo von "The Crow". Dieses wurde uns von unserem amerikanischen Kooperationspartner zur Verfügung gestellt, den diesen Heli in US unter der Bezeichnung "Sky-Shark 450" vertreibt. Einer der bekannten 3D Flieger in Amiland hat das Ding mal über den Sportplatz gescheucht
              Aber keine Panik, damit kommen auch fortgeschrittene Anfänger zurecht........
              Hans-Willi
              • StephanCDI
                StephanCDI
                @stein: Bei mir geht der Link nicht...
                Ist aber auf jeden Fall ein interessantes Teil und schon in die Liste der "Verdächtigen" aufgenommen..
                LG Stephan
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hallo !
                  Sorry, wir haben das Video in der Aufllösung reduziert und zusammengeschnitten, damit auch Leute ohne hohe Bandbreite das Video sehen können - der o.g. Link funktioniert nicht mehr .....
                  Neuer Link:
                  Der Demoflug wurde mit dem neuen Align 430XL Motor durchgeführt, weitere Tests mit anderen Motoren folgen in Kürze !
                  Hans-Willi
                  • StephanCDI
                    StephanCDI
                    Alter Schwede!
                    Sehr anständig, wies ausschaut. ... ja, "gescheucht" ist der richtige Ausdruck. Auf jeden Fall wird schon leicht das Potential sichtbar.
                    Wurde außer der Motorisierung an dem gezeigten Gerät an der Mechanik was gedreht?
                    LG Stephan
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Nöö !
                      Es ist die Vorserienmechanik, die ich auch noch hier habe (Bei Interesse, einige Exemplare preiswert abzugeben) + der Align 430 XL mit Kontronik Jazz 40 und nem XCell 2100 Pack.
                      Die zukünftige laufende Serie wird eine breitere Haube haben (die Vorserienhaube muß im Bereich der Anlenkungen ggfls. etwas ausgefräst werden) und eine leicht geänderte Anordnung der Servos. Ansonsten fliegt da der Serienstandard - nichts wurde geändert oder aufgemotzt für das Video.
                      Es kam uns darauf an zu demonstrieren, dass diese Mechanik für diesen harten Flugstil ausgelegt ist. Somit wird sich der "Normalpilot" freuen, dass er eine verläßliche und standfeste Mechanik bekommt, die bei normalem Flugstil eine extrem lange Lebensdauer hat.
                      Hans-Willi
                      • ELMachimo
                        ELMachimo
                        Hi ihr,
                        The Crow scheint echt nicht übel zu sein. Ich hab mal nach dem Razor von Rc-Toy geschaut der schon mal erwähnt wurde.
                        Vielleicht solltest du den doch noch mal vergleichen. Bietet TOP Qualität. Mittlerweile fliege ich ihn selber und bin absolut zufrieden.
                        Ersatzteile sind wesentlich günstiger als Rex und superschnell zu erstehen. Und bei Fragen sind die Leute da auch supernett und kannst auch bei denen vorbeischauen.
                        LG ELMachimo
                        hier mal die Seite: www.rc-toy.de
                        • Moepple
                          Moepple
                          nachdem ich diesen Thread vor einigen Tagen gelesen habe dachte ich "hey, das koennte was sein, du suchst ja nen guenstigen Einstieg". Nix wars. Wenn ich mir den Crow so ansehe, dann sehe ich keinen direkten Preisvorteil der sich mir erschliesst. Ich komme wieder mal auf die beruehmten 600.- Euro+ fuer das Geraet.
                          Liege ich hier falsch? Wo sind denn die exakten Unterschiede, die ich offenbar nicht erkenne?
                          Danke im Voraus,
                          Moepple
                          • Michael W
                            Michael W
                            Versuch mal einen T-Rex 450 SE für 700 Euro in Top-Ausstattung zu bekommen.
                            Als Einsteiger muss es auch nicht der SE sein. Da ist der 450S zu empfehlen, der 200€ kostet gegenüber dem SE mit 380.
                            Gute ausstattung kannst du in meiner Signatur lesen.
                            Da fehlt dann nur noch der SMC16 Empfänger. Macht unterm Strich 650,- incl. Empfänger ohne Sender ohne Akkus ohne Ladegerät.
                            Michael
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Nun ja,
                              der Preisunterschied zu einem qualitativ vergleichbaren Mitbewerbermodell beträgt ca. 100 EUR. Wenn das kein Preisvorteil ist....was dann !
                              Dass so ein Heli wenn er fertig ist, locker die 600 EUR überschreitet, ist ja wohl normal.
                              Selbst unser SJM-400 (169,00 EUR incl Motor) läßt sich leicht in diese Region bringen. Der Löwenanteil sind nun mal die elektronischen Komponenten und der Lipo ! Gewisse Kompromisse bei der Komponentenwahl kann man eingehen (preiswerterer Regler und Kreisel) aber irgendwann ist Schluß !
                              Die Foren sind voll mit Problemen mit Billighelis - ein Komplettset für 250 EUR incl. Allem kann nicht vernünftig funktionieren. Ich habe genug von den Dingern zum Test hier gehabt - das bringt alles nix !
                              Ein vernünftiger Kreisel, Regler, Servos, Empfänger etc. kosten nun mal Geld. Wer nicht bereits ist, das zu investieren, sollte es ganz sein lassen. Alles andere bringt nur Frust !
                              Hans-Willi
                              • Moepple
                                Moepple
                                danke fuer die raschen Antworten. Aber ich wollte hier keine Billigdiskussion anfangen. Fuer mich, als Newbie, stellte sich als das groesste Problem die Vergleichbarkeit heraus.
                                Kaum ein Hersteller, so auch beim Crow, hat eine empfohlene Minimalkonfiguration fuer FP und CP im Angebot um zu sehen wo man preislich liegt.
                                In einem Posting ist die Rede davon, dass beim T-Rex nur noch der Empfaenger fehlt.....aber leider fehlt eben auch Motor, Kreisel, Servos etc.
                                Der Erfolg der "Billigheimer" kommt IMHO daher, dass man genau weiss wieviel man ausgeben muss um zu fliegen.
                                Mein erster Heli, der Moskito, hat damals, wenn ich mich recht erinnere, 650.- DEM gekostet. Am Ende waren es aber ueber 2.500.- DEM um fliegen zu koennen.
                                Wenn ich mit anderen Anfaengerpiloten rede, dann geht es selten um Geiz, die meisten haben andere teure RC-Fahr- und Flugzeuge daheim, es geht primaer um die Anfangsinvestition die da vom Himmel faellt.
                                Und genau daher suche auch ich einen guenstigen Einstieg den ich dann nach und nach ausbauen kann. Das ist, so finde ich, ganz normal. Die Anbieter reagieren nur nicht darauf, wohl aus Angst um ihre Preise. Aber wenn ein Kunde einen SF 60 oder Blade CP kauft ist er erstmal als Kunde verloren. Ein Kunde der einen T-Rex oder Crow kauft und ihn Ausbaut, oder wegen Aufgabe des Hobbies weiterverkauft, bleibt als Kunde (und sei es der Kaeufer des Gebrauchten) erhalten. Wenn ich mir den neuen T-Rex anschaue, dann geht dieser mal genau in diese Richtung. ein Einsteigermodeel und ein Profimodell, und die Moeglichkeit das man vom kleinsten zum groessten Modell aufruesten kann.
                                In meinen Augen ist der neue T-Rex sogar fuer mich interessant. Allerdings kann ich nach wie vor nie abschaetzen was denn nun dabei ist und was fehlt, da scheinen alle Hersteller eine art Verwirrungstaktik zu fahren
                                Moepple
