habe heute meinen neuen Mille eingeflogen. Das Teil geht einfach genial.
Da ich den Mille nicht selbst gebaut habe: Wonach muß ich schauen
was als erstes verschleißt. Wo sind die neuralgischen Punkte ?
Auf jeden Fall bin ich am 1.-2. Juni beim Milletraeffen in
Neustadt
Welcome[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
[BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]Wonach muß ich schauen
[hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
Mein MilleII läuft seit fast 2Saisonen problemlos.
Die kleinen Schwächen der 1er-Mille Serie sind ja abgestellt
(Freilauf,Kupplungslager ohne O-Ringe, Tankscheuern an den
Streben,Heckwellenlagerung...)
Zunächst würde ich mal einfach nur fliegen[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
Hallo Matthias,
die beiden O-Ringe sollen verhindern, daß das große Glockenlager schlupft. Nur die allerersten Mille 1 hatten diese O-Ringe noch nicht.
Das Lager, das das Antriebsritzel (das auf der Kupplungsglocke sitzt) abstützt (es ist das untere Lager in dem Lagerbock auf dem der Startersechskant sitzt), ist der neuralgische Punkt des Mille. Ich würde es mit hochfestem Lagerkleber auf das Ritzel kleben und regelmäßig nachschauen ob es noch hält. Wenn dieses Lager schlupft, dann ist bald das Ritzel hin, welches um die 25 EUR kostet.
Ansonsten hat der Mille viel Spaß und wenig Verschleiß
zu bieten.
Uli war schneller mit der Antwort bzw. nachtaktiv[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
Noch was:
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da gibt es noch
einen dünnen Kunststoffring unter dem großen Kupplungslager,
der ev. Knackimpulse vermeidet und ob der beim 1er Mille
schon drin ist*
Ich würde aber jetzt nicht alles zerlegen, sondern erst
wenn wirklich Probleme auftreten.
Hat nix mit Milles zu tun:
Tip:
Siehest Du, da Sprache so...
..gibt es oben bei Deinen eigenen Beiträgen auch die Möglichkeit
Fehler auszubessern [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] oder löschen[img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle]
