Mein neuer Standardheli - der Ecstasy
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    sodele, nachdem er jetzt eingestellt ist und der Motor super läuft muss ich doch etwas meiner Freude Ausdruck verleihen und diese kundtun. Vielleicht noch so ein paar Randdaten zu diesem Heli von www.helikoptertechnik.de ja, das ist genau dieser Herr Schwing, der eigentlich auch die Visions entwickelt hat.
    Ein paar konstruktive Details
    Halt ziemlich nahe an den Visions, ein sehr stabiler CfK Grundkasten 60mm breit, ein zweistufiges Zahnriemen/Stirnzahnradgetriebe und der Heckabtrieb ist über eine separate Getriebestufe gelöst. Das ist in sofern sehr praktisch, ich kann ähnlich wie z.B. beim Logo recht einfach das ganze Heckrohr demontieren, ohne fummelig den Riemen über irgendwelche Riemenräder zu knechten
    Der Motor ist vorne eingebaut, ein Alulüfterrad liefert seine Kühlluft über einen lackierten Kühluftschacht sehr eng an den Motorkopf, für besonders heisse Tage gibt es noh einen Venturieinlass, der den Luftstrom optimiert und für eine deutlich bessere Kühlleistung sorgen soll, das habe ich noch nicht getestet.
    Der Rotorkopf ist halt wie heute in der Preisklasse üblich, ein CNC gefertigtes Aluminiumteil, die Blattlagerwelle ist über Delrinbuchsen und O-Ringe bedämpft. ICh habe bis jetzt die Einstellungen "Deutscher Beamter beim Sichten meiner Steuererklärung" (sehr präzise und sehr ruhig) und "Deutscher Beamter beim Gang zur Mittagspause" (sehr präzise und deutlich agiler). Am WE steht noch der Test der Einstellung an für die ich noch keinen Namen habe - es soll aber deroselbst recht hurtig zur Sache gehen.
    Das Heck, tja halt auch alles schon aus Alu, Antrieb wie bereits schon geschildert per Zahnriemen. Grosser Unterschied z.B. zu den Hirobo oder NT Riemen - eine deutlich gröbere Teilung und trotzdem recht weich. Der Riemen frisst wenig Energie bei der Autorotation, ich hatte da noch den Vorgänger aus dem Schwingschen Umbaukit für die Nova/Mille im Hinterkopf - so ist das kein Vergleich.
    Servos & Gyro
    Hier sind drei Futaba 9350 verbaut, die aber fast schon zu heftig sind. Der zweite Ecstasy bei uns im Team fliegt mit 9451 und die sind optimal. Da ist der Stromverbrauch nicht ganz so übel. Vorher eingebaute Hitec hatten gerade um die Nullage eine grausige Rückstellgenauigkeit. Mit den jetzt eingebauten ist die Präzision an der Taumelscheibe einfach so wie sie sich gehört.
    Am  Heck werkelt ein Futaba 611 mit einem 9156 - es tut halt einfach. Am Motor sind zwei Robbe 251S verbaut. Zwei?? Später mehr. Die Stromversorgung wird über 4 GP 3300 sichergestellt, die über einen Frechschalter ihre Spannung an den Empfänger liefern
    Motor & Vergaser
    Der erste Test wurde mit einem Lötterle Vergaser, 2°20' Nadel 5% Nitrosprit und Zimmermann RocketPipe durchgeführt (Motor: Webra 91 P5 AAR Competition ). Es dauerte ungewöhnlicherweise recht lange, bis wir die optimale Nadel und Einstellung gefunden hatten, aber dann lief der Motor sehr schön. Da ich dann aber höhernitrierten Sprit testen wollten, war das eher kein optimales Equipment, da fiel mir dann folgendes in die Hände:
    Der Webra MC Vergaser (daher auch die zwei Servos). Ich habe so manchen Bericht über den Vergaser gelesen und war recht skeptisch ob der Einstellerei. Final ist es aber super easy. Einbauen, am Gemischküken max. mager und max. fett mit dem zweiten Servo als Maximalweg festlegen. Starten wird der Motor mit einem Mischanteil von ca +10% über dem geschlossenen Punkt. Die restlichen Punkte werden je nach Sprit fetter oder magerer zum Gasweg dazugemischt. Wenn man den Startpunkt einmal hat, geht es blitzschnell. Ich finde es hat was, das Gemisch ohne umständliche Bückerei und Schrauberei am laufenden Heli von der Funke aus verstellen zu können. Ich habe jetzt praktisch einen 7 Nadel Vergaser    ich werde aber auf 5 Nadeln (halt Einstellpunkte an meiner Mischkurve) zurückgehen. Zur Zeit betreibe ich den Motor mit 20%Nitro/18%ßl Sprit mit einer MP5 (die mir aber einen Tick zu laut ist) und einer OS8.
    Fazit und Flugverhalten
    Es tut einfach, der Heli hat die Präzision die ich mir erhofft habe, er ist agiler als meine Freyas, hier muss man aber ganz fair sagen, die sind einfach auch ein paar hundert Gramm schwerer.
    Ich weiss nicht ob Ihr das Gefühl kennt, wenn Euch ein Heli einfach passt - das ist gerade so. Weiterhin finde ich die Qualität und Haptik (das Anfassen) ziemlich genial.
    Also soweit ein kleiner Erfahrungsbericht zu einem wirklich würdigen Nachfolger der Visionserie.
    Achso, ein Nachteil soll nicht verschwiegen werden, ich finde die Haube POTTHßSSLICH   - aber die rot/gelbe Visionhaube passt auch und sieht top aus
  • Jörg
    Jörg
    Re: Mein neuer Standardheli - der Ecstasy
    Ich flip' aus :jippie: .
    Bitte lass uns unbedingt wissen wie die dritte Einstellung geht.....äh.....heist .
    Jörg
    • dokktor
      • 13.03.2006
      • 296
      • Ingo
      "Deutscher Finanz-Beamter auf *Ecstasy*"
      ....Once upon a time there were Nitros, flybars and frequency pins....
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Schön das es jetzt wieder Vision Ersatzteile gibt. Auch wenn Ecstasy druff steht
        Moin
        • Meik
          Meik
          Hi Gero,
          meine Ecstasy Einstellung " Beamter beim Feierabend "
          Das Teil kann ich nur Empfehlen Geiler Heli
          VORSICHT SUCHTGEFAHR
          Gruß Meik
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            hehe, auch gut
            ich wollte gerade wechseln auf "Deutscher Beamter alleine mit einem Pitbull im Zimmer" - aber da schlug dann der Boden gegen den Heli. Ich halte Euch auf dem laufenden
            • Meik
              Meik
              Hallo Gero,
              habe gehört du hast ihn wieder kaputt gemacht***
              Ich werde meinen heute auch wieder ( zum Dritten mal ) einfliegen .
              Gruß Meik
              Der Heli schreit aber auch gerade dazu TIEFER TIEFER TIEFER
              • Jürgen Schwing
                helicoptertechnik.de
                • 01.07.2001
                • 100
                • Jürgen
                • Schwarzenfels
                Hallo Gero,
                Hallo Meik,
                Das tut jetzt aber weh
                Weshalb Eure Ecstasy´s so oft Bodenkontakt haben liegt sicher daran, dass der Ecstasy sich die Visionhaube abstreifen möchte
                Jürgen
                Helicoptertechnik Schwing
                Tel: 06664/918748
                www.helicoptertechnik.de
                • Meik
                  Meik
                  Hi Jürgen,
                  das mit der Haube ist ja bald Geschichte ! Oder ?
                  Der häufige Bodenkontakt kommt vom eifrigen Fliegen (einfach immer zu Tief )
                  Gruß Meik
                  • Jürgen Schwing
                    • 01.07.2001
                    • 100
                    • Jürgen
                    • Schwarzenfels
                    Hallo Meik,
                    dem ist so!
                    Gestern haben wir den ersten Abzug der neuen Haube auf den Ecstasy geschnallt.
                    Es muß noch an ein paar Ecken geschnitzt und die Scheibenform festgelegt werden.
                    Spätestens in St. Johann kann ich dann die neue Haube zeigen.
                    Die alte Haube wird es aber weiterhin auch geben.
                    Jürgen
                    Tel: 06664/918748
                    • Bernhard Heck
                      Bernhard Heck
                      Die Haube hat mich auch immer abgeschreckt vom Kauf.
                      Wenn die neue in der Art wie die Vision Haube aussieht wäre toll.
                      Grüße Bernhard
                      • Meik
                        Meik
                        Hallo Bernhard,
                        es ist natürlich nicht schön wenn auf nen Porsche eine Trabant Karosse sitzt,
                        sollte aber nicht der Grund sein das Modell nicht zu Kaufen.
                        Gruß Meik
                        Jürgen möge mir die Harten Worte verzeihen.
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          Moin
                          @Hr. Schwing, Meik - müsst Ihr mich bei derr Haube an die offene Baustelle erinnern
                          • Jürgen Schwing
                            • 01.07.2001
                            • 100
                            • Jürgen
                            • Schwarzenfels
                            Ja Ja ich gebs ja zu,
                            ich kann zwar Hubschrauber konstruieren,
                            aber die Haube war der berühmte Griff ins Klo
                            Aber was nicht ist kann ja noch werden, ich bin ja lernfähig
                            Jürgen
                            Tel: 06664/918748
                            • Schakal
                              Schakal
                              Also über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten aber ich find die Haube klasse schaut euch doch mal die Haube vom Diamond an ...die ist richtig hässlich
                              Gruss Patrick
