SJM und Gyro
  • GekoCH
    GekoCH
    SJM und Gyro
    Hallo zusammen!
    Mich hat auch das SJM Fieber erreicht und habe nun schon die erste Frage! Ich
    hoffe ihr reist mir nicht den Kopf ab falls so eine ähnliche Frage schon einmal
    gestellt worden ist!
    Habe eine Eclipse 7 Funke und komme mit meinem Telebee Gyro nicht zurecht.
    Wenn ich mit meinem SJM abheben will dreht er sich sofort im Gegenuhrzeigersinn.
    Kann dies allerdings mit vollem Gier Schub bremsen...
    Ich habe gewisse Ideen was es sein könnte aber ich habe schon mit beinahe allen
    Funktionen von meiner Funke herumprobiert!
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Danke!
    Geko
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: SJM und Gyro
    ohen den gyro jetzt zu kennen, kann es sein das er die falsche Wirkrichtung hat? viele Gyros kann man am gyro umstellen
    GruÃ?, Torsten
    • GekoCH
      GekoCH
      Re: SJM und Gyro
      hmm ja das stimmt er hat eine Revers Knopf! Werde wohl mal testen müssen!
      Ich kann darum in der Funke die Servo Richtung angeben. Die hat aber keinen Einfluss
      auf den Gyro oder? Bei mir ist die Gyro Sensitivität auf Channel 5 und den kann ich
      umstelle in der Richtung!
      Geko
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        Re: SJM und Gyro
        wenn das Heck wegdreht, reicht der Auftrieb am Heckrotor nicht aus.
        Bring Dein Heck zunächst mal mechanisch in Ordnung. Der Anstellwinkel der Heckrotorblätter muss bei ausgeschaltetem Kreisel so gewählt werden, das das Heck im Schwebeflug nicht wegdreht. Dann musst Du noch die Ausgleichrichtung des Kreisels überprüfen. Ist die falsch, dreht der Heli Pirouetten.
        Wie man die an dem Telebee verstellt kann ich Dir aber nicht sagen. Lies mal in der BA nach.
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • GekoCH
          GekoCH
          Re: SJM und Gyro
          Kann mir einer von euch einmal Fotos von seinem SJM 400 II Heck hier reinstellen?
          Würde mich interessieren wie steil die Rotorblätter stehen...
          Geko
          • Heli-Fox
            Heli-Fox
            Re: SJM und Gyro
            Du bist aber lustig, die Blätter sollen so steil stehen so das der Heli gerade schwebt. Wenn der Heli sich ganz schnell dreht dann musst Du en Kreisel umschalten so dass der anderes herum funktioniert.
            • GekoCH
              GekoCH
              Re: SJM und Gyro
              Also durch die Heckrotor Blätter schwebt ja ein Heli nicht
              Edit: Habe mich wohl schlecht asugedrückt!
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Re: SJM und Gyro
                an der Funke stellst du die STEUERRICHTUNG vom Heck ein , also waslinks was rechts ist.
                Aber wie rum der Gyro korrigiert stellt man nur am Gyro selber ein
                GruÃ?, Torsten
                • GekoCH
                  GekoCH
                  Re: SJM und Gyro
                  Ja das ist mir klar, ist auch richtig eingestellt. Aber ich muss wohl den Servo richtig einstellen
                  damit der Winkel der Heckrotor-blätter stimmt.
                  Hat jemand ein Foto von seinem SJM 400 II Heck damit ich es ungefähr einstellen kann und später
                  dann beim Testflug noch die Finale Einstellung machen kann?
                  Geko
                  • Nordfriese
                    Nordfriese
                    Re: SJM und Gyro
                    Hallo Geko,
                    mal ganz von vorne,: stimmt die Drehrichtung Deines Heckrotor ? (oben nach hinten) hats schon gegeben das der Riemen falschrum ist. Blätter richtig drauf ?
                    Beim Rechts Steuern bewegt sich die Schiebehülse zum Heckrohr ?
                    Heli anschalten, Linksherrum drehen, bewegt der Kreisel sich in die gleiche Richtung?? nach rechts??
                    Laut Anleitung sollten die Blätter bei Schwebepitsch ca. 5° nach rechts stehen,
                    Haste in der Funke einen Drehmomentausgleich, ca. 30 %
                    Schau mal,
                    Lothar
                    • GekoCH
                      GekoCH
                      Re: SJM und Gyro
                      Danke Lothar
                      1. Drehrichtung des Heckrotors stimmt.
                      2. Nase des Helis dreht sich nach rechts wenn ich auf der Funke Gier nach rechts gebe! Das ist also auch ok.
                      4. Drehmomentausgleich ist auf 50% hmm mal auf 30% runterschrauben.
                      3. Die Blätter sind wohl falsch eingestellt habe etwa 1° mehr nicht. Werde dies wohl mal ändern und dann weiterschauen.
                      Danke für eure Tipps!
                      Geko
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        Re: SJM und Gyro
                        Zitat von GekoCH
                        Danke Lothar
                        Geko
                        hab´ich doch gesagt - Auftrieb zu gering, da Pitch zu klein. Stell´mal etwa 5 Grad nach Augenmaß ein. Messen ist leider schwierig. ßbungslandegestell drunter und ohne Kreisel abheben, dann solange den Heckpitch nachstellen, bis sich das Heck nicht mehr wegdreht. Ich stelle meine Helis auf einer wälzgelagerten Drehscheibe ein. Mit der mechanisch korrekten Grundeinstellung gibt es dann i.d.R. keine Probleme mehr.
                        Gruß Dieter
                        • Hot-Hörmy
                          Hot-Hörmy
                          Re: SJM und Gyro
                          Hallo GekoCH,
                          im Großen SJM-Thread hier im Forum hat einer Fotos vom Heck reingestellt.
                          Mittelstellung ist abgebildet sowie max. rechter Ausschlag und max. linker Ausschlag.
                          Diese Einstellungen kannst Du als groben Mittelwert nehmen - habe ich auch gemacht - hat ziemlich gut gepaßt.
                          Habe leider meine SJM-Unterlagen nicht dabei - also mußt Du suchen.
                          Da sind jede Menge Fotos - hat mir beim Zusammenbau sehr geholfen - ist ja auch mein erster Pitch-Heli.
                          Bei mir war teilweise die Klemmung der Lager der Rotorkopf-Mischhebel nicht möglich - weil Alu-Späne im Schlitz waren.
                          Also alles durchkontrollieren, wenn Du schon dabei bist. Es müssen ja ohnehin alle Schrauben gesichert werden, dann gehts gleich in einem.
                          HerrMann
                          • GekoCH
                            GekoCH
                            Re: SJM und Gyro
                            Danke für eure Hilfe. Das Heck dreht nun nicht mehr weg!
                            Jetzt geht es ans Trimmen hmm
                            Was habt ihr da für Erfahrung gemacht? Wie geht es am besten?
                            Wahrscheinlich ein klein bisschen abheben und dann wieder landen
                            und nachjustieren.
                            Geko
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Re: SJM und Gyro
                              Hi !
                              Optimal ist ein Art Drehteller.
                              Ein Kollege hat mir einen Ständer gebaut - da ist oben ein Gestell, wo man den Heli reinsetzen und mit Kabelbindern sichern kann.
                              Das obere Gestell ist mit einem alten Blattlager eines Großhelis frei bewegleich. Ich setze einfach den Heli da oben drauf und schalte den Motor rein,
                              der Heli kann sich frei drehen, daher kann man jetzt sehen, ob die Heckrotoreinstellung passt.
                              Jetzt das Heck solange vestellen, bis der Heli nicht mehr weg dreht.Vorteil: Keine umständliches herumgehampele beim Erstflug !
                              Hans-Willi
