Hallo Puma,
evtl. verstehe ich Deinen letzten Beitrag falsch!?
Wenn Deine FC 18 nur eine 4 Punkt Gaskurve hat, dann hast Du natürlich recht! Dann sollte nach einem Viertel Knüppelstellung die 80% Gas anliegen.
Prüfe mal, ob Dein Regler richtig auf die 100% Knüppelweg eingelernt worden ist!
Im übrigen habe ich auch ein 12er und ein 13er Ritzel mitgeliefert bekommen.
Momentan fliege ich das 13er bei 2800 U/min mit 280er SAB Blättern an modifizierten Blatthaltern vom T-Rex.
Aus den anfänglichen 2800 U/min werden dann rasch um die +/- 2700 U/min da der frische Akku dann was nachlässt.
Wenn Du einen guten Regler hast (Kontronik), dann bist Du mit der Gov.-Einstellung gut beraten, da der Regler bei erreichen der max. Drehzahl diese dann bei den verschiedenen Pitchwerten im Flug auch beibehält.
Ansonsten must Du eine Gaskurve mühselig erfliegen. Dabei sollte dann die Drehzahl über den ges. Pitchbereich immer schön konstant bleiben.
Rainer
