Lockheed 286h "hetero"
  • fusion
    fusion
    AW: Lockheed 286h "hetero"
    Zitat von nincomatz Beitrag anzeigen
    Aber es tut sich was, eventuell wird´s eine neuauflage geben.
    Dazu werde ich mich aber nicht weiter äusern.
    Die gibts schon ..... ;-)
    Die ersten Rümpfe sind fertig:
    Details:
    Der Rumpf ist unlackiert und wird im ersten Step mit kompletten Scheibensatz geliefert. Die Lockheed 286 kann als L oder H Version gebaut werden.
    Abmessungen:
    Länge: 131cm
    Höhe: 25cm
    Breite: 20cm
    Hauprotorwelle - Heckrotor: 88cm
    Hauprotorwelle - Nase: 38cm
    Bei Bestellung beträgt die Lieferzeit etwa 3 Wochen.
    • nincomatz
      • 08.04.2007
      • 504
      • Matthias
      • www.modellflugfreunde-suro.de
      Die meine ich leider nicht.
      GruÃ?,Matthias
      • rolrace32
        rolrace32
        Die "Lockheed 286h" gab es vor mehr als 20 Jahern bei der Firma Graupner zu kaufen. Als Mechanik kam eine " Graupner/Heim Expert Mechanik " zum einsatz, in verbindung mit einem 40 grad Winkelgetriebe ebenfalls von Graupner.
        Genau die hatte ich auch mal.....ist schon einige Monde her.... hatte den Bausatz damals bei einer Tombola beim alljährlichen Heli-Vatertagsfliegen in Füssen/Allgäu gewonnen
        war mega leicht mit 60er OS und der leichten Heim Expert Mechanik und ist dank sehr guter Aerodynamik klasse geflogen.
        cool dass es die wieder gibt ! das werd ich mir mal überlegen.
        • *Wolle*
          *Wolle*
          Am 6.01.2012 war der Erstflug dieser Lockheed mit Uni Expert Mechanik und Starrantrieb.
          Danke an alle die hier mit ihren Rat geholfen haben,vor allem (Eddi E aus G)
          Jetzt ist ein Elektroantrieb mit 10s und Jive 80hv und ein Hacker Motor drinnen.
          Der Heli sieht super aus in der Luft.
          Hier noch ein Bild
          Gruß Josef
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi Josef,
            lovely! Außer, dass Du für meinen Geschmack das Landegestell falsch rum dran hast
            Aber die Krönung wäre eh die Kavan mit EZFW ...
            Grüßle & viele schöne Flüge!
            Eddi
            • *Wolle*
              *Wolle*
              Wir haben das Landegestell mehrmals so und o rum rangehalten und so hats uns besser gefallen
              gruß josef
              • *Wolle*
                *Wolle*
                #37
                Kann jemand von Euch sagen wie alt die Lockheed 286h von Graupner mit der Graupner Expert Mechanik ca ist ??
                Gruß M
                • Jörg Nickel
                  • 05.06.2002
                  • 864
                  • Jörg
                  • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                  #38
                  Ich habe meine 1989 gebaut, und die steht hier nach hunderten von Flügen immer noch, z.Zt. leider ohne Mechanik.
                  • Helinobby
                    • 02.01.2010
                    • 648
                    • Norbert
                    • Berlin
                    #39
                    Hallo Lockheed 286h Gemeinde
                    Ich habe heute eine Lockheed im recht guten Zustand von einem Kollegen bekommen. Würde diese gerne wieder in die Luft bringen, allerdings als möchte ich einen E-Umbau vornehmen. Wo kann ich Hilfe bekommen? Wie habt Ihr die Lookheed zum E-Heli gemacht?
                    Geht das mit dem normalen Rotorkopf? Was für Rotorblätter kann dafür nehmen? Ist es nach dem Umbau noch ein Linksdreher*
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!
                    Gruß aus Berlin
                    Zuletzt geändert von Helinobby; 10.05.2012, 23:52.
                    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #40
                      Hi.
                      Schön!
                      Umbau ... was ist denn drin? 'Jeder' aktuelle 10s-Antrieb reicht mehr als aus.
                      Rotorkopf ... im Prinzip ja, wenn er OK ist.
                      Blätter ... 690-er linksdrehend oder symmetrisch, je nachdem, was Du fliegen willst.
                      Linksdreher ... kannst Du haben wie Du willst, wenn Du Getriebe, Freilauf etc. 'umdrehen' könntest, kannst Du auch auf Rechtsdreher umbauen. Dem Motor ist's egal.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Helinobby
                        • 02.01.2010
                        • 648
                        • Norbert
                        • Berlin
                        #41
                        Hallo Eddi
                        es ist ein Verbrenner drin, Größe kann ich noch nicht sagen muss ich erst ausbauen
                        Also 690er Latten sollten ja zu bekommen sein!
                        Wenn ich Ihn auf rechtdrehend umbaue, haut das dann noch mit dem Heckrotor hin? Der ist doch Links und nicht rechts wie die der anderen Rechtsdreher! Wollte nur wissen was für E-Motorempfehlungn du geben kannst.
                        Würden auch 8S Antriebe reichen? Habe eine 5 Kilo Agusta A119 Koala mit 8S Antrieb - gehen 8min Scale-Rundflug mit 8S 5000mAh.
                        Wie schwer wird die Lookheed als E-Heli??
                        Gruß aus Berlin
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          #42
                          Hi.
                          Meine hatte mit VARIO Silence-Mechanik und 10s 4.000 mAh 4,5-4,7 kg, wenn ich mich recht erinnere.
                          Motor war ein Tango 45, größere passten nur mit Modifikation in die damaligen Seitenteile, Regler ein Jazz oder Jive 80.
                          8s geht natürlich auch. Konkrete Motorempfehlung geht erst, wenn man weiß, welche grundsätzlich passen (mit eigenem Motorträger vermutlich 'alle sinnvollen') und welche ßbersetzungen möglich sind.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            #43
                            Hi.
                            Nochmal zur Drehrichtung: ich habe sie als Linksdreher aufgebaut, und hatte als Heckgetriebe das VARIO-Kunststoffgetriebe (Deins sieht man leider auf dem Foto nicht).
                            Als Rechtsdreher wäre der Wirkungsgrad des Hecks so natürlich schlechter; beim Trainer mag das gehen, mit dem Seitenleitwerk ... weiß nicht.
                            Mit dem Metallgetriebe von VARIO kann man die Seite wechseln, wenn's unbedingt ein Rechtsdreher werden soll, und den HeRo auf die andere Seite bauen.
                            Grüßle
                            Eddi
                            • Helinobby
                              • 02.01.2010
                              • 648
                              • Norbert
                              • Berlin
                              #44
                              Hallo Eddie
                              So die ersten (Aus)Bauabschnitte habe ich gemacht. Der Motor der eingebaut war ist ein O.S. Max SF 61. Das Heckgetriebe ist aus Kunsstoff und wird über Starrantrieb angetrieben. Als E-Motor dachte ich einen mit 800-900 RPM/V zu verwenden an 8S Akku. Bin mir nur noch nicht sicher wie ich den Motor an die Expert-Mechanik ran bekomme und wie ich die ßbersetzung hin bekomme
                              Kannst Du einen tip geben*
                              Gruß aus Berlin
                              Nobby
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #45
                                Huh, Graupner Mechanik ... leider keine Erfahrung.
                                Für die Expert gab's glaub' ich mal einen Umbausatz? Goggel sollte helfen.
                                Dann ist die Frage, was für ßbersetzungen gehen ... 8-900 kV erscheinen mir gefühlt hoch, muss aber nix heißen.
                                Grüßle
                                Eddi
