Wer hat alles einen Picoo Z?
  • Chapi
    • 17.09.2005
    • 288
    • Schalkstetten
    Re: Wer hat alles einen Picoo Z?
    Hab jetzt auch einen
    Doch er geht schon nicht mehr
    Ich habe 3 Akkuladungen verflogen und plötzlich lief er nicht mehr an wenn ich Gas gab.
    Ich dachte mir vielleicht sind die Akkus in der Funke schon leer und habe dann mal 6 neue reingetan.
    Doch er läuft nicht mehr an.
    Ausser ich halte die Infrarotfunke genau unten an den Empfänger hin dann läuft er an
    aber wenn ich mehr als 5cm mit der Funke weggehe geht er aus(wie auf dem Bild zu sehen)
    Irgendwie habe ich ein Empfang oder Senderproblem!!
    Kennt das irgendwer und kann mir einen Tipp geben oder muss ich ihn gleich zurückschicken
    Raptor 50V2 GT-5
    Mini Titan
    FC28
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      auf dem foto ist die funke aus! hast du eventuell die frequenz an dem abc schalter verstellt?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Chapi
        • 17.09.2005
        • 288
        • Schalkstetten
        Klar auf dem Foto ist die Funke aus, hab das Bild nur zur Darstellung gemacht!
        Die Frequenz ist auf A so wie sie sein muss
        Raptor 50V2 GT-5
        Mini Titan
        FC28
        • Chapi
          • 17.09.2005
          • 288
          • Schalkstetten
          Wenn ich die Funke so hin halte wie auf dem Bild zu sehen ist läuft der Motor an(wenn ich Gas gebe)
          sobald ich aber nur etwas weiter mit der funke weggehe geht der Motor aus!
          Raptor 50V2 GT-5
          Mini Titan
          FC28
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hab auch einen, nur fliegen tut er nicht wirklich - kannst trimmen was man will, dreht immer
            einmal in eine, dann plötzlich andersrum...das ist die "Dauerpiroversion"
            Werds schon noch lernen, oder einfach vergessen
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
              Hallo Martin,
              versuche die Gasstellung konstant zu halten, dann funktioniert das mit dem Heck auch ganz gut. Wenn der Akku voll geladen ist, ist es für mich auch sehr schwierig das Heck zu halten. Aber nach einer Minute geht das ganz gut.
              ßben muss aber auch sein, macht auch Spaß.
              Grüße,
              Franz
              • MichaelH
                • 13.02.2006
                • 406
                • in den Weinbergen an der Mosel
                #37
                moin,
                hab mir gestern auch einen bestellt,so fürs Büro zu abreagieren
                gruß
                GruÃ? Michael
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  #38
                  @chapi
                  mach mal neue Batterien in den Sender. Denn wirds wieder funktionieren.
                  Gruss Arne
                  PS. Mein PZ fliegt echt klasse und auch ohne Dauerpiro!
                  • Bernd Ruof
                    • 03.08.2001
                    • 620
                    • Bernd
                    #39
                    hier kurz mein Erfahrungsbericht zum PicooZ. Ich habe inzwischen 2 PicooZ und beide fliegen super!
                    Vielleicht hilft dem einen oder anderen diese Beschreibung den "Kleinen" besser zu beherrschen. Meines Erachtens werden die meisten Fehler beim Steuern dadurch gemacht, dass viel zu viel mit Pitsch (Hauptrotordrehzahl) gearbeitet wird.
                    Ich wie folgt vor:
                    Ich lege meinen Daumen so hinter den Pitschknüppel, dass eine relativ stabile Drehzahl, die erst einmal zu schweben in ca. 1,5m Höhe reicht, gehalten werden kann. Nun starte ich den Kleinen aus der Hand. Dann wird mit dem Heckknüppel so lange gegen die Drehung des Helis gelenkt, bis er sich nicht mehr dreht. Erst jetzt gehe ich mit den Heckknüppel langsam in die Mitte zurück und trimme dann so lange bis er von alleine still steht. Dabei nicht vergessen, dass am Pitschknüppel noch immer nichts verändert wird!!! Wenn der Heli dann geradeaus fliegt, kann man ihn i.d.R. sehr schön fliegen. Jetzt können auch durch sehr vorsichtige ßnderungen des Pitschknüppels Sink- und Steigglüge durchgefüht werden. Wichtig ist, dass die Steuerbewegungen langsam und nicht zu schnell durchgeführt werden, denn das bringt eine große Unruhe in das Modell. Die Vorwärtsfahrt sollte nicht zu schnell eingestellt werden. Ein ganz normaler Reissnagel in der Rumpfspitze ist bei den meisten genau richtig. Vorsicht, nicht zu lange gegenstände z.B. Nadeln einstecken, dass könnte den Akku treffen! Noch was zur Trimmung: Am Anfang dachte ich immer, dass durch mehrmaliges Tippen auf den Wipptaster getrimmt wird. Aber ich habe bemerkt, dass man einfach so lange auf dem Taster bleiben kann bis der Heli stillsteht oder beginnt sich in die andere Richtung zu drehen. Genau in diesem Moment die Trimmung loslassen und dann wieder ein oder 2 mal in die andere Richtung tippen. Einmal getrimmt, ist währen des ganzen Fluges fast kein Trimmen mehr notwendig. Aber nochmal sei gesagt, alle Bewegungen an den Knüppel (auch wieder in die Neutralstellung zurück) sehr langsam ausführen dann funktioniert der Heli am besten!
                    Ich hoffe ich konnte mit diesen Tipps dem einen oder anderen helfen und etwas zur Ehrenrettung des PicooZ beitragen.
                    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      #40
                      Danke für die Tipps!
                      Inzwischen hab ichs auch schon begriffen, worauf es bei dem Ding ankommt
                      Ich flieg nur sonst Pitch rechts/Heck links also verkehrt rum, als auf dem Plastiksenderchen
                      -> das braucht dann in meinem Alter etwas....
                      Es wird schon...
                      Martin
                      • Chapi
                        • 17.09.2005
                        • 288
                        • Schalkstetten
                        #41
                        @awhelisi
                        Habe ich schon getan aber es nützte nichts!
                        Habe ihn jetzt zurückgeschickt und hoffe jeden Tag wenn ich von der Arbeit nach Hause komme dass er wieder da ist
                        Raptor 50V2 GT-5
                        Mini Titan
                        FC28
                        • excite
                          excite
                          #42
                          hab auch einen
                          nach so ca. 30 Flügen hat er sich ständig im Kreis gedreht... auch mit
                          Trimmen ging nichts mehr.... hab dann einfach den Heckrotor auf die Welle
                          geklebt und es war wieder alles in bester Ornung....
                          das Teil ist echt geil!
                          gruß Markus
                          • MichaelH
                            • 13.02.2006
                            • 406
                            #43
                            er ist da, fliegt doch ganz gut ,hab es mir schlimmer vorgestellt,
                            dauert zwar etwas mit dem trimmen aber OK
                            gruß
                            GruÃ? Michael
                            • AndreasL
                              AndreasL
                              #44
                              Ich habe auch einen . Die Tips mit der konstanten Drehzahl und Trimmen kann ich bestätigen. Dann fliegt das Teil echt gut. Ich muste allerdings vorne etwas Gewicht (kleine Aufkleber) anbringen das er in Vorwärtsfahrt geht.
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #45
                                hab auch einen.....
