Cuatro Benzinumbau
  • FWT
    FWT
    Re: Cuatro Benzinumbau
    Hallo Carsten,
    zeig doch jetzt mal den Zimmi-Prototypen, die Bilder mit der Dose sind ja nicht mehr up to date.
    • Milleboy
      Milleboy
      Hi,bin wieder ein Stückchen weiter mit der Cuatro Baustelle.
      Hier der Link zu den den neuen Bildern :
      @MichaelH
      Was für ein Lüfterrrad hast Du denn, meins ist 85mm und Lüfterschacht kannst Du den 4628 nehmen.Aber von der Stange passt da nix so richtig.Oben die vier Schrauben passen so ,nur vorne am Kühlkopf da geht der Schacht so 8 - 10 mm außeinander.Ich habe bei meinem Lüfterschacht mir vorne auch 1,5mm dickes Plexiglas zurechgeschnitten,warm gemacht,gebogen wie den Schacht und dann sauber von vorne verschraubt.Der Nachteil ist halt,man bekommt den Schacht nur mit Motor wieder raus.
      Aber bei der Mechanik ist eh jede Reperatur ne größere Schrauberei,dafür aber solide und Zeitlos!!!
      Gestern habe ich noch die Verkabelung mit ner vernünftigen Empfängerbox angefertigt,ich setz nachher mal ein Bild rein.
      Gruß Carsten
      • Milleboy
        Milleboy
        Hier noch der aktuelle Stand mit der neuen Verkabelung
        Gruß Carsten
        • Andreas B.
          • 25.09.2002
          • 414
          • Raum Düsseldorf
          Nabend !
          Das sind ja mal gute Bilder !! Da erkennt man ja mal was
          Gruß Andreas
          1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
          1 x MC-20 Hott
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            Hi Leuts,
            Habe 2004 schon den Motor in eine Futura Gold eingebaut, war ein Bericht in der FMT drin. Auch der Kühlschachtumbau ist da beschrieben.
            guckst du www.vth.de
            Dann Modellbau, oben auf die FMT Klicken und mit der Suche nach ZG 231 SLH klicken.
            Da gibbes den Bericht als PDF
            Stefan
            • Milleboy
              Milleboy
              Danke für den Tip Stefan,netter Bericht .Vielleicht werden hier noch mehr Benziner wach?
              Gruß Carsten
