Wie stark sind denn jetzt die Vibs? waschküche im Tank habe ich auch, macht aber nichts, da der Motor keine luft zieht.
Revo - Zylinderkopf runter
dl7uae
Re: Revo - Zylinderkopf runter
Hi Marcel,
habe jetzt auf beiden Seiten Servotape zwischen Tank und LG geklemmt. Damit sind
die Vibs im Tank so gering, dass der Headertank erst ab einem Flüssigkeitsspiegel um
ca. 10-15mm im Haupttank beginnt, Luft zu ziehen. Damit kann ich leben.
Das Heck ist auch ruhig genug, wenn ich mit dem Gyro-Gain nicht wesentlich über
60% gehe. Werde auch mal das doppelte Tape unter dem Gyro gegen einfaches
tauschen. Das Mounting stammt noch von meinem Vorgänger. Mein Vorbaudeckel war
zu unruhig, da er nicht richtig anlag, weil meine Füllung zu dick ist. Habe jetzt zwei
lange Schrauben durch den Deckel in den Vorbau gedonnert, damit sitzt der bomben-
fest.
Tom
