Hubschrauber 47G
  • heinz
    heinz
    Hubschrauber 47G
    Hallo besitze einen Hubschrauber 47G der beim hochfahren so vibiriert und am Boden hoppst.Blätter neu und gewuchtet.Auch ohne Blätter dasselbe.Woran kann das liegen? Danke Heinz Bell 47G 1,80 Rotor
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Re: Hubschrauber 47G
    meinst Du die kleine, gelbe Graupner Kiste?? Probier' einmal bei den Microhelis zu fragen
    • helicopter
      • 31.08.2005
      • 643
      • Richard
      • Augsburg
      Warscheinlich die Rotorwelle "Verbogen"
      Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
      • hassel
        hassel
        ...so vibiriert und am Boden hoppst...
        Hallo Heinz, kannst Du das mal näher beschreiben ?! Also meine "vibriert und hoppst" auch gelegentlich bevor sich die Heckrotorblätter ausgerichtet haben. Vielleicht dto zu fest gezogen? Zumal es auch OHNE Hauptrotorblätter auftrat.
        Ferner hatte ich mit (schwereren) m-blades auch mal Probleme mit Resonnanzen. Musste die O-Ringe (4Stck) der Haupt-Blattlagerwelle erneuern (optisch neuwertig). Seitdem isses weg.
        Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Du die Drehzahl im Auge behältst. (messen!!!). Mit 180cm Rotorkreis und (je nachdem) 500-650g Rotorgewicht ist zu hohe Drehzahl beim Hochfahren mit 0°-Pitch tödlich !!
        ...egal, Deiner hüpft ja auch ohne Rotor.
        ...also nochmal: was dürfen wir genau unter "hopsen" verstehen? Oder hatte die 47 doch einen Crash o.ä. (vielleicht weil gerade als "neuwertig" gebraucht erworben). Gib' mal Infos!!!
        Gruß, Jörg
        • heinz
          heinz
          Hallo Jörg vielen Dank für Deine Antwort.Habe den Hubschrauber als Absturz gekauft und aufgebaut.Fehler gefunden.Blattlagerwelle verbogen.Also nochmals vielen Dank es grüßt Heinz
