habe letzte Woch mal meinen XRB geerdet, nicht schlimm, nur zwei Rotor-Blätter waren kaputt, aber seit dem Dreht er nur noch Pirouetten.( nach rechts ) Er ist also nicht mehr fliegbar. Auch eine Veränderung des Pitchwinkels der oberen Rotorblätter bringt ihn nicht zum stehen.
Was könnte die Ursache sein **? Motor defekt ?
Hat jemand so etwas schon mal gehabt ?
leider kann man die Drehzahl des unteren Motors nicht messen, es sei denn ich demontiere die oberen Blätter........
Evtl. eine Möglichkeit.....
Aber kann denn der Untere Motor einen Schaden nehmen, bei einem Absturz aus 40cm höhe*
Viele Grüße,
Stefan
Tragisch ist das nicht, aber vielleicht liegt es ja wirklich an einem durchdrehen Motorritzel nach Temperaturanstieg.
